באימיול| שגיאה המקום בדיסק לא מספיק
הורדתי סרט בגודל 4.36GB וכאשר הוא הסתיים הוא כתב לי במצב שגיאה ולאחר כמה שניות השתנה המקום בדיסק לא מספיק
עכשיו אין מצב שאין לי מקום מכיון שבכונן שהתקייה נמצאת יש עוד 634GB
מחקתי את ההורדות שהיו במצב המתנה
העברת את כל מה שהיה בתקיית incoming (בערך 14GB)
גם לאחר כל הפעלות האלו אני לוחץ על המשך והא מצבע סיום כשבסופו שוב אותו הסיפור
מה זה יכול להיות ???
המחיצה שלך מפורמטת לFAT32
אוקי אם אתה אומר
מה אני עושה עכשיו כדי לסדר את זה
ומה זה אומר שאני לא יכול להוריד קביצים של כמה גיגה?
תלחץ על המחיצה עם הימני, תעשה Format ותבחר שם NTFS.
אני חושב שיש אפשרות גם ללא פורמט, רק שאני לא זוכר איך עושים את זה כרגע...
אוקי תודה אני ינסה את זה
אבל בשביל הידע מה זה משנה אם זה ככה או ככה
מה כל אחד נותן
אם אני עושה את מה שהצעת לי זה מוחק לי את כל הקבצים במחיצה (E במקרה שלי)???
אני כבר באתי לבצע את זה
אבל הקישור של ירח אפל בילבל אותי מכיון שכתוב שצריך לגבות כי זה פירמוט
אני לא כל כך הבנתי אז בבקשה תגידו לי אם זה מוחק או לא[br]פורסם בתאריך: 15.09.2010 בשעה 14:47:28
לא מצאתי את אפשרות Format (יש לי ווינדוס 7 בעברית)
אבל הסתכלתי עכשיו על המחיצה וכתוב לי למטה מערכת קבצים:NTFS ככה שזהו לא נראה לי הבעייה
(2 המחיצות שלי הם עם מערכת קבצים NTFS)
זה גם מראה לי שההצפנה לא פעילה למרות שזה לא נראה לי קשור אבל אולי
מצב Bitlocker: לא פועל
ייתכן שהתיקיה של הקבצים הזמניים נמצאת על מחיצה/כונן שאין בו מקום.
זאת לא הבעייה כי הסברתי שהתקייה נמצאת במחיצה/כונן E שבו יש לי 634 מתוך 833
ובלי קשר לתקייה גם במחיצה/כונן השני C יש לי מספיק מקום יש בו 50 מתוך 98
V0.49B LH ULTRAFAST 9
תן תמונה של ניהול דיסקים.
אם פקודה
diskmgmt.msc
אין צורך
תודה למי שניסה לעזור
אבל זה פתאום הסתדדר לבד (אחרי שירד סרט אחר)
אפשר לנעול
