U2410: יש Glow בצבע אדום וכחול מסביב לטקסט לבן!
מעקב.חבל שאף-אחד בעל מסך U2410 לא צירף תמונה דומה לזו של
פותח הדיון,כפי שביקש.
אי-לכך,אני מצרף תמונה דומה אבל על מסך ה EIZO 1910 שלי.
כפי שניתן לראות,אין שום glow על הכתוביות.אותו דבר גם על ה
DELL 2007WFP שלי.
הכתם הקטן בצד ימין למטה,אגב,הוא הסרט עצמו,life of brian.
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 52
  • צפיות 9.6k
זה הCleartype. בדקתי וזה עושה את ההבדל. (גם לי יש U2410, אבל זה כנראה לא קשור למסך)
שים לב שבתמונה המקורית הוספתי גם קווים בפוטושופ, וגם שם חלה הבעיה של ה-Glow, כך שזה לא קשור ל-ClearType או לגופנים באופן ספציפי.
כדי לוודא שאני לא משוגע, ביטלתי הרגע ClearType לחלוטין. התופעה עדיין קיימת.
אוקיי, אז נראה שאצלך מדובר בדבר קצת שונה.
בכל מקרה בדקתי הרגע עם bsplayer ובכתוביות שהוא מציג לא רואים זוהר אדום/כחול, גם כשcleartype פועל (צילמתי ועשיתי זום).
ניסית לחבר את המסך למחשב אחר? אחד הדברים שאני חושב הוא שאולי בהגדרות כרטיס המסך מופעלת איזושהי החלקה שדומה באופיה לcleartype ותופסת בכל מעברי הצבע, לא רק בגופנים.
אממ....תחליט...ה cleartype עושה את ההבדל או שלא...
מסכים מאד.כדאי לחבר את המסך למחשב אחר,וגם כדאי לחבר את המחשב למסך אחר,ולראות אם הבעיה עדיין קיימת.
זה יקרב אותנו מאד למקור הבעיה.
הבהרה:
עשיתי ניסוי בMSPaint - שמתי רקע שחור וכתבתי טקסט לבן על הרקע הזה. כשהCleartype במערכת היה מופעל, בקצוות האותיות שנכתבו הופיעו כחול ואדום, בדומה לתמונה בהודעה הראשונה. כשהCleartype היה כבוי, לא היו צבעים במעברים.
אפליקציות שונות פועלות בצורה שונה. נראה שBSPlayer למשל, מתעלם מהגדרות הCleartype (יכול להיות, אגב הגדרות הצגת הכתוביות בתוך BSPlayer עצמו יכולות להשפיע על ההתנהגות). MSPaint דווקא מתייחס. יש אפליקציות (IE8 למשל) שיש להן הגדרות Cleartype בלתי-תלויות באלה של המערכת.
אתה מתכוון למשהו כזה כמו שצירפתי? (גם יצרתי עם הצייר של וינדוס).
עשיתי את זה עם ובלי cleartype מופעל ולא ראיתי שום הבדל.
עריכה: האם ניסית לבדוק על מסך אחר,בעל מכלול צבע רגיל?
בדקתי בU2410 במצב sRGB וב2209WA במצב Custom.
מוזר מאד.אצלי אין תופעה כזאת לא ב eizo 1910 ולא ב dell 2007wfp. וה- cleartype הוא על המקסימום.
עריכה:כנראה שאני לא מכיר את הצייר מספיק טוב.אחרי שהשתמשתי באופציית ה ZOOM,ראיתי הבדלים ברורים
בין מצב רגיל ל-cleartype.בדיוק כמו שתיארת,QttP.בקצוות האותיות הופיעו כחול ואדום,בשני המסכים שלי.
אני עדיין מחכה,אגב,לפותח הדיון שינסה לחבר את המסך למחשב אחר/כ. מסך אחר,וגם לחבר לאותו מחשב
מסך אחר,ולראות אם עדיין מופיעה אצלו הבעיה.
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
סליחה על התגובה המאוחרת חבר'ה, הייתי עסוק מאוד לאחרונה.
עשיתי ניסוי. יצרתי תמונה (קובץ PNG). הצגתי את אותה התמונה דרך 2 מחשבים שונים. בשני המקרים הבעיה קיימת!
אלימינציה:
זה לא יכול להיות קשור ל-ClearType כי אני מציג פה תמונה.
