Call of Duty: Black Ops - הדיון הראשי
אפילו GTA עבד לי סבבה.
זה המשחק שרץ הכי גרוע עד היום על המחשב שלי.
זה שיא חדש :s07:
בקיצור, אני מאוד מקווה שהם יעשו עם זה משהו, בקצב הזה המשחק ימות מהר מאוד
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 416.4k
יותר טוב לעקוב דרך פה:
http://forums.steampowered.com/forums/showthread.php?t=1573227
לכל מי שביקש - הנה דיון שמרכז את כל הFIXES הקיימים למשחק.
מוזמנים לנסות\להתנסות ולעקוב.
אגב ממה שהבנתי ואני רואה ומרגיש, המשחק לא משתמש בשיט בGPU.
אחד המשחקים היחידים שלא גרמו לכרטיס מסך שלי להאיץ את מהירות המאווררים..
יש לי בעיה...
המולטי כל הזמן מאפס את ההגדרות (רזולוציה, פקודות קונסול ל fps וכו')
כל כניסה למולטי צריך להגדיר מחדש..
יש פתרון לזה?
ה FIX הטוב ביותר הוא לבקש Refund, אבל דברים לא עובדים כך בעולם הזה.
המנוע הגראפי לא מנצל מספיק את הכרטיס מסך ואז נשאר עומס שנופל על המעבד שפחות טוב בהתמודדות...
חבל... בדיוק הפוך מ C.O.D6 M.W
ה FIX הטוב ביותר הוא לבקש Refund' date=' אבל דברים לא עובדים כך בעולם הזה.
[/quote']
לך תמצא משחק ב190 שקלים שנותן לך תמורה כזאת, לך תמצא משחק שנותן לך חצי משעות ההנאה.
כאילו הם COD זה איזשהו חוק שמגיע לגיימרים באשר הם, זאת סדרת משחקים כל כך טובה שהיא נהפכת לפק"ל חובה
המנוע הזה מבוסס האבוק, רעב מאוד למעבד, אותו דבר קרה בASSASSINS CREED 2, הוא לא זז לי על הנייד שיש לו מעבד ברמה של E6550 בדיוק
שלוש שעות אחרונות נראה שהכל בסדר נקווה שישאר כך :xyxthumbs:
מוריד לי 1.7GB מחדש.. או שזה תוכן נוסף? או שזה רק אצלי?
מה יותר מעבד מ 920 מאוברקלק מהתחת?... שאצייד את המערכת באיזה Tyan דיואל-זיאון עם 16 ג'יגה ברעם?... גם אז זה לא ירוץ כמו שצריך. המשחק המזוהם שלהם לא שחיק (כן, עדיין!), שזה @שוט מביך. :-[
מה שיותר מטריד הוא שעושה רושם שמבחינתם הם כבר פתרו את הבעיה, וזה לא הולך עוד להשתנות מכאן. לא מספיק יש לתעשיה את DICE, עכשיו יש גם רפליקות.
אין מצב שהמשחק הזה זולל לך 100% משאבים, בלי HT אצלי וב4300MHZ אני בסביבות ה40% במקסימום, זה משהו אחר
מה יותר מעבד מ 920 מאוברקלק מהתחת?... שאצייד את המערכת באיזה Tyan דיואל-זיאון עם 16 ג'יגה ברעם?... גם אז זה לא ירוץ כמו שצריך. המשחק המזוהם שלהם לא שחיק (כן' date=' עדיין!), שזה @שוט מביך. :-[
[/quote']
PHENOM X6 CORES
6870
4GB RAM
+FRAPS
אין צורך להסביר לי משהו שאני בעצמי הברתי לכמה וכמה אנשים פה, הכוונה היא שחלק מהבעיות נפתרו, הSTUTTERING נפתר לרבים וניצול המעבד הגבוה/ניצול כ. המסך הנמוך כבר לא מהווה בעיה לאנשים שמעבד שלהם יכול לסבול את זה, לעומת זאת כאלה עם דואל קור כמוני כנראה עדיין סובלים מFPS נמוך פה ושם.
נראה מה עם זה כשאחזור הביתה...
אוקי הבנתי. לי בכל אופן יש מרובע ליבות והבעיות עדיין ממשיכות למרות הפאטצ' ששוחרר לפני כמה ימים. לפני שעתיים בערך המשחק עבד ממש מצוין בשרת אחד, אבל מהר מאוד הבעיות שוב חזרו. בינתיים זה בא והולך, מדי פעם זה משתפר אבל שוב חוזר לעשות בעיות. עדיין אין תיקון שעובד ל99% מהשחקנים במשך 99% מהזמן.
זה בדיוק העניין, שהוא לא. :-\
הקרטועים לא נובעים מצריכת משאבים מוגזמת.
למי ששיבח את COD כמו לא יודע מה.
מצטער, זה לא כזו תמורה מדהימה לכסף.
אתה רוצה תמורה מטורפת? Starcraft 2 זה דוגמא מצוינת לכך. משחק מלוטש, מצוין, עם סינגל מעולה, עלילה מצוינת, ומולטיפלייר עוד יותר טוב. והיתרון שלו? הוא גם הולך להשאר שם הרבה שנים, בניגוד לCOD:BO שאתה כבר מעכשיו יודע שהוא יהיה תקף רק לשנה הקרובה. לא יותר מזה. כי בנובמבר הבא עוד COD כבר ייצא. [ולמי שבא להגיד לי עכשיו "אבל סטארקראפט 2 זה חרא! הוא משתמש בנוסחה קיימת ולא משנה שוב דבר!" אז תמנעו מהשימוש במשפט הזה. אם אתם כותבים בדיון הזה אז כנראה שקניתם את COD:BO, ואפרופו מיחזור של אלמנטים מצליחים ומשחקיות שחוזרת על עצמה... לא שיש לי בעיה עם זה, כן?]
אני לא מתלונן, COD:BO היה אמור להיות תמורה סבירה לחלוטין לכסף ששילמתי. כרגע הוא לא שווה אפילו דולר אחד. הוא לא שחיק בעליל.
אגב, למי שטען שהמשחק נראה פחות טוב מMW2 אני חולק עליכם. הוא נראה סבבה, ובניגוד לMW2, הוא משתמש בכמות היסטרית של אפקטי PARTICLES שזה משהו שאני ממש אוהב במשחקים.
