לוח ומעבד - במקום לפתוח נושא חדש, עדכון פה. i3 בOC &
במקום לפתוח נושא חדש אשתמש בזה, בעקבות כמה רעיונות חדשים עלתה עוד אפשרות.
האם כדאי לקחת I3 עם קירור ולעשות לו OC רציני או שעדיף לקחת 955 או בכלל את המעבד 6 ליבות החדש של AMD? (הפשוט יותר).
החסרון של הI3 הוא שהוא 2 ליבות, האם באמת יש השפעה רצינית?
אשמח לעזרה, תודה מראש.
שלום לכולם
אני רוצה להחליף במחשב שלי את הלוח, מעבד וזכרונות (הם ילכו למחשב אחר).
אני בודק אפשרויות לקניה, הדבר היחיד שאני חייב זה שהלוח יתמוך במערך raid.
שיהיה לו מעל 4 חיבורי SATA, וpci-e.
אין צורך בOC.
האפשרויות שבדקתי הן:
Core i5 650, 3.20GHz, s1156, 4MB, GPU Core
והלוח
P55M-UD2 s1156 Core i5/i7, Intel P55, DDR3 2200, 2xPCI-E
שניהם במחיר של 1425 + זכרונות DDR3 שעולים מינימום 295 ל2 ג'יגה.
או AMD
Athlon II x4 Quad Core 630 Socket AM3 2.8Ghz Box
ולוח
M4A88T-M AM3, 880G, DDR3 1333, VGA ATI HD4250, PCI-E, CrossFireX
או
MA785GMT-UD2H, AM3, 785G, DDR3 1666, VGA ATI HD4200, HDM
התקציב המקסימלי לזכרונות + מעבד + לוח הוא 1700 ועדיף פחות כמובן.
האם ההבדלים בין I5 ל 630 שווים את ההפרש הגדול במחיר?
אשמח לעזרה, תודה רבה.
  • תגובות 67
  • צפיות 5.8k
מהם השימושים במחשב? בלי זה לא ניתן לקבוע האם ההבדלים בין המעבדים קיימים או עד כמה הם משמעותיים.
באופן כללי הבדל "טכני" בולט בין המעבדים הוא שה-Core i5 שבחרת הוא כפול ליבה, ה-Athlon II הוא מרובע ליבה, זה לא בהכרח אומר מי עדיף לשימושים שלך, אבל כהמלצה כללית הייתי ממליץ לקנות מעבד מרובע ליבה. אם אני לא טועה בטווח המחיר של ה-Core i5-650 ניתן לקנות Core i5-750.
כמו כן, יש לך דרישות מיוחדות מלוח האם מעבר לאלו שציינת? יש חשיבות ל-CF? אתה מתכנן להשתמש בליבה הגראפית המובנית ב-Core i5-6xx או בזה שבלוחות עבור AMD או שאתה משתמש בכרטיס ייעודי?
אם אתה מתכוון להשתמש בכרטיס ייעודי כדאי שתבדוק גם את הלוח Gigabyte GA-770TA-UD3 שלא עולה הרבה יותר, מציע 6 חיבורי SATA 3 Gb/s ועוד 2 חיבורי SATA 6 GB/s (בהם תוכל להשתמש גם כדי לחבר התקני SATA 3GB/s) ושני חיבורי USB 3.0 מה שהופך אותו בטווח המחיר הזה ללוח משתלם מאוד אם את מחפש מספר גדול של חיבורי SATA ולא זקוק לשבב גראפי מובנה.
אני משתמש במחשב למשחקים (כל המשחקים לדוגמה: MAFIA 2 GTA IV ועוד).
רוב השימוש במחשב הוא אינטרנט, מוזיקה, וסרטי HD.
ככה שרצוי שבריבוי משימות המחשב לא יחנק ויתקע.
אני גם מעדיף מרובע ליבה, לא ידעתי שה I5 הוא כפול.
אז אפשר המלצה למעבד + לוח?
תודה.
זה עניין של תקציב, אבל אם כבר CI5 אז את ה760 ולא את מה שבחרת למשחקים כבדים.
בAMD תוכל לקחת מעבד PHENOM 2 945 שהוא לא רע בכלל.
באיזה רזולוציות אתה משחק?
בעקרון פלטפורמה מבוססת Athlon IIx4 ו-GA-770TA-UD3 תהיה מאוד משתלמת.
