צריך חוות דעת על מפרט של שרת קבצים של 12TB והמלצות איך להקים אותו..
זה המפרט שאני רוצה לקנות:
מעבד AMD Sempron 140 Box
גוף קירור למעבד GlacialTech Igloo 7312L
לוח אם Gigabyte GA-M85M-US2H
ספק כח FSP Epsilon 450W
זיכרון פנימי Patriot DDR2 2048MB 800Mhz CL 5-5-5-18
דיסק קשיח W.D Western Digital Caviar Green 2000GB WD20EARS 64MB BUFF /X6
מארז HEC 6T10
הוא עולה 4300 ש"ח
השאלות שלי זה האם הלוח אם הזה יהיה טוב למערך "RAID"?? והאם המערכת תנצל את מלוא המהירות כתיבה וקריאה של הדיסקים קשיחים?? ומה אפשר לשפר במפרט?? ואיזה מערך "RAID" הכי מומלץ לי לעשות??
אני רוצה את השרת קבצים הזה לאחסון קבצים ברשת הביתית חשוב לי שיהיה בו כמה שיותר זיכרון ומהירות כתיבה וקריאה גבוהות ושיהיה אמין(שלא יהיה סיכון גבוה שהוא יקרוס, המליצו לי על "RAID 5" מה אתם אומרים??)
  • תגובות 47
  • צפיות 6.4k
אוקי... זה יהיה מהיר...
חומרה:
1. מעבד = סביר, אבל אני הייתי לוקח X2 נורמלי, מוריד מהירות קצת אבל עדיף על הסמפרון
2. לוח = שכח מזה, קח לוח מבוסס 785/780/760/740 אבל לא מבוסס על נוידיה כמו הלוח הזה
3. מארז = אם אתה לא עושה מודינג, אין לך פיזית איך לתקוע בו 6 קשיחים
4. קירור = אתה לא צריך, המעבד BOX הוא בא עם קירור
רייד:
1. רייד 5 זה הרייד המומלץ במקרה שלך
2. אם אתה משתמש במחשב הזה לאחסון בלבד תריץ FREENAS ותפעיל RAID דרכו ולא דרך הלוח עצמו
3. אמינות מלאה לא תקבל בשום מקום, RAID5 נותן לך שרידות גבוהה יחסית אבל שום דבר לא מושלם
4. מהירות = רייד 5 במקרה שלך יהיה מהיר יחסית אבל לא ברמה של רייד חומרה מלא כמו במקרה שלי
1.מה זה אומר להריץ "FREENAS" דרך ה"BIOS"??
2.למה "FREENAS" עדיף מהלוח עצמו??
3.אם אני יפעיל "RAID" דרך "FREENAS" אני לא צריך שהלוח יתמוך??
4.עם רייד 5 כמה זכרון יישאר לי לשימוש מתוך ה12TB??
5.במה מעבד X2 עדיף??
6.למה עדיף לקחת לווח המבוסס על "785/780/760/740" ולא על "נוידיה"??
אני רוצה מערכת שתאפשר לי לקרוא ולכתוב ממנה במהירות טובה דרך הרשת וכול שאר הדברים לא חשובים..
ואני רוצה את המערכת הזאת רק לאחסון קבצים ברשת הבייתית אני לא מתכוון להשתמש בה לשום דבר אחר(אני לא יתקין עליה שום דבר, ולא יחבר לה כלום לא מסך לא רמקולים וכו' מהרגע שאני יחבר אותה לרשת אני לא יגע בה..)
1. זה אומר ליצור RAID תוכנה שרץ דרך המערכת הפעלה, במקרה פה FREENAS. יש לזה הרבה יותר אפשרויות ותמיכה מאשר הרייד המובנה בלוחות אם
2. זה דיון ארוך מדי, קבל את זה כבררת מחדל. הרייד של הFREENAS עדיף יותר במקרה הזה
3. לא, אתה רק צריך את החיבורים בלוח
4. רייד 5 יתן לך נפח של קשיח אחד פחות = 10 טרה = שבפועל יהיה לך נפח של 9.3 טרה
5. יותר כוח... הרייד צריך כוח עיבוד בשביל לרוץ
6. גם זה דיון ארוך מדי, בשביל AMD קח לוח שמבוסס על צ'יפסט של AMD שגם יותר חדש בהרבה מהלוח שבחרת
1.החיבורים בלוח שאתה מתכוון שצריך בשביל הרייד זה ה"SATA" הרגילים(ואפשר שיהיה רשום שהלוח בכלל לא תומך ברייד)??
