כבל רשת CAT5E FTP לא מצליח להעביר 1000 .
שלום,
אתמול העברתי כבל רשת באורך של 35 בערך, חצי דרך הוא רץ במקביל ל coax של הוט. הכבל הוא של BYC Communication , CAT5E , עם סיכוך אלומיניום וכבל נוסף (הארקה ?) הגידים מלאים (כבל קשיח). סופיות רגילות RJ45 - הסופיות תקינות ונלחצו פעמיים.
בקצה יש Switch של Dlink 1Gbps . כאשר במחשב, בהגדרות כרטיס הרשת עומד על קצב - auto, החיבור לא עובר negotiation (הבהוב איטי כתום לסירוגין) . כאשר אני מאלץ בהגדרות חיבור 100 Mbps זה מסתנכרן מהר ועובד.
שאלות: 1. האם יצאתי טמבל והעברתי כבל זול ולא איכותי ?
2. בעיית סיכוך, הפרעות, אדמה וכדומה ?
3. אחד (או יותר, אך לא יותר מ-4) הגידים פתוחים, לא מחוברים או משהו בסגנון ?, האם בדיקה ע"י סוללה בקצה אחד ומד מתח (פלוק) תספק במקרה זה ?
יש למישהו מכשיר לבדיקת כבל רשת באזור מודיעין ?
תודה.
אם אתה באמת רוצה 1G במהירות טובה (ולא רק שהמחשב ידווח שהוא מחובר ככה), אתה צריך כבל cat6 לפחות.
בכל מקרה, לצורך בדיקת החיבור מספיק שתקצר בצד אחד את הזוג השזור, ותבדוק אם יש קצר גם בקצה השני עם אוםמטר.
כאן יש דוגמא בסטיקי.
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=342043.msg2954952#msg2954952
זה חדש לי. מחוברים אצלי 2 מחשבים בכבל 5E באורך 30 מטר עם מהירות העברה של 70-80 מגה בשניה.
כבל CAT5E אמור לעבוד בתדר של 100Mhz
יש בו 4 זוגות שזורים.
כלומר באופן תיאורתי הוא יכול להגיע למהירות של עד 400Mbps.
אם אתה לוקח כבל כזה, אין התחייבות למהירות גבוהה יותר. למרות שלפעמים הכבלים בפנים יותר אכותיים מהתקן, ואז מקבלים מהירות טובה יותר.
בכל ההתקנות שעשיתי עד היום, השתמשתי בכבל CAT5E מסוג FTP ומעולם לא נתקלתי בבעיה של אי יכולת לתפקד ב-1G גם באורכים של עשרות מטרים. מהניסיון שלי, אם מבוצעת לחיצה בריאה של התקע והוא מחובר באופן נכון לפי התקן, לא צריכה להיות שום בעיה. אני מציע שהשואל שפתח את השרשור יוודא שהוא סידר את הגידים נכון בעת הלחיצה על פי המדריך הזה -- http://www.netcheif.com/Articles/Cabeling/cabeling.htm
הצלחת להעביר עם Cat5e במהירויות של 1Gbps ?
הכי הרבה שהצלחתי להוציא מהתקן הזה זה כ- 600Mbps וגם לטווח קצר.
תודה למגיבים,
2 הקצוות (זכרים) נלחצו פעמיים.
כרגע בדקתי נתקים בין זוגות הגידים כפי שמתואר בקישור שהפנו אותי (צד אחד - כל צבע מקוצר לזברה שלו, צד שני רב מודד) וכל 4 הצמדים תקינים.
נראה שנפלתי על כבל זבל. מישהו יודע להגיד התנגדות טיפוסית ליח' אורך שנחשבת לתקינה.
ברור לשנינו שמהירות של 1G היא תאורטית ובפועל יתקבל לכל היותר קצת מעל 900Mbps. בכל מקרה בדקתי כרגע באמצעות IPERF את המהירות שאני מקבל על גבי כבל CAT5E מסוג FTP מהמחשב שלי אל מחשב מרוחק שמחובר עם כבל שאורכו סביב 30 מטר. אני מקבל סביב 700Mbps שזה בכלל לא רע. הנה צילום מסך של התוצאות.
[attachment deleted by admin]
בהחלט תוצאה מעולה. או שנפלת על אצווה טובה של הכבל, או שאני פשוט בוחר כבלים גרועים.
בכל מקרה, עם Cat6 קיבלתי מהירות 917Mbps לטווח של 115 מטר.
תודה למגיבים,
הכבלים של BYC הם בסדר גמור ואני משתמש בהם לעיתים קרובות בלי שום בעיה. כדאי שתבדוק את הכבל שלך עם בודק כבלים סטנדרטי -- זה שעולה 5-6 דולר ב-EBAY -- יכול להיות שכך תגלה את הבעיה. זה שיש רציפות בין הגידים עצמם לא אומר (בד"כ) הרבה.
בבדיקה עם 2 מחשבים ,שניהם עם WIN 7, דרך IPERF עם כבל CAT5E סיכוך FTP אורך 20 מטר ,השליחה וקבלה הייתה תוצאה של 940 ממחשב אחד וממחשב שני 900.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אפשר לקבל קישור לבודק כבלים מebay לדוגמא ?
על פי מה שאני רואה הבודקים הפשוטים ( סיניים ) בודקים רציפות וחיווט נכון בלבד - אין בדיקה ע"י תדר גבוה ובדיקת תזמון !
אם לבודק כזה הכוונה - במה הוא עדיף על פני הבדיקת רציפות שביצעתי ?
תודה.
בודק כמו שאתה מחפש עולה לא מעט כסף ולבדיקה אחת או שתיים ממש לא שווה את ההשקעה. הבודקים הסינים הזולים ב-EBAY בעלות של פחות מ-10$ עושים עבודה מצויינת והם, ביחד עם IPERF, נותנים מענה לבדיקות של רשת ביתית קטנה.
אני פשוט טוען שהוא מבצע את אותה הבדיקה שביצעתי כבר ע"י קיצור הצמדים ובדיקה ע"י רב מודד ולא מעבר !
