ממש לפני רכישת Dell U2410 ומבקש לדעת האם הבחירה נכונה והאם יש מתחרים ....
היי חברים,
אז נראה לי שזה המסך שאני עומד לרכוש בשבוע הקרוב.
רציתי לדעת האם הבחירה נכונה והאם עלי לדעת דברים כמו גרסא אחרונה תאריך יצור ו ......
מה לגבי מתחרים.... מי הם?
המחיר הנמוך ביותר שני יכול להשיג אותו הוא 2385 ש"ח. מחיר טוב?
תודה.
  • תגובות 35
  • צפיות 10.2k
לא ממש מובן למה בדיוק אתה מצפה מקניית המסך הזה ומה בפועל אתה צריך...
המחיר סביר ביותר וזה כל מה שניתן להגיד.
שוב שלום,
יש לי הזדמנות לקנות את ההמסך 27'' מדגם Dell 2709 משומש עם אחריות לשנתיים באותו מחיר פלוס מינוס של הדל בגודל 24'' מדגם U2410
הנה הנתונים שלהם:
Dell 2709
http://www.prad.de/en/monitore/review/2008/review-dell-2709w.html
Dell U2410
http://www.prad.de/en/monitore/review/2010/review-dell-u2410.html
ראיתי את שניהם והם נראים מעולה אבל שחברתי ל-HDMI מצלמת וידאו איכותית ראו ב-24 פחות טוב מ-27
ב-27 התמונה היתה חלקה יותר ונעימה לעיין. ב-24 כאילו הוא היה ב-OVER Sharpnes. מאוד מוזר.
מה דעתכם? שוווה לקחת את ה-27 או ללכת ולקחת חדש 24 ?
חברים אולי בגל זאת מישהו יכול לעזור.
אני ממש לפני קניה ורוצה באמת לדעת מה אתם חושבים.
תודה.
אתה אומר שראית את שניהם והU2709 נראה לך יותר טוב - אז תקנה אותו.
אף אחד מהם!!
נכנסה לשוק טכנולוגית LED השנה - אין סיבה למה לרכוש מסך שלא בטכנולוגיה הזאת.
עולם אחר לחלוטין! מה גם שחסכוני בחשמל, ידידותי יורת לסביבה ובריא יותר לכיס.
שטות גמורה. אם אין לך מושג על מה אתה מדבר אז אל תייעץ.
יותר חסכוני בחשמל זה בערך הפלוס היחיד שיש למסכים עם תאורת לד על פני המסכים ה"רגילים" כיום.
ולא נראה שיש מתחרה ראוי לדל במחיר שלו.
והאם יש מסך 24 באיכות טובה יותר (גם אם המחיר מוגזם) ?
אני גם מתלבט אם לקנות את המסך הזה (גם למשחקים) ושמעתי לא מעט שיש בעיות איתו...נראה כאילו מי שמחפש מסך HIGH END עם פאנל S-IPS או H-IPS אין שום דבר חוץ מהמסך הזה....אשמח אם תוכיח לי שאני טועה.
אז ככה.
ה-dell 2709 ירד מהפרק מכיוון שהוא יוצא יקר מדי.
מה שאני מחפש זה מסך 24 ומעלה והוא חייב להיות 16X10
לא מסתדר עם היחס 16X9. מלבני לי מדיי ואני שונא את הרחבים
ה-DELL U2410 נראה לי היחידי שעונה לי על הדרישות.
יש הצעות אחרות?
תודה.
יחסית למחיר ה 2410 הוא הכי טוב שיש
נותן עלות תועלת מירבית - יש הרבה אנשים מרוצים אבל חשוב שיהיה לךאחריות של דל אחרת כל הקניה תהיה בהסתברות
כמובן אם יש לך תקציב גדול יותר יש על מה לבזבז....למשל על EIZO רק שלא יהי מובן בשביל מה את זקוק לכזה מסך.
לך על הדל ותתחדש
שטות גמורה.
על בסיס מה אתה אומר את זה?
הLED לעומת ה CCFL הוא בהיר יותר בצריכת חשמל נתונה, אובדן בהירות איטי יותר עם השנים, זמן חיים ארוך יותר, צבעים יותר מדויקים ועזים, וכמובן חסכוני יותר בחשמל ולכן חסכוני יותר לכיס.
צריך להבין את כוונת היצרן
U2410
הוא מסך שתוכנן להציג טכסטים דהיינו אותיות בחדות מרבית
זה טוב לעיבוד תמלילים מורכב (ניקוד) + נוסחאות
זה טוב למנהלי חשבונות העוסקים בגיליונות חישוב גדולים של אקסל
נכון - אבל בהירות זה ממש לא משהו שחסר במסכים המודרניים. למעשה, רובם סובלים מעודף בהירות.
ככל הנראה נכון, למרות שזה תלוי גם בCCFL הספציפי, ובכל מקרה ראה נקודה קודמת.
זמן חיים ארוך יותר,
כנ"ל
לא נכון, לפחות לא במימוש של מרבית המסכים. RGBLED אולי כן - אבל מתי ראית מסך RGBLED נמכר לאחרונה ברמות מחיר אלה?
נכון, אם כי החסכון לכיס לא יהיה ממש מורגש.
הנקודה היא לא שאין לLED יתרונות, אלא שבמצב הנוכחי הם לא מספיק משמעותיים כדי להצדיק התמקדות במסך דווקא בשל היותו LED וויתור על תכונות יותר משמעותיות.
תודה על ה"ינסייטס".
נ.ב. אם אפשר להבא לתנסח קצת פחות בתקיפות.
קראתי בפורום של דל העולמי שיש למסך הזה בעיות של גוונים ורוד וירוק בתצוגה לבנה.
http://en.community.dell.com/support-forums/peripherals/f/3529/t/19302919.aspx
מישהו יודע האם ב-Rev A02 זה נעלם?
מצד שני אני שומע המון ביקורת טובה על המסך.
מה עושים?