2.האם הלוח אם הזה "Gigabyte GA-MA770-UD3" עונה על כול הקריטריונים והוא יהיה יציב??
3.אתה אומר שמתוך ה12TB ישארו לי רק 9.3TB??
4.מה תהיה מהירות הקריאה והכתיבה שלו??
5.האם המעבד "AMD Athlon II X2 245" הרבה יותר טוב מ"AMD Sempron 140" וזה ישפר את הביצועים של הקריאה/כתיבה משמעותית??
בדקתי את המפרט של שניהם, נראה שאין הבדלים משמעותיים אלה הקישורים:
http://www.skypc.co.il/pl_product~SDX140HBGQBOX~3~0.htm
http://www.skypc.co.il/pl_product~ADX245OCGQBOX~3~0.htm
6.איזה מארז הכי קטן וזול שאפשר הייתה ממליץ?
1. כן
2. קח את GA-MA74GM-S2H
3. כן... רייד 5 מוריד לך קשיח אחד בשביל היתירות, והנפח בפועל הוא לא 100% ממה שהם מפרסמים אלא 93% מה שמשאיר בסוף 9.3 טרה
4. אי אפשר לדעת עד שלא תפעיל
5. 2 ליבות... מול 1, אי אפשר לתת לך תשובה
1.אתה יכול להעריך בערך מה תהיה המהירות כתיבה/קריאה שלו??
2.נראה לך שמעבד "AMD Athlon II X2 245" ישפר את הקריאה כתיבה שלו(מה הדעה האישית שלך)??
3.איזה מארז הייתה ממליץ שהוא גם יכול להכיל את כל הכוננים קשיחים וגם זול וגם קטן??
רשום הלוח "GA-MA74GM-S2H לא תומך ב"AM3" אם אני יכך את המעבד "AMD Athlon II X2 245" אני לא יוכל להשתמש בו...
שאלות סתם להעשרה אם אין לך כוח על תתרח לענות עלהם..
4.מה היתרונות של רייד 5 אל פניי האחרים??
5.למה הנפח של של הכוננים הוא רק 93%??
1. אי אפשר להעריך, נקודה... זה יהיה מהיר מאוד עם 6 קשיחים, לזה אל תדאג
2. אי אפשר לדעת, הבעיה היא שבמקרה של 6 קשיחים המעבד צריך לבצע הרבה חישובים בשביל להפעיל את הRAID5 גם הסמפרון יעשה את זה, אני פשוט מעדיף תמיד שיהיה יותר מאשר פחות
3. תגדיר זול ותגדיר קטן
4. יש לAMD תאימות לאחור = אין בעיה להשתמש בלוח
5. קרא את http://www.hometheater.co.il/article01895.%D7%9E%D7%94-%D7%96%D7%94-RAID יש את זה גם בפורום שלנו רק אני כבר לא זוכר איפה NIKE תקע את זה
6. כי היצרנים מפרסמים מידע לפי בסיס 1000 ולא 1024 וזה מה שמוביל להפרש בין כמה שמבטיחים לך לכמה שאתה מקבל
1.אתה בטוח שהלוח "GA-MA74GM-S2H" יתמוך בתושבת למעבד של "AM3"??
2.קראתי שבשביל מערך רייד 5 צריך בקר יעודי, עם המערכת שלי אני גם צריך?
3.זול=250 , קטן=mini Tower
1. תשאל את החנות אם אתה לא מאמין לי או פשוט קח כל לוח אחר, זה לא כזה עקרוני
2. בקר יעודי זה תמיד הדבר הכי טוב (אני יושב עם אחד כזה) הבעיה היא המחיר, ולכן אתה יכול להסתפק גם בפתרון של רייד תוכנה עם הFREENAS
3. קח את הCM 342 בסקיי הוא עולה פחות מ200
http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6625
1.למה בקר רייד עדיף?
