שידוך מחשב למעבד Quad-core Extreme 9770
שלום לכולם,
ברשותי מעבד qx9770 ואני מעוניין לשדך לו מחשב בעלות של כ-3000 ש"ח ללא ציוד ומסך.
וברשותי גם כונן קשיח
ברשותי גם קירור מסוג
קירור למעבד ThermalRight Ultra-120 Extreme Socket 775
המפרט שבניתי:
Gigabyte GA-EP45-UD3LR Intel P45 CHIPSET, יחידות 1
₪518
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=629
OCZ 4GB Kit DDR3 1333Mhz CL9 Special Ops Edition, יחידות 1
₪577
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1321
GainWard GeForce GT220 1GB GDDR3 PCIe, יחידות 1
₪382
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1693
ANTEC P193, יחידות 1
₪944
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1096
ThermalTake ToughPower 600Watt W0103 80Plus Bronze, יחידות 1
₪498
משחה טרמית Arctic Cooling MX2 4gr, יחידות 1
₪46
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=669
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪2965
חשוב לי שהמחשב יהיה חזק, לא במיוחד לגיימינג אלא למטרות עיבוד
חשוב לי שיהיה שקט ושגודל המארז לא יהיה גדול מדי.
האם מתוכנן OC?
ולדעתי תמכור את המעבד למרבה במחיר (משהו כמו 800-900 ש"ח נשמע לי סביר).
ותבנה מערכת מחשב חדשה לחלוטין.
בנוגע למפרט הקיים, אז הספק לא משתלם בכלל, הזכרונות לא מתאימים ללוח (צריך DDR2), והייתי לוקח לוח עם כ.מסך מובנה וחוסך בכלל את הצורך בכ.מסך נפרד.
ב3800 אתה כבר יכול להביא אחלה מחשב חדש, עם מפרט חזק בהרבה.
לא מתוכנן OC.
המעבד עולה 1500$ ולא 800 שקל, ואני מתכנן להחזיק אותו.
לגבי הזכרונות צודק, הלוח שרציתי הוא GA-EP45-UD3LRTשתומך DDR3.
אשמח לקבל המלצה למארז וספק.
המעבד הזה עלה 1500$ לפני כמעט 3 שנים
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=34444
המעבד יצא בQ1 2008.
וזהו מעבד אקסטרים (מכפלה פתוחה), שזה אומר מעבד מיוחד להמהרה. אם אתה לא מתכנן להמהיר את המעבד אז זה בזבוז מוחלט, הI5-760 שאפשר לקנות חדש ב900 ש"ח, חזק ממנו. אין מנוס, הטכנולוגיה מתקדמת.
אבל אתה מוזמן לעשות עם כספך מה שבא לך כמובן.
יכול להיות שאתה צודק אך אינני יכול ורוצה להחליף את המעבד.
האם תוכלו להמליץ לי מה לשדך לו....
פה כבר נכנסת חזק השאלה:
מה אתה מתכנן לעשות איתו?
ה-760 לא חזק ממנו. ה-Q9770 מעבד חזק מאד, אמנם בלי טורבו אבל עדיין שווה או אפילו חזק יותר מה760
ראה למשל כאן:
http://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html
או כאן:
http://www.computerbase.de/artikel/prozessoren/2009/test-intel-core-i5-750-core-i7-860-und-core-i7-870/32/#abschnitt_performancerating
ראה בדיאגרמה הראשונה. מכובד.
המחיר היה מופקע, זה נכון, אבל המעבד טוב בהחלט.
אפשר להגיד שהQX9770 חזק מהI5 750 במעט אבל חלש מה760.
http://hwzone.co.il/reviews/mb/corei5/8
לדעתי תמכור את המעבד - תצליח להוציא עליו 1000 ש''ח בערך ותשקיע עוד טיפה לI7 870 שעולה 1300 והוא יהיה הרבה יותר חזק מהQX9770
  • 4 שבועות מאוחר יותר...
ה I5 760 כן יותר חזק ממנו, שלא לדבר על צורך הרבה פחות חשמל.
השוואה רצינית של ANANDTECH:
http://www.anandtech.com/bench/Product/48?vs=191
לפחות באותה רמה ומעלה
למה נראה שמישהו יקנה את זה ב1000 ש"ח? CI5 760 שטוב ממנו עולה פחות!
מי שיש לו מערכת מבוססת על S775 ושכל לא יוציא את הכסף שלו על שדרוג כזה. מה גם שלא מעט לוחות לS775 לא תומכים בכלל במעבד הזה.
תראה בקישורים שנתתי. באתר הגרמני השוואה ל-760 כי הוא עדיין לא יצא, אבל ביצועי ה9770 לפי המבחן הזה בשיקלול, שווים ל870 (ללא HT, אבל עם טורבו בדומה ל-760).
גם Passmark מראה שה-qx9770 מראה ביצועים עדיפים בשיקלול כללי.
ודאי שיש התקדמות, אבל זו לא מהפכה C2Q-9XXX עדיין נחשבים חזקים מאד ביחס לi5
PASSMARK לא אומר הרבה. כמו 3DMARK.
בנוגע למה שאמרת על ה I7 870 - באותו אתר שנתת הביצועים גם "במקרה" מאוד קרובים ל I5 750.
וכל פעם שיש הבדל של 0.X אחוז - זה לא ממש מראה משהו. זה למה הולכים לאתרים מקצועיים כמו Anandtech שבודק כמו שצריך עם אפליקציות שמראות הבדלים ברורים.
בכלאופן, תבדוק בעוד אתרים מובילים ותגלה שהI5 760 באותה רמה ומעלה, בצריכת חשמל יותר נמוכה ומאפשר שימוש בלוחות מתקדמים יותר.
אנאנדטק הוא לא האתר היחיד.
אף פעם לא מסיקים על סמך תוצאות מאתר אחד
הרבה המבחנים שיש באנאנד גם הם סינטטיים ולא חלק מאפליקציה. את כל אלה צריך לקחת בפרופורציות המתאימות דהיינו - כמעט שלא להתייחס.
כשיצא ה-i5 היה הרבה HYPE וחלקו, חייבים להודות היה מלאכותי. אני לא אומר שהמלך עירום, להיפך, הבגדים נאים אבל גם הבגדים הקודמים היו נאים.
הנה דוגמה לכמה אפליקציות מסקירה באתר מקצועי מאד שכן מראה עד כמה חזק היה ועודנו ה-9770. הוא לא היה משתלם אז וגם לא היום, זה ברור אבל נודה על האמת - הוא הC2Q החזק ביותר ועדיין מעבד חזק היום בכל קנה מידה. לא בכל המבחנים ה-9770 עדיף ובודאי שישנה התקדמות אם החזק ביותר של C2Q שווה למעבד "רגיל" מארכיטקטורת נהלם. אבל עדיין הוא חזק.
הדיאגרמות הבאות לקוחות מכאן:
http://www.lostcircuits.com/mambo//index.php?option=com_content&task=view&id=63&Itemid=42
עיבוד תמונה
דחיסה / קידוד וידאו
עיבוד במספרים שלמים (שחמט)
ברור שלא סומכים על אתר אחד וכתבתי שאני מדבר על מספר אתרים.
שים לב שבביקורת שהבאת, למשל, לא מצויין באיזו קונפיגורציה ה QX רץ.
שים לב, למשל, שבדחיסת הDVD הI7 965 יוצא דומה ל QX9770, מה שידוע שלא ממש נכון והI7 הזה בתוכנות הכי מתקדמות עוקף את ה QX9770 (גם ה 920 ו930), מה שלא אמור להפתיע.
זה מופיע בהרבה אתרים.
קשה להסתמך על אתרים שאתה לא יודע למה הם בוחרים בתוכנות שהם בוחרים. באנאנדטק זה הרבה יותר ברור, כמו גם בעוד כמה אתרים.
בלוסא סירקיוט זה לא ברור והתוכנות לא ברורות. וכמו שאתה רואה, ה I7 965 מקבל תוצאה פחות טובה מה I7 870 במבחן אחד, וגם ה I7 940 מקבל פחות בכמה תוצאות - למה? אותה מהירות, אותן תכונות, HT, רק תמיכה בערוץ משולש של זכרון וכאלהדברים.
זה אמור לגרום לך לתהות על האיכות של הביקורת.
בכלאופן, אני חושב שלהסכים שהI5 760 הוא בחירה נבונה יותר ולו בגלל החשמל.
הבן-אדם סה"כ ביקש עזרה במפרט - אמר שאינו רוצה/יכול למכור את המעבד - מה נטפלתם אליו?
סה"כ לוח P45 הוא בחירה חביבה למי שרוצה לבנות מערכת סביב המעבד הזה ולא להוציא כסף רב. בזמנו (אמנם זה היה לפני כמעט שלוש שנים) הרכבתי מחשב דומה על בסיס מעבד דומה (המחשב הראשון שמופיע במפרט מחשב) עם דגש מסוים על שקט. המארז והספק יכולים להיות רלוונטיים גם היום - שניהם מאוד שקטים (אם כי לגבי המארז אני לא בטוח שהוא באמת בר השגה, למרות שהוא מופיע עדיין בכמה חנויות בZAP). למעשה רק בחדר שקט לגמרי אפשר לשמוע בכלל שהמחשב פועל, וגם אז זה בכלל לא מפריע (והמארז נמצא אצלי על השולחן ולא מתחתיו).
