מפרט למחשב רב תכליתי, 4K
שלום, אני מעוניין במפרט שיחליף מחשב נוכחי [המחשב הנוכחי יהווה גיבוי, לכן צריך שההמחשב הנוכחי יתפקד בצורה טובה יותר מהקודם],
זה המפרט של המחשב הנוכחי:.
CPUID CPU Name Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GHz
Video Adapter NVIDIA GeForce 8800 GT (512 MB)
Motherboard Properties
Manufacturer Gigabyte Technology Co., Ltd.
System Memory 2048 MB
זה נראה לי מה שרלוונטי.
על כל פנים:
1. מה התקציב המקסימלי? 3500.
האם לנצל את כל התקציב או לנסות לחסוך? אין צורך לחסוך.
במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500.
2. מה הם השימושים הצפויים של המחשב- פוטושופ בעיקר, משחקים לעיתים רחוקות וגם לא כבדים במיוחד [כמו AC2], נורא חשוב לי שהמחשב יעבוד בצורה חלקה כשפוטושופ פתוח עם תוכנות נוספות [לא ייפתחו משחקים ופוטושופ יחדיו] [במפרט הנוכחי אני מרוצה מזה].
במידה והמחשב מיועד גם/בעיקר למשחקים:
* אם המסך לא כלול במפרט, מה הגודל ו/או הרזולוציה הטבעית (מקסימלית) של המסך הקיים? 1920*1080, אם זה משנה המסך הוא lg flatron e2350t
* לאיזה סוג משחקים המפרט מיועד? לא כבדים במיוחד, כמו AC2.
* לאילו הגדרות גרפיות המפרט מיועד (נמוכות/בינוניות/גבוהות)?בנוניות- גבוהות,
3. האם יש צורך בציוד היקפי (מסך, רמקולים, מקלדת ועכבר וכדומה)? מסך ורמקולים אין צורך. מקלדת ועכבר- אם זה נכנס בתקציב. פחות קריטי.
4. האם יש רכיב בו אין צורך במפרט (כונן דיסקטים, צורב למשל)? אין צורך בכונן דיסקטים.
5. במידהויש צורך במפרט חלקי בלבד, יש לציין במדויק אילו חלקים כבר קיימים ואילו צריך לכלול במפרט.ראה נ"ל.
6. עד כמה השקט של המפרט חשוב בסולם של 1 עד 10 (10=השקט קריטי)9. נורא חשוב שיהיה שקט.
7. האם מתוכנן אוברקלוק (קל/בינוני/כבד)? לא.
8. האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת), עדיף כן, win7
9. האם יש העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? ivory אם אפשר, אם לא אז חנות באיזור רחובות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן (תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/ESATA או למשל דרישה למארז קומפקטי במיוחד)?לא
11. האם מתוכנן שדרוג משמעותי של המפרט בהמשך (למשל, הוספה של כרטיס מסך חזק בהרבה)?לא
12. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג למעבד/זיכרון? לא
בנוסף אני מבקש שיהיו 2 דיסקים קשיחים, לפחות טרה סה"כ.
אני מקווה שנתתי את כל הפרטים. תודה מראש!
אפשר לבנות בתקציב מערכת שתהיה שקטה 9, אפשר גם לבנות מערכת שתריץ משחקים ותיתן ביצועים טובים מהותית מהקיימת, אבל לא שקטה. המערכת הקיימת, לא תהיה בעלת ביצועים כל כך הרבה יותר נמוכים כאשר הולכים על שילוב של כל הגורמים.
אם כוללים את העלות של מערכת הפעלה בסיפור אז סביר שהמערכת לא תיתן ביצועים טובים יותר בתקציב מהמערכת הקיימת כלל.
מה זה לא שקטה?
מה שיש לי כרגע זה לגמרי מספק אותי [המחשב שקט בצורה מספקת]. כשאני חושב על זה אין לי באמת מושג מה כל ערך בסולם המדידה מייצג.
המארז שלי הוא Antec Sonata III אם זה חלק מהמשתנים.
ובנוגע למערכת ההפעלה, אפשר להוריד אותה אז.
האמת?
נראה לי מיותר השידרוג. יש לך מעבד מרובע ליבות מצויין וחבל סתם להשקיע.
אני הייתי בוחר בדרך אחרת:
- דואג לקירור טוב וממהיר את המעבד לסביבות 3GHZ.
- מוסיף עוד 2G זיכרון
- משדרג כרטיס מסך
אחרי זה תקבל מעבד עם ביצועים דומים למחשבים שנמכרים היום, למשל i5-7xx או פנומים מרובעים.
