דיון רשמי - NVIDIA GTX 500
נכון לעכשיו הכרטיס הכי חזק בשוק זה ה5970.
AMD כרגע מפגינה יותר שרירים והשרירים שלהם יותר מעוצבים. נוידיה זה כמו ההאלק הירוק
  • תגובות 226
  • צפיות 45.8k
כרטיס הפגנת שירים הטוב ביותר שNV הוציאה לדעתי זה 7800GTX 512MB.
מעקב
מתקשה להאמין לתוצאה הראשונה משום מה, צמד ה460 OC שלי עושים בדיוק הבגדרות האלה 58FPS
הממ אה אוקיי אז זה דיי הגיוני, long live price\performance
ושוב, מצחיקה ההשוואה של כרטיס שלא הושק לכרטיס שהושק לפני יותר משנה, כי בהשקה של GTX580, בדיוק שבועיים אחרי יושקו HD6900
מתיי ההשקה של ה 6970, הוא לא אמור להיות מושק בעוד שלושה שבועות משהו כזה?
אתם חושבים שלמעצבים גרפיים וכאלה שמתעסקים ברינדוד יהיה שווה לקחת את הGTX580 מאשר 6970?
יש פה איזו "הדלפה" על ביצועים של 6970
http://www.tweaktown.com/news/17266/leaked_amd_radeon_6970_results/index.html
בינתיים נראה שה-TDP שלו גבוה ב-11W מה-gtx580 שאמור (לפי ההדלפות) לתת יותר ביצועים בזמן שיהיה קריר\שקט יותר מ-480. יהיה קרב מעניין.
את האמת ברוב החנויות ה480 עולה בסביבות ה2300-400 אז דווקא זה לא מוגזם כול כך, אבל כן המחיר פשוט מוגזם ...
Nvidia shows some GTX 580 details - New cooler detailed
During the PDX LAN event, Nvidia's Tom Petersen showed some details regarding Nvidia's upcoming GTX 580 card. Nvidia went and completely detailed the new vapor chamber cooler and the new Alien vs. Triangles tech demo, all on the new GTX 580.
The cooler is quite interesting this time as Nvidia decided to go for Vapor chamber cooling technology and made some quite bold claims regarding the noise output of the upcoming card. The cooler itself is pretty simple, at least if you had a chance to see one of the vapor chamber based coolers, as Sapphire did that a couple of times on its AMD based cards.
According to the slides shown by Tom Petersen, the new GTX 580 is not only cooler and quieter than the GTX 480, it is even quieter than the not so quiet GTX 285. The new cooler should keep the new card well cooled and at around 47dBA in gaming scenario. This is a quite an impressive result considering that Nvidia didn't waste time to point out that this will be the fastest DirectX 11 card.
The new tech demo is all about tesselation, something that Nvidia really wants to be seen. The new tech demo is rendered in real time with tesselation and made by Nvidia team. It will be quite interesting to see this tech demo on AMD's upcoming Cayman cards.
Last but not least, Nvidia also showed the Call of Duty: Black Ops running on its GTX 580 card. Despite the fact that this is one of the upcoming games that a lot of gamers are quite keen to play, the most interesting fact is that it was run on the GTX 580 card and it looks like the new GPU gives a pretty smooth gameplay.
You can check out the full video below.
http://www.fudzilla.com/graphics/item/20758-nvidia-shows-some-gtx-580-details
BETTER THEN GTX285 :yelclap: :yelclap: :yelclap:
:yelclap: :yelclap:
:yelclap: :yelclap:
:yelclap:
:yelclap:
:yelclap:
:nixweiss:
היה לי GTX285.
לא כרטיס שקט, גם לא אחד שחוסך בחשמל.
אני חושב שעם כל הפגנת השרירים המטומטמת הזאת של AMD ושל NVIDIA כדאי להמתין בסבלנות ל28NM, יש פה אביוזינג מגעיל של ה40NM המסכן :)
הסרטון שממנו הביאו את המצגות:
אני לא חושב שצריך לזלזל בעבודה שהם עשו, בכל זאת זה לא בא ברגל:
the upcoming GeForce GTX 580 runs at just 47dB and the company claims that it has nearly half the noise level as the GeForce GTX 280 (53db) from a couple generations ago. The also show that it is quieter than the GeForce GTX 480 and the GTX 280!
בנוסף לשיפור הקירור ו20 אחוז טוב יותר בביצועים.
http://www.legitreviews.com/article/1462/1/
מתי אתה חושב נקבל את הכרטיס הראשון שבנוי על CHIP 28 NM? עוד שנה?
