הרכבת מחשב/מארז בחנות
השתכנעתי פחות או יותר להרכיב לבדי.... נשמע לי גם כיף. התחלתי במחקר כדי לשדרג אבל אני ממש מתחיל להתעניין בכל הנושא הזה...
יש אבל סיכוי שמישהו אולי יכול לתת רשימה של הדברים שצריך לעשות?
במקרה שלי אני מחליף למחשב קיים לוח אם, מעבד, כרטיס מסך ומוסיף זיכרון, יש סדר מסויים שצריך? למשל להוריד קודם דרייברים ולשמור
בדיסק און קיי ואז לנקות דרייברים ישנים מהמערכת, התאמות/הכנות לפני הפירוק? סדר הרכבה ודברים שצריך לשים לב אליהם? הפעלה ראשונית ובדיקת מאמץ או יציבות או מה שצריך...? אולי זה רעיון לדביק או אפילו מדריך שיעזור להרבה חברה אבל אני חדש פה אז אין לי הרבה זכות דיבור(-:
נ.ב
אני מקווה שאני לא גונב פה תשומת לב מפותח האשכול או משהו... זה נראה לי רלוונטי גם לו.
לגבי החלק השני (התקנת המחשב), ברור שאני יכול ללכת להחליף חלק אם יקרה לו משהו, אבל שמעתי לא מעט מקרים, אפילו פה באתר שהחנויות עשו פרצופים ואמרו שהנזק נגרם בגללי ולכן הם לא רוצים להחליף. בנוסף כמו שכבר נאמר, במקרים עתידיים שאביא להם את המחשב לבדיקה הם ייגבו ממני כסף על בדיקה וכו' בגלל שלא הם הרכיבו את המחשב.
שמעת על המקרים האלה כי אלה מקרים בעייתיים.
אתה לא שמעת על המוני מקרים שחנויות דאגו שהלקוחות היו מרוצים, כי לא הייתה בעיה.
תקנה בחנות מחשבים שאתה סומך עליה ומכיר המון זמן את האופי של הבעלים שם, מבחינת טיפול בהחזרים.
אם אתה לא מכיר חנות טובה כזו, תשאל חברים מהאיזור שלך.
אמא'להההההההה
אם אתה קונה מחשב חדש(לוח אם חדש נחשב מחשב חדש) אתה לא מסיר דרייברים ישנים ואז מתקין חדשים,
אתה מפרמט ת'מחשב - מה שנקרא Clean Start
נ.ב
איזה גונב, להפך, אני אשמח אם מישהו ממומחי האתר ירים את הכפפה ויכתוב מאמר/ת'רד בנושא התקנת מחשב מאפס (הכנות מקדימות, סדר התקנה, חיווט, דרייברים וכו') או החלפת רכיבים במערכת קיימת.
יש ברשת הרבה מדריכים בנושא עם תמונות והסברים.
לדוגמא:
http://www.tomshardware.com/reviews/build-your-own-pc,2601-10.html
http://www.tomshardware.com/reviews/building-pc,518.html
חפש בגוגל:
PC Assembly Guide[br]פורסם בתאריך: 10.11.2010 בשעה 22:40:09
ובעברית
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3252725,00.html#n
אמא'להההההההה
אתה רואה! (: אני לא יודע מה אני עושה.... אפשר לפרמט בלי דיסק מקורי? . . . . . . . . . . . למרות שהוינדוס היה מקורי אבל מאז הוא עבר מס פרמוטים ואני לא יודע אצל מי... (המחשב של אחי הקטן). וצריך לפרמט אחרי או לפני החלפת החלקים?
נגיד פירמוט - החלפת חלקים - התקנת דרייברים ועדכון ביוס דרך וינדוס(!!)?
מצאתי סרטוני הסבר ביו טיוב, עוזר המון! 7 סרטונים של הרכבה מלאה.
(עדיין אשמח לתגובות על השאלות שלי....)
אתה צריך דיסק התקנה של Windows.
אם הוא מקורי או מועתק, זה כבר סיפור אחר. אבל אתה צריך דיסק התקנה של Windows :)
את הפירמוט+התקנת Windows אתה עושה אחרי שיש לך את המחשב החדש.
אם אתה שואל שאלות מסוג כזה, אני אמליץ לך שוב, לקחת מישהו איתך שיש לו כבר את כל הידע הדרוש, וגם נסיון בהרכבה של מחשב, והתקנת Windows
היי לכולם
שכאתה קונה חלקים למחשב אתה מקבל אחריות ניפרדת לגבי כל רכיב ואם יש בעיה כלשהי אתה אמור לאתר את הרכיב שגורם לבעיה ולהביא אותו לחנות
שיחליפו אותו. החנויות ,ובצדק, לא יתחילו לבדוק את כל המחשב ולאתר את הבעיה בישבלך ללא תשלום-הרי את זה אתה מנסה לחסוך בקניית החלקים(חוץ מהעובדה
של הכייף שבהצלחה בהרכבה עצמית-וזה חשוב שלעצמו :yelclap:). הנקודה החשובה היא -מה קורה בעוד שנה שהמחשב לא נידלק?צריך לאתר את הבעיה-אולי ספק אולי לוח אם ואלי זה הזיכרון??מי יגלה זאת?החנות? לא וכאן הנקודה-החנות אחרייאית לתקינות כל חלק בניפרד -הרי קנית חלקים לא מחשב מורכב!!!!!! ולכן איתור הבעיה אתה צריך לעשות.האם זה משהו שאתה תעשה ?אם כן לך על זה.אם לא אז תכדי שתיקנה מחשב ולא חלקים כי אז האחריות על איתור התקלה במחשב היא של החנות.