לדעתי מוטב לחכות לדור הבא של המעבדים.
+1 :xyxthumbs:
מתי יוצא הדור הבא של מעבדים? זאת אומרת כל כמה זמן הם מתחלפים?
ואני לא ממש מחפש שידרוג. המחשב הנוכחי הולך להתייעד למשהו אחר, וכ'בונוס' הוא יהיה גיבוי שלי. כך שאני אצטרך בכל מקרה מחשב;
אם המעבדים החדשים יצאו בזמן סביר [לי] אז אין סיבה שלא אחכה, אבל אולי לא תהיה ברירה..
מעבד:
[..] INTEL CORE i5 S1156 2.8GHz 760 - BOX ₪981
לוח אם:
[..] GIGABYTE GA-P55A-UD3 ₪670
זיכרון:
[..] KINGSTON 40968MB (2048MBX2) DDR3 1333MHZ - זמין במלאי ₪353
כמות:2
כרטיס מסך:
[..] GAINWARD GTS450 1GB GDDR5 - RETAIL - זמין במלאי ₪633
צורב DVD:
[..] NEC DVDRW AD-7240S X24 - BLACK - SATA - זמין במלאי ₪105
מארז:
[..] ANTEC THREE HUNDRED w/o PSU - זמין במלאי ₪290
ספק כוח:
[..] HEC WIN+ POWER 550 - RETAIL - זמין במלאי ₪317
קרור למעבד:
[..] ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO REV.2 - זמין במלאי ₪125
קרור למארז:
[..] ZALMAN 120mm : ZM-F3 - זמין במלאי ₪42
כמות:2
דיסק קשיח:
[..] SAMSUNG F3 1TB SATA2 - זמין במלאי ₪286
דיסק קשיח 2:
הרכבת מחשב:
[..] הרכבה + בדיקות יציבות (מוזל מ3000ש"חּ או ברכישת מ.הפעלה) ₪45
מחיר סופי: ₪4528
אם התקציב לוחץ אפשר להוריד את הקירור פריזר למעבד (הבוקס יספיק אם אתה לא מאיץ ולא מאמץ יותר מדיי את המעבד), כרטיס מסך, אין טעם לקנות משהו פחות חזק מ GTS450
הלוח אם מכיל SOLID CAPACITORS (פולימר) וגם בקר מובנה SATA3 ויציאות USB3, אז ככה שהוא מוכן לעתיד הקרוב. ושים לב 2 קיטים של 4גיגה (8גיגה סה"כ) זאת אומרת שהמחשב יעבוד חלק אפילו עם AFTER EFFECTS.
בקשר למעבד - למה בחרתי גרסת BOX, כי יש עליו אחריות ישירות מאינטל ואתה לא תלוי ביבואן \ חנות, זאת אומרת שיכבדו אותה בכל העולם.
* הוספתי 2 מאווררים מעולים של זלמן(עמידים מאוד ושקטים במיוחד כי הם מגיעים עם רזיסטור מיוחד שמנמיך את המהירות להשגת שקט)
ממש :nono:
אנסה להסביר מאוחר יותר למה (בקצרה - מארז/ספק/מאוררים/קירור רועשים יחסית, נפח זיכרון מופרז, לוח יקר וחריגה גדולה מאוד בתקציב ללא מערכת הפעלה/מקלדת/עכבר).
* רמת שקט של 9/10 קשה מאוד להשיג אבל לפחות לפי עדותך ככל הנראה גם 7/10 יספק אותך. אם אני טועה ואתה באמת רוצה 9/10 - בהחלט יש מקום לשיפור והשקעה תקציבית (או פשרת ביצועים).
* תחליט לגבי מערכת ההפעלה - זה לא זול ומשפיע מאוד על בחירת רכיבי החומרה.
* המסך שלך ברזולוציית FULL HD. אתה מעוניין שהמפרט יריץ גיימינג ברזולוציה הזו או מוכן להתפשר (על רמת שקט בתמורה למשל)?
