בניית אתר חדש - מה היא השפה הנפוצה ביותר כיום?
שלום לכולם,
אוקי אז השאלה שלי היא די פשוט.. אני מעלה אתר חדש בקרוב לרשת, שפרטים לגביו יעלו בהמשך.. כרגע אני מחפש לדעת באיזו שפה משתמשים היום לאתרי אינטרנט? מהידע המצומצם שלי, אני חושב ש-.NET נכנסה חזק, תקנו אותי אם אני טועה?
אשמח לתגובות בנושא :)
קטונתי אבל,
אכן .NET היא שפה מאוד חזקה לרוב אירגונים קטנים \ בינונים וזאת עקב קלות העבודה איתה (יחסית).
אירגונים גדולים מעדיפים PHP ו - HTML (על גווניו) על מנת לא להיות תלויים במיקרוסופט.
ייתכן שעכשיו עם HTML5 הדברים ישתנו מעט :nixweiss:
שאתה נכנס לתחום הזה לדעתי דבר ראשון זה ללמוד HTML.
שפה פשוטה, מאוד קלה ללמידה שתעזור לך לכתוב דפי אינטרנט פשוטים.
אם אתה בקטע של עיצוב, הייתי ממליץ לך לאחר מכן ללמוד CSS.
ואחר כך PHP, שפה מהירה, מאוד יעילה ונוחה להיתעסק ולבנות מערכות שונות.
ובשביל הקטעים האינטראקטיבים באתר לבסוף Javascript (הסדר שאני למדתי היה קצת שונה, למדתי HTML, PHP, CSS, Javascript).
הרשו לי לתקן אתכם - html הוא הבסיס לאתרי אינטרנט. כל עמוד שנשלח מהשרת למחשב שלכם הוא בסופו של דבר html -גם דף php מתורגם ל-html לפני שהוא נשלח ללקוח (כן, אפשר לכתוב אתר שלם בדרכים אחרות - נניח flash - עם שימוש מינימלי ב-html, אבל זה לא מומלץ). אז קודם כל לומדים html. אח"כ אפשר לחשוב על השאר.
הצעד הבא הייתי אומר מתחלק לכמה אפשרויות:
1. לימוד JavaScript. זה מה שמאפשר לך לעשות דפי html דינמיים יחסית (לדוגמה, זה מה שמאפשר לעשות תפריטים מתוחכמים וכד').
2. לימוד שפת צד שרת - php, asp.net, jsp וכד'. זה מה שמאפשר לך ליצור אתרים דינמיים באמת. כמעט כל אתר היום עובד עם שפת צד שרת כלשהי (האתרים היחידים שכתובים ב-html פשוט הם אתרים שצריכים להציג אך ורק מידע סטטי שכמעט ולא משתנה).
3. לימוד CSS. זה מה שמאפשר לך לעצב את האתר, כדי שלא ייראה כאילו ילד בן 10 כתב אותו.
אין מניעה ללמוד כל אחד מהדברים האלה בנפרד (לדוגמה, אני יודע asp.net אבל בקושי יודע css).
ולגבי דוטנט לעומת php - השיקול של "תלות במיקרוסופט" הוא זניח. חברות עובדות עם מה שנוח ומאפשר להן יותר יכולות. דווקא הייתי אומר שחברות קטנות מסויימות יעדיפו PHP פשוט כי הוא חינמי.
מצטער, אכן דיברתי על HTML כאילו זה לא דבר ש"חובה ללמוד", זהו אכן הבסיס לדפי האינטרנט (בלעדיו לא ניתן להציג תוכן)
וזה הדבר הראשון שחייבים ללמוד. כיום יש תוכנות שבונות לך דפי HTML מבלי שום ידע קדום (פשוט על ידי גרירה
של פקדים), אבל שוב בשביל להתקדם בתחום לדעתי זאת חובה לדעת HTML.
אוקי שימו לב שאתם מתפזרים.. (אומנם בקטע טוב.. אבל עדיין מתפזרים ;))
אני שאלתי שאלה פשוטה מאוד.. איזו שפה הכי נפוצה כיום לאתרי אינטרנט.. יש לי ידע בהרבה מאוד שפות.. לכן גם לא ביקשתי להתחיל ללמוד שום שפה..
דווקא בגלל המגוון הלא מאוד, אך עדיין רחב של השפות, רציתי לדעת איזו שפה כיום נמצאת ב-mainstream... ובאיזו שפה כדאי לתכנת במחשבה קדימה לעתיד..
אם הייתי צריך סתם לזרוק ניחוש באוויר, הייתי אומר PHP.
האתר כמובן נכתב בHTML אז זה הבסיס (מה שלא תעשה, קטעים של HTML יהיו חייבים להיות גם בקוד מקור)
הרמה השניה זה מחולל הדפים, או בעברית שפת צד שרת. PHP זאת השפה הכי נפוצה היום, ובהחלט עם פתח לעתיד.
כמובן שברמה הזאת גם חייבים שליטה מסויימת בSQL כלשהו (אני מעדיף MYSQL).
והרמה השלישית, זאת מערכת מוכנה. שרק נכנסים ומעצבים.
ברמה הזאת זה מאוד תלוי באתר שאתה בונה.
אוקי אז נפלא.. זה מה שחשבתי..
הרבה מאוד אנשים לאחרונה ערערו לי את הבטחון בנושא, ואמרו שדוטנט היא שפת המחר ופה ושם.. נראה לי שפשוט הם בילו ביותר מידי כנסי מיקרוסופט לאחרונה..
בקיצור זו התוכנית כרגע, php + mysql + html + javascript + css נשמע לי מצוין לכל אתר בארץ ישראל ומחוצה לה.
הייתי ממליץ לך ללמוד פייטון, ולכתוב את האתר ב- DJANGO (חבילה של פייטון). האתר שתבנה יהיה באיכות הרבה יותר גבוהה מכל אתר שאתה יכול לכתוב ב- PHP.
מה הייתרון בפייטון? ומה הכוונת באתר איכותי יותר מ-php?
1) קוד איכותי יותר - דגנגו מכריחה אותך לכתוב בצורה מסויימת (ונכונה) לעומת PHP בה אתה יכול לכתוב כפי העולה על דעתך. אני ממליץ לך לקרוא עלייה.
2) היתרון - פייטון זו שפה חזקה מאוד עם אלפי ספריות בהן אתה יכול להשתמש.
3) פייטון זה מגניב.
Unsigned על סמך מה אתה מבסס את העמדה שלך?
כרגע השפה הנפוצה ביותר היא PHP, אך לאחרונה מתחיל זרם של הגירה לROR, ככה שגם היא יכולה להחשב כבחירה קונקרטית
יש לך שאלה ספציפית יותר?
קשה להמליץ על שפת תכנות מתאימה בלי שאתה אומר למה אתה צריך אותה. מתאימים את הכלים לעבודה (יתכן שכלי הנגרות הנפוץ ביותר הוא מסור אבל אם אתה רוצה לגלף בובה אז מסור זה לא מה שאתה צריך).
פרט לכך ישנם מקרים אחרים בהם יש כלים קיימים שעדיף לך להשתמש בהם והממשק שלהם ידרוש שתעבוד עם שפת תכנות מסוימת.
בקיצור תן סקירת כללית על האפליקציה קודם.
