מחשב חדש...אבל בעיה בבחירת כרטיס מסך
תתחדש!
חלקים מעולים!
רק חבל שלא הקשבת לי ואתה לוקח את הxp2000........
זה לא ייתן לך עוד כלום וחבל שאתה מתעקש במקום ללכת על מעבד כזה הייתי מוריד ל1700 או 1800 ולוקח gf4 ti4400 או אם יכנס בתקציב אז ti4600 של גיינוורד
עריכה: שמתי לב שאתה מעוניין לחבר הרבה התקני ide אני ממליץ לך ללכת על הדגם הזה של הלוח עם בקר raid או שתקנה את הלוח של abit שמבוסס גם כן על kt266a והוא הרבה יותר טוב מהיר וחזק
ובנוגע לרמקולים הם גם של אלטק לנסינג והם יותר טובים מהatp5 אבל גם קצת יותר יקרים וקצת פחות יפים הם יותר חזקים וגם אמורים להיות יותר איכותיים
  • תגובות 148
  • צפיות 15.7k
אני מסכים איתך לחלוטין...
זה ביזבוז כסף מוחלט. !
דווקא פעם אני לא הסכמתי איתך......
עד ששיכנעת אותי
ובכל מקרה הכרטיס מסך זה החלק החשוב פה והgf4 ti יותר חזק מהרידאון במהירות אבל חלש קצת באיכות התמונה
רגע
אם אני זוכר נכון
2000+ זה
1.66GHZ
1900 זה
1.6GHZ
ומה זה
1800 ?
נגיד אני יוריד ל
1800 או ל1900
כמה יעלה לי הכל בסוף עם ה
TI4600 ?
ואיך זה ה
TI4600
אפשר יותר אינפורמציה (אני לא רוצה לקנות כרטיס מסך על "עוור")
ובקשר למהירות אני בטוח שהראדון יגיע למהירויות גבוהות ברגע שהוא יקבל את הדרייברים שלו...
ובקשר לרמקולים אני לא מצליח למצוא אותם
אתה יכול לכתוב אותם בנפרד ? וגם כמה הם עולים ?
עריכה: כתבתה
מה זאת אומרת ?
חחח
אני לא מבין גדול במחשבים
רק קורא פה ושם
אתה יכול להסביר לי ?
ה1800 זה 1533
הgf4ti 4600 הוא כרטיס ממש חזק שמגיע עם מהירות זיכרונות של 660 mhz וליבה של 350(נדמה לי....)
בכל מקרה הוא הרבה יותר מהיר מהרידאון אבל אם אתה מפעיל את הaa עד הסוף איכות התמונה לא נופלת מהרידאון!
ותלוי עם של איזה חברה אתה רוצה את הgf4
אם אתה יכול להזמין מחו"ל אז יש מחבר בארץ יש רק msi ב2200 שקל וגינוורד שהוא הרבה יותר טוב ב2800 שזה מוגזם לדעתי..........
כמה הערות:
לדעתי בלוח האם עדיף לך ללכת על אביט (הדגם היחיד שלהם בפנדה).
מעבד - תקשיב לכולם. לא כדאי לך את ה-2000+ הוא יקר. קח 1800+ מקסימום.
כרטיס קול - אם אתה רוצה לחסוף ה- Hrcules Game Theater טוב כמו האודיג'י שרצית לקחת.
כונן קשיח - אני לא מבין למה אתה צריך 60GB במיוחד כשיש לך עוד 60 ישנים יותר?!
מסך - אם אתה רוצה 17 אז לך על CTXPR711F.
וזהו, תגיד מה אתה חושב...
בקשר למעבד, גם אם הוא ירד לXP 1700+ הוא לא יוכל לקנות GF 4 TI 4600 ב2800 ש"ח... זה פשוט לא ייכנס. לעומת זאת הכרטיס TI4400 שלהם דווקא יוכל להכנס אם תדחפו אותו קצת... הכרטיס TI4400 (שהוא יותר מהיר מTI500 וגם מRADEON 8500 וכנראה כולל שיפורים וטכנולוגיות חדשות, ובנוסף הוא אחד הכרטיסים שבדרייברים מהדור הבא של NVIDIA יקבל את ההאצה הכי גדולה. כמו שאתם יודעים, השיפור הכי גדול שהוא בערך 40-50 אחוזים הוא בכרטיסים מהסדרות החדשות שלהם... כך שצפויה עליה מאוד גדולה בביצועים עוד מעט) שח גיינוורד (רשמתי נכון?) עולה 2240 ש"ח בערך... הכרטיס RADEON 8500 מקורי עולה 1350 ש"ח בערך...
וכעת לחישובים: Athlon XP 1800+ שעובד ב1.53GHz זול ב150 דולר (AMD גם כן התחילו עם שיטת ההפרשים מפה ועד קהיר) מXP 2000+. 150 דולר לא כולל מע"מ כמובן. היום 150 דולר כולל מע"מ זה 810 ש"ח. למה זה חשוב? כי בהפרש שבין XP 2000+ ל1800+ אתה תוכל להרשות לעצמך לקנות את TI4400 שעולה 2200... והביצועים יהיו יותר גבוהים (במשחקים, הכרטיס מסך זה כמעט הכל...).
אני אני מהמהר שהמערכת תצא יותר מ10000...
בקשר למסך, הוא יותר טוב כי הוא מבוסס על השפורפרת Diamondtron M2-CRT החדשה (גם הישנה הייתה מאוד מכובדת) וב1024*768 הוא יכול לעבוד עד 115Hz (יש אתרים שאומרים שגם ב120Hz) אבל אני לא הייתי מנסה לעבור איתו את 105Hz כי גם ככה הוא סתם מתחמם (הורס תמנורת מסך) יותר מידי כל עוד זה מעל 100Hz. מה שצריך לעבוד איתו זה 100Hz אם אפשר, יותר מזה זה פשוט סתם... אבל תראה, הוא יותר יקר ב350 ש"ח מCTX אז תחשוב אם אתה יכול להרשות לעצמך.
