המלצה לכונן קשיח חיצוני 1TB עם ESATA או USB 3.0 הכי אמין והכי איכותי
אבל אם קנית דיסק נייד, אז זה אומר שאתה כן מתכוון להוציא אותו מהבית לא?
אז זה אומר שכן יהיו טלטולים..
  • תגובות 55
  • צפיות 11.3k
עומר צודק אמיר נסחף... לא רציתי שחזור רק רציתי כונן קשיח שווה ערך או לפחות שיתנו לי אופצייה להוסיף כסף על אחד שאני רוצה. וקיבלתי 340 ש"ח במקום 800 ששילמתי בלי שום אופציה אחרת חוץ מWD עם USB2 סטנדרטי ששווה ערך לסכום שקיבלתי. אז קצת התבעסתי על טק דטה ואני ממליץ בחום לא לקנות דרכם אם אני לא טועה קיים עוד יבואן של WD לכו אליו.
תקן אותי אם טעיתי,
אולם קיבלת מוצר זהה למוצר שקנית במקור,
אז על מה בדיוק ההיתבכיינות???
זה שתוך שנה מחיר המוצר צנח באופן חד ,זאת תופעה אופינית לכל תחום החומרה!
משמעות האחריות היא שאתה אמור לקבל מוצר זהה לזה שהתקלקל
ואם יצורו הופסק, אז מוצר שטיפה טוב יותר או לחילופין ערכו הכספי של מוצר דומה !!!
האם אתה באמת חושב שיבואן כולשהוא צריך לספוג על חשבונו את ירידת ערך החומרה שרכשת ??? :nono::bash:
לגאון שענה אחרון. איך הגעת למסקנה המשכילה הזאת? אני אומר שזה עלה לי 800 ש"ח וקיבלתי פיצוי של 90 דולר. איך זה שווה ערך למה שקניתי? לא שווה כלום וכך גם טקדטה. קניתי את הHOME EDITION שהיה עם פייר ווייר 800\400 ESATA וUSB2 והם הציעו לי את הדגם הרגיל עם USB2 בלבד. גם עם ירידת ערך, לאחר שנה בלתי אפשרי להוריד לי שלושת רבעי מהסכום שבו נקנה המוצר. אחרי הכל יש לו אחריות של 3 שנים אז האם זה אומר שבשנה השלישית במקרה והוא נהרס אתה אמור לקבל 30 דולר?
בבקשה תקרא הכל לפני שאתה מגיב, כך אני לא אצטרך לחזור על עצמי.
אין לי זמן לקרוא תגובות על פני דיונים מרובי עמודים.
1. על פניו נראה שאתה צודק בהחלט ואין כאן שום מקום לפרשנות נוספת.
זאת לא הבעיה שלך שטק דטה לא שמרו סטוק מינימלי להחלפה של מוצרים
תקולים כמו זה שרכשת במיטב כספך.
אתה אמור לקבל דיסק חיצוני עם אותם ממשקים דומים לשלך ואם ליבואן אין דיסק
חיצוני בנפח זהה לשלך אז הוא חייב להביא לך דיסק בנפח גדול יותר .
2. היה לי סיפור דומה עם יבואן אחר שהתנער מאחריות בטענה שהחנות שממנה
המוצר נירכש פשטה את הרגל ולא העבירה לו את עלות המוצר שהוא סיפק לה .
השופט בתביעות קטנות ,דחה מכול וכול את הטענה של היבואן
(יוצג בדיון על-ידי סטודנט למשפטים "שקרעתי לו את התחת" )
וזרק לאלף עזעזל את הניסיון המאוס והעלוב שלו לגלגל על הלקוח הקטן (קרי אני )
את אחריות החנות לשלם עבור הסחורה.
בסופו של דבר השופט אילץ את החברה לספק לי מוצר עדיף בהרבה .
(שדרך אגב ,עובד היטב עד היום).