תוכל לבחור גם ב-Phenom IIx4 שהוא מעבד "ביצועי" יותר אך זה כאמור מאוד תלוי ברזולוציות בהן אתה משחק.
פלטפורמה מבוססת Core i5-750/760 (ההבדלים רק בתדר) תהיה יקרה יותר משמעותית אבל עדיין במסגרת התקציב, אולי עם חריגה קטנה.
במקרה כזה כדאי לך לקחת
Core i5-750
P55M-UD2 או P55M-USB3 (אם חשוב לך שיהיו חיבורי USB3). אם אתה מעוניין ב-RAID (אגב, איזה RAID אתה מתכנן ושל כמה כוננים?) של לא יותר מ-2 כוננים אפשר לשקול גם לוח המבוסס על ערכת השבבים H55.
ריבוי משימות הוא לא ממש שיקול כי גם מערכת "חלשה" הרבה יותר לא תגביל אותך פה.
עריכה: yz101 הקדים אותי.
התקציב בעקרון הוא עד 1700, יש לי 2200 אבל צריך לקנות בהפרש ספק, מארז וצורב (למחשב אחר לא לשלי).
מה שהולך לקרות זה אני לוקח את המפרט שיש לי בצד, מוציא ממנו את הלוח מעבד וזכרון ושם חדש.
שלי עובר למחשב שאני יקנה לו ספק מארז וצורב, והארדיסק וכרטיס מסך כבר יש.
אני מחפש להוציא את הטוב ביותר גם בשביל המחיר.
אם ההפרש בין 2 המעבדים הוא 15 אחוז ביצועים אבל 600 שקל הפרש, אני לא חושב שזה כדאי.
ככה שאני מחפש את השילוב הטוב ביותר למחיר הטוב ביותר, אבל ברמה של ביצועים טובים.
(הכוונה לא לקחת E5400 או משהו בסגנון אלא משהו שיתאים ויתן ביצועים גבוהים).
שמתי לב שללוחות H55 יש רק 2 סלוטים של זיכרון, ככה שזה חוסם לי את האפשרות להרחיב.
כרגע יש לי 2 הארדיסקים של 500, הם נמצאים בraid לא יודע בדיוק איזה, זה מזהה את שניהם בתור כונן אחד [אשמח אם תגידו לי מה השם של זה].
ובנוסף יש עוד הארדיסק של טרה שעליו אני מאכסן קבצים.
תודה :yelclap:
אתה כנראה מתכוון ל-RAID 0 (עשית את זה כדי לשפר את זמני הגישה?) ואני מקווה שאתה יודע שלא תוכל להעביר אותו ללוח החדש כמו שהוא, אלא תצטרך ליצור אותו מחדש (מה שאומר שכל התוכן שלו יימחק).
ואם זה מערך הכוננים שלך למה אתה צריך יותר מ-4 חיבורי SATA?
כמו כן לא ענית על השאלה באיזו רזולוציה אתה משחק?
המערכת הכי משתלמת תהיה כנראה של AMD.
השאלה רק אם מבוססת Athlon IIx4 או Phenom IIx4.
שחכתי לציין מצטער, המחשב מחובר לLCD, 1360*728 (הייתי צריך לקנות 1920 על 1080 =\).
אין סיכוי להעביר את המערך כמו שהוא?
אני מעדיף שיהיה לי אפשרות להרחיב, יש לי 2 טרה שגם הם עומדים להתמלא, ככה שתמיד טוב חיבורים פנויים (לעוד כונן \ הארדיסק או מה שיהיה).
כרגע יש לי 3 הארדיסקים וצורב שהכל מחובר בSATA, ככה שצריך לפחות 4 חיבורים.
שמתי לב שהפנום 955 כמעט ברמה של I5 (או שאני טועה?).
האם עדיף את ה630 או את הפנום 955? או בכלל מעבד אחר?
לרזולוציה הזאת עדיף לך באמת ה-Phenom IIx4 או Core i5. מכיוון שפלטפורמת AMD זולה יותר ומספקת את אותו סדר גודל של ביצועים, היא לדעתי המשתלמת יותר.
בתור מעבד ה-Phenom IIx4 945 יהיה מצוין.
כלוח אם יש לך את האפשרות הזולה - GA-MA78LMT-US2H (חמישה חיבורי SATA ומעבר לכך כל מה שמשתמש ממוצע צריך).