2.איזה בקר הייתה ממליץ ?
3.אני יכול להכניס למארז הזה "Raidmax Tornado Red" כוננים קשיחים(רשום 5 אבל אמרו לי שיש מארזים מסויימם שאפשר להרחיב)??
אם בקר רייד ממש קריטי(למהירות/אמינות אני ישקיע..)
1. ההסבר המקוצר הוא שבמקום שאתה משתמש בתוכנה כלשהיא בשביל לבצע משהו אתה משתמש בחומרה יעודית שנועדה לזה
2. אני עובד עם הPERC 5/I, אבל יש מבחר מטורף בחו"ל... בארץ בעיה לקנות בגלל המבחר והמחירים
3. קריטי לא, אבל הוא מהיר ואמין יותר ברוב המקרים, אבל זה לא מונע ממך להשתמש ברייד תוכנה, לא מעט אנשים משתמשים בו במקום בקרים יעודיים
4. Raidmax Tornado Red הוא מארז ATX... אתה תמיד יכול להכניס קשיחים למקום של הסידירום
1.אתה מכיר "HTPC" טוב שמכיל 6 כוננים קשיחים במחיר של עד 1500 ש"ח??
2.האם הקירור חשוב למערכת הזאת(שלא תקרוס/הכוננים יתקלקלו)??
3.איזה פתרון קירור הייתה הייתה ממליץ??
4.מה יהיה האורך חיים של המערכת(כמה זמן סטטיסטית עד שהכוננים/מערכת יתקלקלו)??
5.אתה יודע אם הקירור של המארז הזה "XClio Godspeed One" יותר טוב מהקירור הזה של זה"Raidmax Tornado Red"??
1. שאלה לא מובנת, אני מניח שאתה מדבר על מארז עם מקום ל6 קשיחים... ולא על מחשב במחיר של 1500 ש"ח
אם מארז > SILVERSTONE LASCALA SST-LC17
2. חשוב? כן, אנחנו בישראל... החום שיש עכשיו די מטורף.
קריטי? לא, כי המחשב עצמו לא ייצר יותר מדי חום, חשוב רק לשמור על זרימת אוויר תקינה
3. זה תלוי במפרט הסופי שיהיה לך, שום דבר מיוחד אבל... כל העסק (גופי קירור + מאווררים) לא יעברו את ה150 ש"ח לדעתי
4. אי אפשר לדעת, כונן יכול למות היום ויכול לא למות בכלל... אני יושב עם הRAID5 שלי כבר קרוב לשנתיים בלי בעיה אבל זה לא דוגמא
5. "כן" למרות שתבין שאין לך צורך בקירור כזה באמת... המערכת שאתה בונה היא שרת קבצים ולא מחשב משחקים חם ורותח
דרך אגב, אני תמיד נהנה כשדיון בפורום הופך לדיאלוג בלבד... רק מראה לך כמה דברים על אנשים
1.אם אני רוצה להתקין על השרת וינדוס(בשביל שתוכנות/משחקים מסויימים יותקנו על השרת וכל מי שרוצה יוכל להשתמש) זה אפשרי עם מערך רייד 5??
2.בהנחה ש-6 מחשבים מחוברים לשרת בו זמנית(רואים ממנו ישירות סרט/מעתיקים ממנו) השרת יספק את הסחורה לכולם(ואם לא מה הייתה משפר במערכת)??
3.התכוונתי למערכת כמו זאת "TS-459 Pro" של "QNAP" במחיר של עד 1500 ש"ח עם 6 כוננים מכיר??
זה המערכת שאני רוצה לקנות:
מעבד AMD Athlon II X2 245 Box
לוח אם Gigabyte GA-MA770-UD3
מארז Raidmax Tornado Red
נ"ב:אחי ממש תודה רבה על הכול!! :xyxthumbs: אני מרגיש חכם יותר בזכותך :)