3.אם אתה רוצה אני אעלה לכאן טופס להגשת תביעה לבית משפט לתביעות קטנות ,
שתוכל למלא ולהגיש באופן עצמאי.
העלות סימלית (שממילא מוחזרים לך אם אתה זוכה ) והדיון מהיר ויעיל ( כשלושה חודשים בממוצע)
וחשוב מכול הצד הניתבע אינו יכול להיות מיוצג על ידי עורכי דין מדופלמים
(או כפי שאני קורא להם -"עוכרי דין ").
במקרה שלך הזכייה מובטחת ב- 99.9999 אחוז מפני שהדברים פשוטים
ולעוכרי דין אין מקום רב למשחק שבו הםיכולים לנצל את יכולתם "להשחיר "
את התובע ולתמרן את העובדות לטובתם בדרכים המניפולטיביות שהם כול כך טובים בהם
,כלומר להציג את העובדות שמציג התובע כלא נכונות\לא מדויקות ולתאר את הלקוח שלהם
כמלאך שטענותיו נעשו "בתום לב" ושהן אמיתיות.
4. אני וגם אחרים כאן יסייעו לך בעניין אם וכאשר תחליט להגיש נגדם תביעה על התנהגותם
הנלוזה והמחפירה שהיא בניגודלחוק הגנת הצרכן.
5.בהצלחה !
נ.ב
בנוסף כדי לפנות בכתב במכתב רשום ליצרנית ולתאר את מעללי היבואן הזה .
כבר קרה בעבר שיבואנים איבדו את הזיכיון הרשמי שלהם אחרי התעמרות שיטתית בלקוחות.
כל הכבוד שהלכת לתביעות קטנות
חבל רק שמרבית האנשים מוותרים ובולעים את החרא שמאכילים אותם .
אם אחוזים יותר גדולים היו טורחים לממש את זכויותיהם אז לא היינו נימצאים כיום
במצב שבו חברות מרשות לעצמם "לדרוך" על הלקוחות בלי להניד עפעף.
אני אשמח לעזרה. תשלחו לי את הטופס או לינק לטופס אני אמלא ואחזור אליכם לעוד קצת עזרה.
טוב לשמוע דברים כאלה כבר התחלתי לחשוב שאני לא בסדר.
לגבי הנושא בכותרת, לדעתי כדאי מראש לקחת דיסק קשיח פנימי רגיל עם 3 שנות אחריות +מארז נפרד
כך שאם הדיסק מתחיל לתת סימני גסיסה ראשונים, אתה מפרק אותו, מחליף אותו ולא מאבד אחריות על הדיסק או המארז עצמו =)
אני אישית הולך לקנות את זה:
http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_272_436_3047&products_id=28708
שהוא מגיע עם כניסה USB2.0, eSATA
עם BRACKET ליציאות ESATA(במידה ואין לך)+כבל תואם
+אחבר אליו כונן Samsung F3 1TB ברגע שיגיע המארז, סה"כ כ410 שקל לדיסק קשיח למטרות גיבוי והעברת מידע 1TB ועם ESATA וכל הכבלים מסביב :xyxthumbs:
יש מארזים יותר יפים אבל הם יותר יקרים, ולא אצל כולם יש כבל ESATA שצריך לחפש אותו בנפרד
אבל תעשה את השיקולים איך שזה מתאים לך ;)
תגיד CyAn1de
ה-Bracket נותן לנו בעצם שקע eSATA של הנתונים.
אבל מה עם ה-Power?
אתה עדיין צריך לחבר ספק חיצוני ל-HDD נכון?
האם יש Bracket שמביא החוצה גם את ה-Power של ה-SATA?
ופעם ראיתי משהו שנקרא Power over SATA או משהו כזה.. אתה יודע מה זה?
זה 3.5, ואכן מגיע איתו ספק כוח חיצוני כמו לרוב המארזים בסגנון
ok