מפרט לדוגמה (החריגה בגלל מקלדת/עכבר):
AMD Phenom 2 X4 955 Black Edition Quad Core AM3 BOX , יחידות 1
₪718
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=927
מאוור Scythe Shuriken Rev B, יחידות 1
₪141
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=248
Elixir 4GB Kit (2GBx2) DDR3 1333Mhz , יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2180
Samsung 1TB=1000GB 7200RPM 32MB Sata F3 HD103SJ , יחידות 1
₪291
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1257
Samsung 500GB 16MB Sata2 HD502HJ SpinPoint F3, יחידות 1
₪190
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1324
TwinTech GeForce GTX460 768MB GDDR5, יחידות 1
₪862
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2135
₪100
LanCool PC-K56B W/o PSU ללא ספק כוח, יחידות 1
₪358
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1516
Antec EarthWatts EA430 430Watt 80Plus, יחידות 1
₪178
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2163
Windows 7 Home Premium OEM 64 Bit גרסה עברית, יחידות 1
₪472
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1304
הרכבת מחשב מעל 3000 ש"ח ובדיקת מאמץ לחלקים, יחידות 1
₪50
GigaByte GM-M6800 Optical , יחידות 1
₪59
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2122
מקלדת חוטית Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000 USB, יחידות 1
₪87
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=2084
Gigabyte GA-MA78LMT-US2H 760G+SB710 CHIPSET, יחידות 1
₪347
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1588
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪4213
* כולל מערכת הפעלה WIN7 64BIT
* מעבד 4 ליבתי עם ביצועים קרובים ל-I5 אך זול ב~300-400 ש"ח כפלטפורמה + יכולת OC אדירה (מכפלה פתוחה).
* כרגע עם 4G זיכרון כי אמרת שגם עם 2G הכל זורם. קל להרחיב בהמשך.
* קירור חזק וחרישי
* מארז/ספק איכותיים, משתלמים מאוד ושקטים יחסית + יכולת קירור מצויינת.
* מקלדת/עכבר איכותיים וארגונומיים לעבודה ממושכת - אבל בחר לפי נוחות אישית.
* כרטיס מסך חזק מאוד (גם ל-FULL HD) ומשתלם. קריר וחסכוני + יכולת OC מרשימה.
* 2 דיסקים כבקשתך לפוטושופ.
אם לפי המפרט שלי, רמת השקט היא 7, אז זה לגמרי מספק אותי, אין צורך ביותר.
מערכת הפעלה אפשר לוותר.
משחקים יהיו לעתים ממש רחוקות אז זה לא פקטור גבוה-ערך [=אין צורך ממשי בזה שהמשחקים ירוצו על ההגדרות הכי גבוהות].
אתה יכול להסביר לי את זה: "אך זול ב~300-400 ש"ח כפלטפורמה"? הכוונה, זול יותר מאשר 5 ליבתי? ולא מתוכנן OC אם זה משנה.
בנוסף, איך אני יודע איזה ספק כוח אני צריך? של כמה וואט, ז"א.
מצויין (לך).
גם חיסכון ניכר
אז בהחלט אפשר לרדת פה. תהיה מוכן "לסבול" רמת רעש מוגברת בזמן גיימינג לטובת ביצועים גבוהים במחיר זול?
כי מעבד 4 ליבתי של אינטל (I5) עם לוח P55 תואם מקביל יעלה 300-400 ש"ח יותר עם ביצועים רק מעט טובים יותר לרוב.
סמוך עלינו בענייין. כל ספק 400-450W ומעלה של חברות רציניות יספק (סיסוניק, קרוסייר, אנרמקס, אנטק וכדומה). בשאר עדיף לכיוון ה-500W כבר (FSP, HEC למשל). אם תרד לכרטיס מסך בינוני וללא OC אפשר עוד לרדת. זכור ש-400W של סיסוניק למשל נותן בפועל הרבה יותר "כוח" מ-400W של HEC ואילו בספקים גנריים שדוחפים ברשתות כמו איבורי למשל גם 500W בקושי מסוגל לסחוב בכבוד ובביטחון מערכת כזו לאורך זמן. קרא כאן למשל: http://sn.im/1etf4d
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=451705.msg3862619#msg3862619
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=469064.msg4011023#msg4011023
השוואה בפוטושופ CS5 בין מעבדים בני ימינו: Tom's Hardware - Benchmark Image Processing: Adobe Photoshop CS 5
כפי שאתה יכול לראות, ה-Q6600 שלך נמצא איפשהו בין ה-4X955 במפרט שלי ל-I5 שיקר משמעותית.
גונן אני מופתע שאתה לא יודע מה פוטושופ באמת דורש ועוד אתה מציע לו חלקי LOW END למחשב כזה? הזיכרון ELIXIR זה זכרון ממש גרוע ביחס לקינגסטון(בוא תבדוק רק כמה עולות מכונות הרכבת PCB של קינגסטון - אני לא רוצה בכלל לדבר איזה ציוד משומש עבור זכרונות של אליקסיר), הוא רק 4 LAYER PCB, אם כבר לקנות זכרון תוצרת NANYA, אז תחת המותג NANYA שהוא סטנדרטי ולא משהו שצריך להתבייש בו בתעשיית הזכרון.
