מפרט ב-3000 ש"ח לעבודה עם תוכנת מפות
1. מה התקציב המקסימלי? 3000 ש"ח
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אם אפשר- לחסוך.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב? עבודה משרדית, עבודה עם Arcview+arceditor, קידודים והמרות של מפות מפורמט ecw ל-sid וכדומה.
א) יש לציין את אופן השימוש. תדיר. תחנת עבודה בחדר מודיעין.
ב) במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* מסך קיים. אינו מיועד למשחקים כלל.
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? לא
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בכונן דיסקים. רצוי שני כוננים קשיחים
5 עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)? 1. לא חשוב בכלל.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? האם מי שישתמש במחשב מתמצא ויודע לבצע אוברקלוק? לא מתוכנן ואין צורך
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? אין צורך במערכת הפעלה. יש צורך בהרכבה ובדיקה.
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? איזור רחובות.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)? אין דרישה למארז מיוחד. עם זה- נדרש מארז איכותי שיקרר טוב ולא יצבור הרבה אבק.
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)? לא נדרשת אופציה לשדרוג. לכן חשוב מפרט אמין ועמיד לאורך זמן (עד שהמחשב ישבות).
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא נדרש.
Intel Core i7 870 Socket 1156 2.93Ghz Tray, יחידות 1
₪1312
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2017
Arctic Cooling Alpine 11 Rev2 CPU Cooler Socket 775 1156, יחידות 1
₪79
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1901
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
LeadTek GeForce GT210 512GB GDDR2 PCIe Low Profile, יחידות 1
₪200
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2044
₪100
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
Cooler Master CMP-350 + 400Watt PSU, יחידות 1
₪295
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2240
Gigabyte GA-H55M-S2 H55 CHIPSET, יחידות 1
₪404
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2076
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 1
₪288
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1921
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3016
מפרט חזק במיוחד לקידודים.
אם התמונות שאתה עובד בהן מגיעות ברזולוציות מאוד מאוד גבוהות ואתה צריך הרבה זיכרון לך על זה
₪1312
₪79
₪288
₪200
₪100
₪50
₪295
Transcend 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz Core I3 I5 I7, יחידות 2
₪576
Gigabyte GA-P55-UD3L H55 CHIPSET Rev 2.0, יחידות 1
₪500
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1528
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3400
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה.
דרישה שלא הוספתי קודם- נדרש רכש דרך ספק מורשה של משרד הבטחון.
תודה, נדב
לא יודע מזה רכש של משרד הביטחון אבל אני בטוח שעם כמה תוכנות הגנה אפשר להגיע לרמה שלהם, או שלא זאת הכוונה ?
AMD Phenom 2 X6 1075T 3Ghz 125W 6Core AM3 Box, יחידות 1
₪969
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2252
Gigabyte GA-880GA-UD3H AMD880G CHIPSET, יחידות 1
₪537
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1869
₪486
₪288
צורב Sony / Nec AD-7260S SATA x 24 Black, יחידות 1
₪106
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1622
ANTEC Sonata III no PSU, יחידות 1
₪322
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1172
Antec TRUE POWER TRIO 550W , יחידות 1
₪292
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2202
₪50
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪3050
כעיקרון זה מה שאתה צריך נישאר 450 שקל שאפשר לשדרג איתם כימעט הכל- עוד כונן קשיח,כרטיס מסך הרבה יותר טוב,קירור למעבד. מה שתחליט
1. תודה על העזרה
2. אין צורך בכונן CDROM/ צורב. לעומת זאת- רצוי דיסק קשיח נוסף.
3. ישנן חברות (כמו getter-tech לדוגמא)- שהן ספק מורשה של משה"בט. צריך/רצוי לקנות דרך אחת כזו.
4. מה עדיף מבין המפרטים שהומלצו- AMD/intel? אין צורך במחשב "הכי טוב". יש צורך במחשב טוב לצרכים שהוגדרו.
כל עוד אתה לא נותן לינק לחנות שיהיה ניתן לבחור ממנה את הרכיבים לפי ההיצע והמחירים שלה, כל מפרט שתקבל יהיה חסר משמעות.
אתה תיהיה במצב שאו שתשלם יותר\ תפספס דילים עדיפים, או שרכיבים מסויימים לא יהיו זמינים במגוןן הרכיבים של החנות.
אם אני זוכר נכון אייבורי היא ספקית של משרד הביטחון, לא זוכר כרגע מי עוד.
לעבודה עם מפות ברזולוציות גבוהות אין מה לחשוב על AMD
רק I7
אם אתה צריך דרך ספק של משרד הביטחון כדאי שתיתן רשימת שמות
רק I7
על סמך מה אתה אומר את זה? יש לך בנצ'ים על מפות? אם אין לך, וכנראה שאין, מאיפה המידע ממנו הסקת שרק i7?
אני נוטה לחשוב שהעובדה הזאת לא נכונה והרבה מעבדים אחרים שאינם i7 יכולים להתאים.
ivory הם ספק מורשה של משהב"ט.
צריך מפרט דרכם. מבוסס אינטל I7.
תודה, נדב
נמאס לי מפאנבויזם שלך לAMD
כל האתרים משקרים חוץ מהגרמנים שלך.
לעריכה גראפית אינטל עדיף.
וביצועי הזיכרון של הI7 והI5 7XX גבוהים הרבה יותר מהביצועים של AMD ולכן לרזולוציות גבוהות עדיף בהרבה אינטל
אוקיי. וחוצמזה?
מפרט מבוסס אינטל דרך אייבורי בבקשה?
למה לקפוץ בראש תגיד?
שים לב להודעה שלי שאתה ציטטת. אתה אמרת "רק i7" ואני אמרתי "מעבדים אחרים שאינם i7 יכולים להתאים", ומעבדים אחרים יכולים להיות core2 , i5, פנומים ואולי אפילו ARM על אייפון.
ספציפית רציתי לדעת מהיכן הקביעה הזאת. האם היא מתבססת על תחושה כי i7 טוב בעיבוד תמונה או שבאמת יש לך מידע מבוסס בעניין ואם כן, מהן התוכנות שאיתן עובדים בהכנה או ניתוח מפות.
לפי תגובתך הבנתי שאתה ביססת את הקביעה על תחושה ולא מידע מבוסס. כאילו עבר לך בראש "i7 חזק בעיבוד תמונה אז i7 טוב למפות". ככה נבנים מיתוסים וכללי אצבע שאף אחד לא מבין מאיפה הם באו. ככה מתפתחת תופעת עדר.
אני לא אמשיך להתווכח בעניין הזה כאן, ממילא השואל המקורי רוצה i7 ואנחנו רק נבלבל אותו אם נמשיך פה.
נמשיך את הדיון "עיבוד תמונה - פני הקיבוץ לאן?" בהזדמנות אחרת.
תמשיכו את הויכוח במקום אחר. זה לא רלוונטי.
מישהו מוכן לעזור בבקשה?[br]פורסם בתאריך: 18.12.2010 בשעה 15:48:32