זה לא קשור לפרופילי צבע, ניסיתי להחליף ולא עזר.
זה לא יכול להיות קשור לכרטיס הגרפי כי בדקתי את זה במחשב שולחני ובלפטופ ובשניהם הבעיה קיימת.
זה לא משהו בפרופיל צבעים של המסך או ב-Sharpness שלו. ניסיתי לשנות וזה לא עוזר.
עצות? ???
על הדרך, הצלחתי לצלם יופי של תמונה שתמחיש את הבעיה.
השוואה בין התמונה המקורית, לבין איך שהמסך מציג אותה. ממש רואים את הפיקסלים...
(הקליקו על התמונה שלמטה ותגללו אותה שמאלה כדי לראות)
בוא נאמר ככה - אצלי המסך (U2410) מציג את התמונה הימנית בלי אדום/כחול. זאת אומרת, אם הבנתי נכון את התיאור שלך, שאין בו את הבעיה. גם אצלי המסך מחובר בDVI.
באמת מוזר.
משהו לא ברור לי: מה ההבדל בין "התמונה המקורית" לבין "איך שהמסך מציג אותה"?..אתה רואה
את שתיהן דרך המסך!
אז עברתי שוב על הפוסט הראשון שלך,והתברר לי שאני לא ממש מבין מה עשית...
אם הבנתי נכון,אתה יוצר תמונה בפוטושופ,רואה תקין,ושומר את זה כ jpg.זאת התמונה הראשונה שאתה מצרף.
אח"כ אתה עושה Prt Scr לתמונה,עושה paste לצייר של וינדוס,(אני לא מכיר דרך אחרת *לצלם*),ושומר
את התמונה שוב באותו פורמט.וזאת התמונה השניה שצירפת.את שתי התמונות אתה פותח עם picture viewer
של וינדוס או תוכנה דומה.את הראשונה אתה רואה תקין,ואת השניה עם אדום/כחול.
האם זה נכון? אם לא,תוכל לפרט בדיוק איך יצרת את התמונות,כדי שנוכל לשחזר את מה שעשית? עדיף בלי
פוטושופ,(כי אין לי...),אלא דרך הצייר של וינדוס.
האם תוכל להסביר באותו אופן כיצד יצרת את התמונה הנוכחית?
QttP, זה נראה לך נכון מה שרשמתי?
לגבי התגובה שלך,היא לא ברורה:
באמת מוזר.
מה הכוונה? הרי גם הוא רואה את התמונה הימנית בלי אדום/כחול.
זה לא מה שהבנתי.
אם זה כן המצב, אז אני בכלל לא מבין מה הבעיה והעניין דורש הסבר נוסף, כמו שכתבת.
אולי לא הבהרתי את עצמי.אסביר בפירוט:
המחשב פתוח,ומחובר ב DVI לU2410.הוא פותח את הדפדפן לעמוד הזה
ב hwzone,ולוחץ קליק שמאלי על התמונה האחרונה שצירף,(או קליק ימני ו"פתח בטאב חדש").
לפי מה שאני הבנתי,את התמונה הימנית הוא רואה בלי אדום/כחול,ואת הימנית עם.
ממש כמוך וכמוני.
צירפתי לפוסט הזה את התמונה המקורית שאיתה ערכתי את הבדיקה!
אם תפתחו את התמונה הזו עם פוטושופ (או כל תוכנה גרפית אחרת) ותעשו הרבה זום על הכתוביות, תראו שאין אדום וכחול מסביב! רק אפור.
ע"מ לבדוק את המסך אצלכם:
1. הורידו את התמונה המצורפת לפוסט זה למחשב שלכם.
2. הציגו את התמונה על מסך מלא.
3. העלו את ה-Brightness וה-Contrast במסך שלכם (עוזר להדגיש את האפקט)
4. תעשו חושך בחדר.
4. קחו מצלמה דיגיטלית, בטלו את הפלאש, הכניסו למצב זום\מאקרו (אם יש לכם), ואז צלמו את הכתוביות!
5. תעלו לפה את מה שצילמתם.
כאשר אני מצלם את הכתוביות עם מצלמה דיגיטלית, אצלי ב-U2410 בבירור רואים שדולקים פיקסלים אדומים משמאל לתרגום וכחולים מימינו, ללא סיבה מוצדקת.