האפשרות היקרה יותר היא ה-GA-770TA-UD3 שכאמור מציע עד ל-8 חיבורי SATA ו-2 חיבורי USB 3.0.
בקשר למערך ה-RAID. אין אפשרות להעביר אותו כמו שהוא. האפשרות היחידה היא לעשות IMAGE של המערך, לאחסן את ה-IMAGE בכונן השלישי ולאחר יצירת המערך על הלוח החדש לפרוס את ה-IMAGE. הבעיה היחידה יכולה להיות פה עם מערכת ההפעלה (אם יש לך XP) אבל גם זה די פתיר.
אני כניראה קונה מKSP, יש להם רק 955 ומעלה.
האם הוא גם מומלץ?
לא הצלחתי למצוא בKSP את שתי הלוחות שציינת, תוכל להמליץ לי על לוח שקיים אצלם בחנות?
ובקשר למערך, יש לך אולי מדריך איך לבצע דבר כזה? המערכת הפעלה היא ווינדוס 7.
ההיצע של KSP די בעייתי. אתה קונה אך ורק משם? כי אם כן תצטרך לבצע פשרות מסוימות ככל הנראה.
ה-Phenom IIx4 955 טוב באותה מידה, זה אותו מעבד רק בתדר שונה ומכפלה פתוחה (זה נתון שבעיקר משנה אם אתה מחפש לבצע OC). למרות כל זאת מכיוון שאינך מתכנן OC דגם ה-945 יהיה מעט מומלץ יותר בגלל צריכת ההספק הנמוכה יותר שלו.
בקשר ל-Image, אתה צריך להשתמש בתוכנה כמו Acronis True Image - יש הסברים באתר שלהם, התהליך עצמו מאוד פשוט. אתה רק בוחר את הכונן (במקרה שלך ה"כונן" של מערכת ה-RAID) ויוצר תמונת מראה שלו בכונן הגיבוי שלך.
תודה רבה על ההסבר, אנסה את זה לפני שאחליף את הלוח.
בקשר לKSP, אני מעדיף להזמין משם, יש להם מחירים נוחים, סניף קרוב לבית שלי והכל בשלם וקח במקום.
תוכל להמליץ לי על לוח שיתאים בהנחה שאני לוקח את ה955?
ושוב תודה על העזרה :)
ה-MA785GMT-UD2H הכי משתלם מההיצע שם, אבל הפשרה היא שאתה משלם יותר כדי לקבל את מה שמציע ה-GA-MA78LMT-US2H ולחילופין היית יכול לשלם קצת יותר עבור ה-GA-770TA-UD3 ולקבל יותר חיבורים.
הוא נשאל ככה, מאיזה אזור בארץ אתה מתכוון לקנות (למרות שלדעתי היום ניתן להזמין דרך הרשת מכל מקום בארץ, אבל זה כבר עניין של השקפה והעדפה אישית)? אולי אפשר להמליץ על חנות אחרת, תוכל לבדוק מחירים באתר שלה וכך לקבל את ההחלטה הטובה ביותר עבורך.
אם הלוח יתאים והמעבד גם אני לא אפסול אפשרות לOC.
(עדיין העדפה היא לא להסתמך על OC וככה לקחת מעבד אחר).
אם אני לא טועה ההפרש בין הלוחות הוא כ100 ש"ח.
אם ההפרש לא גדול אני מעדיף לא להשקיע את הסכום הזה.
הסכום המקורי היה 1500 להכל וכל פעם הוא נמתח.
אז בהנחה שאני לא פוסל OC, הלוח MA785GMT-UD2H יתאים?
אין פה קשר ל-OC (גם ל-945 תוכל לעשות OC רק שזה יהיה קצת יותר "מורכב"). יש פה יותר עניין של איך לנצל את התקציב בצורה המטבית.
כל הלוחות יתאימו באותה מידה עבור OC ו-100 שקל הפרש זה בערך רבע מעלות הרכיב כולו ולדעתי זה הפרש משמעותי, אבל לא משנה.
בשביל OC מעבר לנמוך אתה תצטרך בעתיד להחליף את גוף הקירור, אז קח את זה בחשבון. גוף קירור ייקר לך עכשיו את הקנייה, אבל אם מכל סיבה שהיא אתה לא רואה את עצמך מתעסק עם זה בעתיד (בעצמך או נותן למעבדה שירכיבו) אולי כדאי לך לשקול כבר עכשיו קניית קירור מתאים (אזור ה-200 ש"ח).