לגבי מערכת הההפעלה כנ"ל-הם לא היתקינו ,לא קנית מהם מערכת הפעלהולכן הם לא מחוייבים כלפייך. תירצה שיבדקו-תשלם.
לכן ליפני שאתה ניכנס לסיפור המהנה מאד הזה אתה צריך להכיר בכל העובדות-לא חסר על סיפורים של אנשים שמתלוננים על חנויות ועל כמה שהם לא בסדר
ובעצם זה לא כך.
לא ראיתי שחנות כלשהי נותנת לך אחריות על ההרכבה. ובשום מקום לא מצויין מהו משך הזמן לאחריות כזו.
גם אם תקנה מחשב שלם כולל הרכבה ותבוא אחרי שנה+ יחייבו אותך עבור איתור התקלה במידה ואינה ברורה.
מלבד זאת, אם יש 2 סימים של זיכרון, ניתוק אחד ואחכ השני יראה אם זה שם.
ספק כוח אפשר בקלות להשאיל מחבר או ממחשב אחר בבית לחבר ולבדוק.
רק לוח אם מהווה בעיה, אז אם עשית כל הנ"ל סביר שתוכל להצביע עליו כחשוד.
במקרה הכי גרוע תשלם לחנות עבור שעת עבודה לאיתור התקלה, וזה בכלל לא אסון.
זיגזג נותנים אחריות על ההרכבה לשנה. רכשתי אצלהם מפרט פשוט (לפי חלקים, לא מוכן!) לאחי לאחרונה עם תוספת בדיקה והרכבה. האחריות שהם נותנים היא על כל המחשב. בדוק.
נץ צודק לגמרי.
ב-10 שנים האחרונות, הוצאתי את המחשב שלי מהבית בדיוק פעם אחת.
בכל שאר הפעמים את איתור התקלה עשיתי לבד, או בעזרת שיחה בטלפון עם חנות כלשהי.
הפעם היחידה שהייתי באמת צריך להוציא את המחשב מהבית, היא כאשר שמעתי מין "טיקים" מהמחשב, וכשפתחתי אותו, היה מאד קשה לאבחן האם זה מהלוח-אם או ה-HD.
זה במיוחד היה קשה בגלל שהטיקים האלה לא היו קבועים אלא קורים פעם בכמה זמן,
כך שגם אם אני מנתק את ה-HD ומנסה לראות אם זה מהלוח-אם, הם לא יופיעו מייד..
אז העדפתי לקחת את זה למישהו שנתקל כבר בכל התקלות האפשריות כמה וכמה פעמים, ושהוא ייתן לי תשובה מהירה.
אז פעם אחת, ב-10 שנים..
כמו כן, הבדיקה בכלל לא עלתה לי כסף.
רוב החנויות בכלל לא גובות עבור בדיקה.
רק חנויות "מוסדיות" וגדולות(סטייל Ivory, KSP, וכאלה) מגדירות תעריף לכל דבר, כמו בנק.
ובחנות גדולה לא רק שתשלמו על הבדיקה, אלא גם הבדיקה לא תיעשה לכן במקום, אלא תצטרכו להשאיר את המחשב, ולקבל תשובה אחרי יום, יומיים או שלושה, לפי התור.
חנות מחשבים שהיא קטנה יותר ואישית, לא תגבה עבור בדיקה.
הם יחברו לכם את המחשב על המקום למסך מקלדת ועכבר, ויאתרו את התקלה, ובחינם, פשוט כי הם מרויחים מהתיקון - מהחלק(ים) החדשים שתקנו במקום המקולקלים.
אתם תוך 5 דקות תדעו איפה הבעיה שלכם, ואיזה חלקים צריך להחליף, ותוכלו מייד לקחת את המחשב - הבייתה, או לחנות אחרת, כדי לקבל חוות דעת נוספת, אם לא הספיקה לכם הקודמת.
בקיצור, אם צריך בדיקה למחשב, צריך לדעת לאן ללכת..
לא למקום שיתייחס אליכם כמו לאנשים קטנים באיזה משרד ממשלה במדינה בירוקרטית וקומוניסטית, אלא למקום יותר אישי.
זה גם יהיה ללא תשלום, וזה גם יהיה מהיר.
:goodposting:
מסכים :xyxthumbs:
כל זה יפה אם הוא מכיר חנות כזאת-אם כן אחלה.לפי הדברים שלו לא ממש .
בכל מיקרה רציתי לתת לו את כל התמונה-ההחלטה שלו.
בכל מיקרה בהצלחה :yelclap:
