לוח ומעבד - במקום לפתוח נושא חדש, עדכון פה. i3 בOC &
יש לי את האפשרות לקנות את ה770T-USB3.
אבל ללוח הזה יש בדיוק את מה שאני צריך, 6 חיבורי SATA, לא חסר חיבורי USB, הוא תומך בRAID ויש לו PCIE.
בעקרון אני לא צריך USB 3, וכרגע גם לא SATA 6GB, השאלה אם יהיה שווה לי לקנות את זה בתור השקעה לטווח הרחוק.
  • תגובות 67
  • צפיות 5.8k
ההבדלים העיקריים הם USB3.0 ב-770T-USB3 וב-770TA-UD3.. להבדיל מה-MA770T-UD3.
ומלבד זאת לכולם שישה חיבורי SATA כשה-770TA-UD3 שונה בכך שיש לו עוד שני SATA (בעצם 6.0Gb/s) וגם שני eSATA.. סה"כ 10.
רק אתה יודע אם זה שווה לך עוד 100 שקלים.
לא ראיתי באתר של GIGABYTE שכתוב שהם תומכים בSATA 6GB.
שמתי לב שבאתר שלהם כתוב שיש גרסאות ללוח, נגיד גרסא 1.0 גרסא 1.4 וכד'...
אתה יודע אולי מה ההבדלים בין הגרסאות של הלוחות? לא ראיתי שמציינים אותם איפשהו.
אני באמת לא יודע באיזה לוח לבחור, ההבדלים היחידים הם התמיכה בUSB3?
אתה יכול להשוות באתר של GB בין הלוחות. בעקרון ההבדל היחידי הוא חיבורי USB 3.0 (אם אתה מתייחס ל-770T-USB3).
במקרה הזה ההבדלים בין מהדורות הלוח (1.0, 1.1 וכן הלאה) אינם מהותיים ולא צריך להתייחס לזה.
רק אתה יכול להחליט אם חיבור כזה או אחר חשוב לך או מצדיק את התוספת במחיר. לדעתי האישית חיבור USB 3.0 חשוב בעיקר אם אתה נוהג לחבר התקני אחסון חיצוניים למחשב מכיוון שבעתיד ההתקנים הללו יגיעו בממשק USB 3.0 ותוכל ליהנות מרוחב הפס הגדול יותר. אם אתה לא נוהג לחבר התקנים כאלה או שמעביר קבצים קטנים (מסמכים, תמונות בודדות) אז זה פחות משנה.
כך או כך, אם לוח שמכיל USB 3.0 גורם לך לחריגה תקציבית, תוותר על זה (תוכל להוסיף בעתיד את הפונקציונאליות באמצעות כרטיס הרחבה אם יהיה בכך צורך). אם לא, לדעתי זאת דווקא השקעה נבונה.
בעקרון זה 70 שקל הפרש, ככה שנראה לי אני יקח את הUSB3 וזהו.
תודה על כל העזרה ועל התגובות המהירות.
אם יהיו עוד התלבטויות אני אעדכן (החלקים יקנו לאחר ראש השנה).
שוב תודה על הכל :xyxthumbs:
קישרת קודם ל-TMS אז בהנחה שאתה קונה מהם ההפרש הוא 80 ולא 70 שקלים.
וחוץ מזה שגם ה-770TA-UD3 הוא אופציה, הוא יקר ב-104 שקלים אבל מספק עוד ארבעה חריצי SATA כשביניהם שני חריצי eSATA. אם כי כמובן שיש הבדלים נוספים שכדאי לבדוק טרם הקנייה כמו מספר חריצי ה-PCI-E x1 וה-PCI.
שבוע טוב.
אחרי הדיון שראיתי בפורום כללי אני לא חושב שאקנה מTMS.
אני חושב שאני יקנה מKSP, ככה שזה משאיר לי רק את הלוח
MA785GMT-UD2H
(או לוח אחר שהיית ממליץ מתוך המבחר המצומצם שיש להם לAMD).
תודה :yelclap:
מאיזה אזור בארץ (או מאיזה עיר/עיר קרובה) אתה קונה?
בפולג, יש שם KSP, TMS, IVORY, וא.א מחשבים.
אני נמצא שם באזור כל יום (לימודים :bash:)
מהמבחר שם ה-MA785GMT-UD2H הוא די האופציה היחידה שעוד ניתן להגדירה כמשתלמת עבורך.
השאלה אם השרות של TMS באמת גרוע או שזה סתם כמה מקרים בודדים :nixweiss:
כדאי אולי לנסות להרכיב את המפרט בא.א? (המערכת שלהם שם ממש לא נוחה).
לדעתי האופציה הכי טובה בנתיים היא KSP, השאלה אם שווה להתפשר על הלוח.
לא מכיר ולא יכול, וגם לא רוצה, להחוות דעה על החנויות שציינת.
לדעתי האישית, והזכרתי את זה במהלך הדיון, מאוד מיותר להתפשר על קניה בחנות שיש לך ספקות לגביה ו/או להתפשר על המפרט רק בגלל שהחנות קרובה/נוח להגיע אליה, מכיוון שהיום אפשר להזמין מכל חנות בארץ ולקבל את המחשב או הרכיבים עם שליח עד הבית. גם בכל מה שנוגע לניצול אחריות ותקלות ניתן לשלח ולקבל חזרה את המחשב באמצעות שליח.
מצד שני יש אנשים שמשיקולים שונים מאוד חשוב להם לקנות דווקא "ליד הבית" ואני מכבד את זה לגמרי.
לכן בנושא זה רק אתה יכול להחליט מה לעשות הלאה.
אני גר באזור יחסית מרוחק, ראיתי כבר כמה פעמים אנשים שהזמינו מחשבים מרחוק (חברים טובים) ושהייתה להם תקלה הם היו צריכים לשלוח את המחשב לחכות שבוע וגם לא תמיד התוצאות היו כמו שציפו.
(חבר קיבל בחזרה את המארז שבור, החנות התנערה מאחריות אמרה שזה קרה במשלוח).
חוץ מזה אני מעדיף חנות קרובה שבמקרה של בעיה יהיה אפשרי ללכת ולדבר איתם, ולא בטלפונים או אימיילים.
(גם בעיה לשלם בכרטיס אשראי באינטרנט).
אני יחשוב על זה קצת ונראה לאן זה יתקדם.
תודה רבה על העזרה :yelclap:
בתור אחד שגר בנתניה- אני חושב שהאפשרות הנורמלית היחידה היא TMS.
:P
אני מאוד רוצה להזמין משם, ההצע שלהם מתאים ונוח.
הבעיה היא האחריות, למרות שהסיכויים להצטרך אחריות הם קטנים בכל זאת אני לא רוצה לקחת סיכון.
אחרי שאתה קונה חלקים ב2000 שקל אתה לא רוצה להמר על הסיכויים שיתקנו לך אותם.
אתה מכיר את TMS אחרי המעבר שהם עשו?
הם באמת חנות בת של CDLOG עכשיו או משהו בסגנון?
