בעיה|מחשב נדלק ולא רואים כלום על המסך
זה בעיה שיש לחבר שלי הוא מדליק תמחשב והוא אומר שהמחשב נדלק כלומר הלדים של ההדלקה דלקים אבל הוא לא רואה כלום.
חשבתי אולי זה בעיה במסך אבל הוא בדק מסך אחר וגם לא פעל...
מה יכול להיות הבעיה?
הקפצה
הוא שינה משהו במחשב לפני שזה קרה?
אופיר, איך בדיוק אתה מצפה שיענו לך אם אתה לא נותן שום פרטים?
- האם מדובר במחשב חדש, או במחשב שכבר הופעל ועבד באופן תקין?
- אם המחשב אינו חדש, האם נעשו בו שינויים כלשהם לאחרונה (ברמת החומרה או הביוס)?
- מה זאת אומרת "הלדים של ההדלקה"? יש לד הפעלה אחד, שדולק כל זמן שהמחשב מופעל. הלד השני הוא לד פעילות ההארד דיסק, שאמור להבהב באופן לא סדיר אם המחשב עולה כמו שצריך ורק לא נותן תצוגה. האם זה קורה?
- האם המחשב משמיע צפצוף או צפצופים שניות אחדות לאחר ההדלקה?
כן הוא החליף כרטיס מסך אבל עכשיו אפילו שהוא מוריד תכרטיס מסך הוא עושה את הבעיה הזה.
המחשב היה תקין ופעל אבל כמו שאמרתי למעלה הוא החליף כרטיס מסך וזה כבר לא פועל אפילו אם הוא הוריד את הכרטיס המסך ששם ומשאיר את המובנה.
ולגבי השאלה השנייה המחשב מראה את שניהם דולקים כאילו המחשב פועל אבל בעצם לא רואים כלום בתצוגה על המסך
והמחשב לא משמיע ציפצופים כלשהם.
אני לא כל כך הבנתי מה עושים במדריך הזה...
ולפני זה הוא עבד עם המובנה או עם כרטיס אחר?
כן המחשב עבד לפני עפ הכרטיס המובנה ורק לאחר ששם את הכרטיס החדש הוא לא פועל לו גם אחרי שהוא הוריד את הכרטיס החדש ונשאר עם המובנה
כמה שאלות, אם כך:
- האם לפני הרכבת הכרטיס הלא מובנה נעשו שינויים בביוס, למשל ביטול הכרטיס המובנה?
- האם ספק הכוח של המחשב מסוגל בכלל לתמוך בכרטיס הנוסף?
- האם בשני המקרים אחרי הנסיון הראשוני, כלומר הפעלה עם המובנה או הלא מובנה, המחשב מגיב באופן זהה מבחינת מנורות וכו'?
מה שהייתי מציע לנסות בכל מקרה זה להוציא את הכרטיס הנוסף, לנתק את המחשב מהחשמל (או לכבות את המפסק שעל הספק, אם קיים), ואז להוציא את סוללת הביוס לכמה דקות (או לחילופין לקצר את מגעי איפוס הביוס, אם קיימים בלוח האם). אחרי זה, מנסים להפעיל עם הכרטיס המובנה.
אותה בעיה שיש לי .
יש פה איזה קאטץ' שצריך לעלות עליו הכל עבד גם אצלי בסדר יש לי ספק חזק
כרטיס מסך לא בשמיים ואחרי שהוצאתי כרטיסמ סך והחזרתי אין תצוגה.
אגב כלום לא נשרף - יש לי עוד מחשב בבית אז מה שעשיתי העברתי את כ להחלקים מהמחשב הבעייתי ללוח אם הישן יותךר (השני, זה שזרוק בבית) והכל עובד עובר פוסט והכל בסדר .
משמע - יש בעיה בלוח אם - חשד שלוחות אם של ג'יגה בייט עושים בעיות כשמוציאים חומר מהמחשב .
איזה לוח אם יש לך ?
יש לו לוח אם אחר..
כמה שאלות, אם כך:
אתה שומע אמרתי לו היום בבוקר לעשות את להוציא את הסוללה ועכשיו הוא אמר לי שהוא עשה את זה ועכשיו בכלל המחשב לא פועל...
מחר על הבוקר (ליתר דיוק היום) אני אלך למעבדה של TMS נחליף לוח אם ונראה אם הבעיה חוזרת מה שטוח ל- GB Tני לא א חזור .
BIOSTAR יותר טובים !