בנוסף לזה הצעת לו לוח אם מיקרו - מה אם הוא ירצה להוסיף כרטיסים נוספים בלוח אם, רק הכרטיס מסך בד"כ תופס 2 סלוטים. בנוסף לזה ללוח אם הזה אין USB3/SATA3 - למשתמשים שונים זה נחשב כחסרון. בעתיד יהיו דיסקים חיצוניים עם USB3 אז למה לקבל כחצי-שליש ביצועים? בנוסף לכל החסרונות בלוח אם הזה, כל החלקים עליו ירגישו CRAMPED ויחממו אחד את השני.
ב I5 760 יש בקר זכרון מובנה דו ערוצי שמספק 50% תוספת ביצועים בתעבורת זכרון, והאנטק 300 רועש? עם הזלמנים?
עם כל הכבוד יש לי קצת ניסיון בזה, עברתי המון מחשבים כולל AMD וממש אין טעם בתקציב הזה ללכת על פלטפורמה מהדור הקודם - לא משנה אם הוא מאיץ או לא. חוץ מזה שאם בעתיד יחליט כן להאיץ, הוא יוכל לעשות את זה בקלות ויקבל עוד יותר ביצועים (40 אחוז תוספת ביצועים בקלות רבה).
והספק כח מאוד גבולי ועזוב את זה שהוא חם וזה אחד הספקים הגרועים ביותר שסיסוניק ייצרו אי פעם. (המסילות הראשונות מגיעות ל80 מעלות - אתה מוזמן לקרוא ביקורת http://www.silentpcreview.com/article751-page5.html) והוא בכלל לא שקט.
http://www.silentpcreview.com/article684-page5.html
כל מה שאני אומר אני יכול לגבות בלינקים מפה ועד מחר, דעות אפשר להביע אבל עם עובדות לא ניתן להתווכח.
אתה נשמע כמו איש מכירות.
זורק המון מושגים.
מנסה לבלבל את הקונה במושגים מפוצצים ולערער את בטחונו.
המון הנחות מובלעות במשפטים ("פלטפורמה מיושנת")
"סמוך עלי אני יודע"
ובינתיים....
כל זמן שלא גיבית את הררי המילים בקישורים לאתרים אמינים וטובים - הכל בחזקת דעות.
גם לא דעות. סתם FUD.
doscape - אשמח להתייחס לכל נקודה שהעלת אבל מפאת קוצר זמן אאלץ לדחות זאת...
בכל מה שאמרת יש גרעין כלשהו של אמת, אך בשורה התחתונה צריך בתקציב הזה לעשות פשרות ואלו שבמפרט שלך גם לא מספקות וגם לא מוצלחות כלל לטעמי.
אה, בזמן גיימינג שברור לי שכרטיס המסך וכל מיני דברים מתאמצים, אין לי בעיה שיהיה רעש מוגבר [רק לא טרקטור].
בנוגע לספק, שאלתי כיוון שרציתי, טכנית או 'מתימטית' ובאופן כללי, לדעת אם יש חישוב כלשהו, שלוקח בחשבון כמה כל חלק צורך או משהו כזה. לא התכוונתי למחשב הזה ספציפית.
ורגע, המעבד שיש לי כרגע הוא בעצם יותר טוב מה-X4 955 ? לפחות מבחינת פוטושופ?
* לגבי המעבד - כן. אם אתה רוצה שיפור ביצועים משמעותי הייתי מכוון ל-I7-870 אבל הוא עולה ~1400 ש"ח ותקבל ביצועים די דומים עם תעשה OC למעבד שלך. ה-I5 גם נותן שיפור לא זניח אבל קשה להצדיק מעבד+לוח ב~1500 ש"ח בשביל שיפור ביצועים של ~20% שאתה יכול להשיג בקלות עם המעבד שלך (אבל הוא יוצא מרשותך, לא?).
* לגבי הספק - מה שחשוב להסתכל זה כמה אמפר יש במסילות ה-12V ומה הנצילות שלו בכל טווח ההספק (רק ספקים ממש טובים שומרים על נצילות גבוהה גם בעומס נמוך שמהווה 90% מזמן העבודה של המחשב ברוב המקרים). זה גם לא מספיק כי חשוב לוודא שמדובר בספק עם חלקים איכותיים ותכנון בטיחותי ואת זה קשה לבדוק ללא ידע מעמיק - אפשר לקרוא על הדגם סקירות וב-99% מהמקרים, ספק מפירמה מובילה מספק מעל ומעבר.
