האם יש דבר כזה DOK שפשוט לא תומך ב-BOOT?
שלום
יש לי DOK יחסית ישן, של M-Systems.
ה-DOK הוא בגודל 128MB (מה שמגלה את גילו - הוא משנת 2003).
ה-DOK תקין לגמרי.
ניסיתי לפרמט אותו בצורה שכוללת BOOT, ואז לעשות BOOT ממנו, אבל הוא פשוט לא עשה BOOT.
בהתחלה חשבתי שהבעיה היא שהלוח אם שלי לא תומך ב-BOOT..
לפני כמה חודשים החלפתי מחשב, לוח אם חדש כמובן, תומך בהכל..
ועדיין ה-DOK הזה לא עושה BOOT.
אז האם יש דבר כזה DOK-ים ישנים שפשוט לא יעשו BOOT?
או שיש משהו שאני צריך לעשות אחרת, כדי שהוא כן יצליח לעשות BOOT..
(אם היה לי פה עוד DOK, חדש יותר, היה אולי קל יותר לבודד את הבעיה.. אבל בינתיים אודה לכם אם יש לכם נסיון עם זה..
למשל אם קרה לכם שאתם כן יכולים לעשות BOOT מ-DOK חדש יותר, אבל DOK ישן לא יתן לכם, גם אם תעשו הכל מושלם כולל פירמוט, הגדרות BIOS ומה לא)
  • תגובות 49
  • צפיות 9k
איך אתה מנסה ליצור את הבוט? לאיזה מערכת? ומה השגיאה שאתה מקבל?
עם התוכנה של HP שמיועדת לפרמט DOK..
יש לי Windows XP 32bit
אני מנסה שזה יהיה BOOT רגיל של DOS..
וכשאני עושה restart, אין שום שגיאה, זה נראה כאילו המחשב פשוט מתעלם מה-DOK - כאילו בכלל לא חיברתי אותו, ובמקומו, ה-Windows עולה.
כמובן ששיניתי את ההגדרות ב-BIOS..
וגם ניסיתי את ה-BOOT Menu שמאפשר לי לבחור ידנית עם איזה התקן לעלות..
ושומדבר.
וזה לוח אם חדש..
Gigabyte H55M-USB3
(ה-DOK חובר כמובן לחיבור USB2.. ולא לשני החיבורי USB3)
אז האם זה בגלל ה-DOK?
אני מקווה מאד שאם אני אקנה חדש אז לא תחזור הבעיה :]
יש תוכנה ייעודית ללינוקסים שעושה את כל התהליך לבד, כדאי לנסות רק כדי לבודד את הבעיה.
וגם כדאי לנסות לעשות בוט דרך המכונה הוירטואלית Qemo לווינדוס, היא מאפשרת בוט מהארדיסקים אמיתיים בקלות
וואי וואי
נשמע סיפור מההפטרה =]
קיצר אני אקנה DOK חדש וחדיש, וננסה איתו לעשות BOOT..
דרך אגב..
אם אני קונה DOK שאני יודע שאני מייעד אותו בשביל לעשות BOOT דרכו, האם יש הגבלת גודל שכדאי לי לבחור?
כלומר גודל שמעליו לא כדאי לקנות, כי אחרת זה לא יתאים ל-BOOT..?
אני יודע שמחשבים לא יעשו בד"כ BOOT מ-DOK שהוא עם NTFS,
אבל FAT16 ו-FAT32 כן יעבוד..
עכשיו FAT32 מוגבל ל-עד 2TB אם אני זוכר נכון..
ז"א שכל גודל שאקנה הוא בסדר?
FAT32 מוגבל עד 2GB לא 2TB!
ולא נראה לי שזה אמור לשנות משהו, הרי התקנות של ווינדוס בנויות ממלא קבצים קטנים יחסית בדרך כלל
דוקים ישנים - אין להם בוט !
באמת? אז עם ה-DOK הישן הזה זה אבוד?
טוב..
אז בקיצור איזה גודל מומלץ לקנות?
אני צריך שזה יפעיל DOS..
(אני לא מתכוון להתקין מזה Windows.. אני פשוט רוצה DOS ואז להפעיל כמה תוכנות באופן אוטומטי, כמו GHOST או משהו כזה)
אין יותר מדי מה לבדוק, אני הייתי ממליץ לקנות אחד עם הגנה חומרתית מפני כתיבה אני מצטער על זה שלא קניתי
Ivan, תוכל בבקשה להגיד לי אם יש גודל מקסימלי מומלץ, עבור קניית DOK שמיועד לבצע BOOT ממנו?
(boot של DOS)
תודה..
סגור על זה? הרצתי פעם HIREN מתוך כונן 256 מגה.
נשמע מוזר שלא יהיה אפשר לעשות בוט מ-DOK, ולא משנה כמה ישן הוא...
בסוף כל מה שמשנה זה המערכת קבצים שיש עליו וזהו, ולא הגודל שלו או שום דבר אחר.
כל עוד ה-MBR שעל ה-DOK תקין, אין סיבה שהוא לא יצליח לעשות בוט ממנו, בהנחה והמחשב כמובן מסוגל לעשות בוט מ-USB.
שתי האופציות הכי סבירות שאני יכול לחשוב עליהן הן:
1. לא הפכת את ה-DOK ל-Bootable, ולכן הוא כמובן לא יצליח לעשות ממנו בוט
2. המחשב לא מסוגל לעשות בוט מ-USB/אתה לא בוחר את האופציה הנכונה במהלך העלייה של המחשב בשביל לעשות בוט מה-DOK שלך.
עריכה:
בדיקה מהירה באמצעות VM העלתה שאין שום בעיה לעשות BOOT מה-DOK הכי ישן ומסכן שיש אצלי (128MB ואיטי להחריד)
ולכן, אני חוזר ואומר (הפעם יותר בהחלטיות) - או שמשהו לא בסדר ב-DOK ספציפית (המערכת קבצים דפוקה, ה-MBR לא קיים/לא תקין)
או שמשהו דפוק במחשב (אינו מסוגל לעשות בוט מ-USB) או שמשהו דפוק במשתמש (שבוחר באפשרות הלא נכונה בשביל לעשות בוט מ-USB)
שלום infer73
השתמשתי בתוכנה HP USB Format Tool כדי לפרמט את ה-DOK עם קבצי System.
(לא נגעתי אי פעם ב-MBR של ה-DOK הזה.. האם האני צריך לעשות/לבדוק משהו אחרי שעשיתי פורמט עם HP USB Tool?)
יש לי לוח של Gigabyte חדש - נקנה השנה, ועשיתי כל מה שצריך כדי לאפשר Boot מה-DOK,
כולל לנסות ידנית לבחור ב-Boot Menu שיעשה Boot מ-USB.
מה עוד נשאר לעשות?
דרך אגב
הדיבורים על ה-MBR, גרמו לי לחשוב אולי ה-Partition היחיד שיש על ה-DOK הוא לא Active..
אז הפעלתי Disk Management, ושם האופציה Make Partition Active היא Disabled..
כלומר הפרטישן הוא אכן אקטיב...
אז לא יכולתי לשנות כאן שום דבר.
אם למישהו יש עוד רעיון אשמח אם תכתבו..
צריך צריך לקבוע לו mbr עם איזה תוכנה...
וגם צריך לעשות בוט מהארדיסק ולשנות תסדר של ההארדיסקים שהדוק יהיה ראשון. לא בוט מיואסבי