למישהו יש כח לחשב כמה תעלה מערכת עם מעבד Athlon 1800+ (או עם 1700+ אם הוא יסכים..... זה לא כזה קריטי לביצועים), כרטיס מסך גינוורד TI4400 GF4 ומסך IIYAMA 413PRO, סתם שנראה אם זה ייכנס לתקציב...
כמה עולה ה2000 וכמה עולה ה1800 ?
בקשר לכרטיס קול...
מה זאת אומרת ?
ההרקולס טוב כמו הcreative אבל עולה פחות ?
אז בוודאי שאני יקנה את ההרקולס
ובקשר לכרטיס מסך
כמה עולה
TI4600 ?
תראה...
מה אני אגיד לך...
זה זמן בעייתי מאוד לקנות מחשב כי כרגע אתה הולך לקנות את דור הביניים ולא יותר, זה מתבטא בכמה דברים:
1. עוד מעט יוצא ה- hammer ושאר המעבדים שיתבססו עליו, הוא אמור להיות באמת קפיצת ביצועים אמיתית...
2. בהמשך ל-1 כל לוחות האם של היום סביר להניח שלא יהיו שווים כלום עוד חצי שנה... מה לעשות, כמה אפשר להחזיק עם סוקט אחד...?
3. כרטיסי המסך של היום מעמידים אותך בפני דילמה קשה ביותר, איכות תמונה (TruForm, P/V shader 1.4) ב- Radeon8500 או כח וביצועים ללא חשבון ב- GeForce 4 Ti.
התשובות על פי היפני:
1. לחכות ולראות איך זה מתפתח.
2. כמו 1.
3. לחכות ל- R250 אשר אמור להיות "הדבר" הבא, בעיקרון זה אמור להיות Radeon 8500 עם FSAA יותר טוב ויותר כח או שתחכה ל- R300 שזה כבר הדור הבא של הכרטיסים הגראפיים...
השאלה היא כמובן כמה זמן צריך לחכות לכל הדברים הללו.
תראה...
מה אני אגיד לך...
2. כמו 1.
דיי להגזים יוב יוב, אתה הפעם באמת מוציא דברים מפרופורציות. זה כבר כל כך לא קשור ואתה סתם מנפח את זה, "או שתחכה לR300" תגיד אתה יודע מתי הכרטיס הזה יצא? עוד יותר מחצי שנה.... R250 כל הזמן מדברים עליו ועוד לא יצא (וגם לא יצא בחודשיים הקרובים כמו שזה נראה). חחחחח אתה יודע מתי יצא HAMMER? בסוף שנת 2002. בכלל, עדיף שהוא יחכה עוד 5 שנים כי אז יצאו מעבדי 10GHz או 8GHz בטח פנטיום 5..... והייתי מחכה לRADEON R1200 שיצא עוד 7 שנים כי הוא יהיה כרטיס פיצוץ אז כדאי לדחות בכלל את כל הקניה לעוד 7 שנים.
בקשר לAIRZONE..... המחיר של 1800+ זה בערך 200 דולר ושל 2000+ זה 350 דולר וההפרש ממש מזערי, רק עוד איזה שנתיים בכלל תשים לב אליו. TI4600 עולה 2800 ש"ח. תקרא מה שרשמתי לך, אפילו שזה ארוך. אמרתי לך שם שתוכל לקחת TI4400 אם תתפשר על 1800+.
תראה...
מה אני אגיד לך...
2. כמו 1.
ביפ! טעות! יש גם ב2200 קצת פחות איכותי של msi
תראה המחשב שלי חצי גוסס =)
אני רוצה מחשב חדש
אז עוד חצי שנה יהיו דברים חדשים בכל זאת משחקי המחשב לא יכולים להשתמש ברבע מהטכנולוגיה שיש היום
אז אני החלטתי ככה
GF4 TI4600
אם הולכים על הכי טוב...אז הולכים ! לא ?
ומעבד...הממ תראו אני מעדיף תאמת
1900 או 2000
בעצם 1900 נשמע טוב..זה אולי נשמע בזבוז אבל כאילו
יהיה לי מעבד ממש אבל ממש מהיר...
אבל 1800 באמת נשמע אחלה
מה ההפרש של 1900 ו1800 ?
בקשר לכרטיס קול
אני ישנה להרקולס (זה יותר טוב נכון ?)
:nono:
זה מאוד לא בסדר מה עשית, יפני... אתה הפעם באמת מוציא דברים מפרופורציות...
אני רוצה מחשב חדש
אז אני החלטתי ככה
RADEON 8500
בגלל איכות התמונה (מהירות לא הכי חשובה לי תראו איזה מעבד הולך להיות לי)
1900 או 2000
בעצם 2000...זה אולי נשמע בזבוז אבל כאילו
בקשר לכרטיס קול
תקשיב למה שאומרים לך...........
הכרטיס מסך הוא המדד במשחקים ולא המעבד!
dudes....
אני הבעתי דעה...
לא אמרתי לו לחכות...
מצידי שיקנה את זה עכשיו ובשביל זה אני מכין מפרטים כל שבוע, לא ?
הקטע הוא שאם המערכת שלו לא כלכך חלשה (וזאת כבר הגדרה של המשתמש) הוא צריך לבדוק את האפשרות לחכות קצת עם הקנייה.
