Call of Duty: Black Ops - הדיון הראשי
אוי ויי.. זה המשחק שניסיתי להתמקד בCHALLANGE לירות 200 כדורים על אוייבים באוויר חחחח
  • תגובות 3.5k
  • צפיות 416.4k
לא יודע מה איתכם
אבל אצלי המשחק מוצא שרתים(ויותר מדי שרתים) וגם מתחבר אליהם בלי בעיות.
וגם המשחק רץ חלק לגמרי
את הסינגל סיימתי על ההגדרות הכי גבוהות ועם 16XAA
במולטי אותו דבר רק 4XAA(כמעט ואין הבדל בין זה ל16X).
אז אני לא צריך לדאוג =]
אתה כן צריך, כי כמו שכבר אמרו כמה פעמים הבעיות במשחק לא קשורות למפרט של המחשב. יש אותן גם לאנשים עם מחשבים מאוד עוצמתיים.
DAGDE
DJ
SIMON
ברשותכם
אתם יכולים דקה להיכנס לרשימת שמות, לחפש שחקן אדום עם השם JONNYBOY ולעשות לו UNBLOCK??
[attachment deleted by admin]
הבעיות לא קשורות בכלל למפרט המחשב שלך. יש אותן גם לאנשים עם "מפלצת ביצועים". הבעיה קשורה לקידוד של המשחק ו/או STEAM.
אין צורך להסביר לי משהו שאני בעצמי הברתי לכמה וכמה אנשים פה, הכוונה היא שחלק מהבעיות נפתרו, הSTUTTERING נפתר לרבים וניצול המעבד הגבוה/ניצול כ. המסך הנמוך כבר לא מהווה בעיה לאנשים שמעבד שלהם יכול לסבול את זה, לעומת זאת כאלה עם דואל קור כמוני כנראה עדיין סובלים מFPS נמוך פה ושם.
נראה מה עם זה כשאחזור הביתה...
שלחתי הודעה ל gameservers ,מאחר ואני לקוח שם אז יש לי כתובת, שאלתי לגבי כל הבעיות של השרתים וכו'...
זו התשובה:
Hello,
Please attempt a server reinstall from the Info panel of your members area.
Treyarch is aware of the issues still affecting the server browser even after
their most recent updates to it. They are working on a fix for it, but have not
given an ETA on when this will be complete.
We have checked and double checked all of our hardware, software, and network
infrastructure. We have determined that this issue is not a result of anything
going wrong on our end on any of those three fronts based on the data we have
collected. We are doing everything we can to assure that our end is stable and
maintains maximum efficiency.
We appreciate your patience on the matter, and will remain in contact with
Treyarch/Activision through this problem's resolution, along with any other
problems we have already or will come across in the future.
Thank you,
Beau Young
אני אוהב את beau young הזה :P
איזה יופי.
התקנתי את המשחק. אלה הרשמים שלי מהמשימה הראשונה:
1) בקושי הבנתי מה קורה שם, המשחק נתקע כל 10-3 שניות. מדובר בSTUTTERING כ"כ קשה שאפילו הסאונד מפסיק מדי פעם.
2) ברגעים שזה לא נתקע אני מאבד שליטה לעיתים על הדמות. פתאום העכבר נתקע ואני לא יכול להסתכל לשום כיוון למשך כחצי שניה ובפעמים אחרות בזמן שאני נותן פקודה [ימינה, ישר אחורה וכו'] הדמות ממשיכה ללכת את זה גם הרבה אחרי שהפסקתי ללחוץ על זה
3) הFPS לא יציב ברמה שזה פשוט מפחיד. אומנם אין לי FPS נמוך באף נקודה, אבל הוא נע בין 25-60 בקפיצות של 60-25-60-25-60-25. זה פשוט לא נורמאלי. אין תזוזה הגיונית!
4) יש המון בלאגן ואקשן על המסך. זה דווקא סבבה, אבל בשילוב עם התקלות שציינתי כאן זה פשוט בלתי שחיק בעליל.
זה מזעזע ברמות
לא יודע אם אפילו כדאי שאני אתקרב למולטי במצבו הנוכחי X_X
חבל שלא התאפקתי...
אז למישהו יש פיתרונות בשבילי? :\
יהיה בסדר, מבטיח
Toxin II, על איזה הגדרות אתה? לדעתי המעבד מגביל אותך.
איזה הגדרות?
-1680X1050
vsync OFF
AAX2
AFX2
textures: גם בשילוב של HIGH וגם בשילוב של EXTRA זה מקרטע אותו הדבר. לא נראה שזה נובע מזה כי הFPS הוא לא הבעיה
כל השאר על on
ניסיתי לשחק עם חלק מההגדרות, לא שינה כלום בשיט. אני אנסה להוריד ל1440X900 אולי זה יעזור.
לצורך העניין [וזה ברור לכולם]:
COD:MW2 עובד לי חלק על 1680X1050, AFX8 AAX4 VSYNC ON והכל על EXTRA, ככה שזה פשוט בדיחה עצובה :-\
חובה קוואד כרגע כדי ליהנות ב100% מהמשחק, זה עצוב וידוע.
מזכיר לי את GTA IV ,לא מצדיק בכלל.
חרא של אופטימציה, זה הכל
אפילו GTA עבד לי סבבה.
זה המשחק שרץ הכי גרוע עד היום על המחשב שלי.
זה שיא חדש :s07:
