Enermax Liberty 500W and Gigabye P55A-UD3 - דרוש מומחה
אוליי הספק נותן מתח גבולי (קרוב לסוף של התקן או קצת מחוץ לתקן) ולוח 1 רגיש לזה ולוח 2 לא
הכבל של ה 240 V לא יכול להיות הבעיה - הספק לוקח הרבה פחות מ 10 A. אם הכבל חלש מדיי המחשב יעבוד רק הכבל יתחמם
  • תגובות 33
  • צפיות 4k
צא מהקופסא - אין סיבה שספק ולוח אם לא יעבדו.
עכשיו - תגדיר בדיוק מה זה לא עובדים...
א) הספק בכלל לא מתחיל לעבוד - בלחיצה על ההפעלה.
ב) הספק עובד אך המערכת לא מעלה כלום - מסך שחור.
יש לי את אותו לוח אם ואותו ספק (רק 400W) שעבדו יופי..
תעזור לנו לעזור לך :hat:
הייתי בטוח שהבעיה מובנת, אם לא מתנצל.
אפשרות א היא המתאימה. הכל מחובר, כולל חיווט נכון - לוחץ על כפתור "פוואר" - כלום. כאילו הספק לא מחובר לכבל חשמל.
יש לדים דולקים על לוח ?
בדקתה בחוברת מה הם אומרים ?
sounds like a short , did you use spaceairs between motherboard and case(check power , resset button if connected well
אין לדים דולקים - כמו שאמרתי, נראה שהוא לא מקבל מתח בכלל מהספק. כאילו הספק לא מעביר לו.
בחוברת לא רשום משהו בעניין.
אלי - כבר בדקתי את הדברים האלה..
go to newegg and find enermax revolution 1050w psu ,and read the coments that the people leave there(i read that people have compatibility problems between gigabyte and enermax psu)
זה הזמן לתחיל לבדוק עם מולטימטר מה ספק מוציא ב 5V stanby
ואם זה מגיע לאן שצריך, לשל לסויץ של הדלקה.
יש שאלה בדיוק כזה בפורום של אנמרקס - אבל בלי אף תשובה מהם
או מישהו אחר......
http://forum.enermax.com/showthread.php?p=1665[br]פורסם בתאריך: 11.08.2010 בשעה 20:10:14
וגם כדאי לקרוא כל השרשור כאן
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=5369
נראה שזה בעיה גם שלך - קצרים בתוך ספק.
אם יש לך מולטימטר תמדוד את המתחים האלה :
מחוט סגול 5VS לאדמה
מחוט ירוק PCON לאדמה
מחוט אפור PG לאדמה
אם כל אחד מהספקים בכל אחד מהמצבים הבאים :
כשהספק אינו מחובר ללוח (מחובר לחשמל)
כשהספק אינו מחובר ללוח אבל מופעל אל ידיי חיבור חוט מירוק לשחור (אין טעם למדוד מתח אל החוט הירוק במצב זה)
כשהספק מחובר ללוח ואינו מופעל
כשהספק מחובר ללוח ומופעל או נעשה ניסיון להפעיל אותו
זה יכול לעזור למצוא את הבעיה
תודה אלי - תוכל לרשום קישור? - חיפשתי ולא מצאתי.
או מישהו אחר......
השאלה שם היא שלי ;D
אני נמצא בהתכתבות גם עם התמיכה של Gigabyte. החלטתי לבדוק את הנושא מכל כיוון.
מחוט סגול 5VS לאדמה
מחוט אפור PG לאדמה
אני אחפש מולטימטר ואבדוק.
אולי באמת הלוח הזה יותר רגיש מלוחות אחרים שבדקתי (גם biostar עם מעבד i7 וגם לוח MSI).
אדאג לעדכן.
עברתי קצת אל זה - נראה שיש משהוא אם המתח אל החוט האפור PG
תפקיד חוט ה PG הוא לתת ללוח סימן שהספק מוכן לעבודה אם מתחים יציבים (בהפעלה של הספק הוא בודק שהמתחים שלו הגיעו לרמות הנכונות ואז נותן דרך חוט ה PG 'אישור הפעלה' ללוח) יתכן שהספק שולח אותו במתח קצת שונה מספקים אחרים והלוח לא מזהה את המתח ולא מאפשר הפעלה
Power Good = PG
זה לא הבעיה!
ספק בכלל לא נדלק - בטח לא יהיה PG !
אין PG = אין התחלה של POST אבל מאוררים ודיסק יסתובבו אם ספק
נדלק בכלל.
לדעתי יתכן מצב שהלוח מדליק - מחכה קצת - לא מקבל PG - מכבה. כל זה קורה במהירות כך שלא רואים שמשהוא קורה
זה דעתך
זה לא דעתי
תיקו
אני מכיר את הבדיקה הזאת, אך לצערי גם את זה הוא לא עושה. הוא פשוט לא עושה כלום.
עדכון נוסף!
ניסיתי את הספק על מחשב אחר שזהה לשלי (אותו לוח ומעבד), אותה בעיה בידיוק.
לדעתי הספק והלוח לא עובדים יחד. לא יודע למה - זו לא בעיה של מתחים, כך אני חושב.
הספק הזה עבד במערכת יותר כבדה של I7 ולוח X58 והכל עבד פיקס.
אז אם הספק טוב, והלוח טוב (דרך אגב, עכשיו אני עובד מהמחשב החדש - בעזרת ספק אחר) אז יש בעיה של תאימות בין השניים ואין טעם לדעתי לשבור על זה את הראש, כי הכל נראה תקין עם ספק אחר, ועם לוח אחר.
בכל מקרה אחכה לתגובה של Gigabyte - הם אמורים לבדוק את הנושא ולחזור אליי - כמובן שאכתוב אותה כאן.
אני מעוניין לקנות ספק אחר - זה שיש לי כרגע לא שלי.
חשבתי על הדגם הזה - SeaSonic M12II 620 Bronze 620W, אני יכול להשיג אותו ב-400 שקל.
איך החברה הזאת? איך הספק?
המערכת שלי:
Intel i5 750
לוח - אני מאמין שאתם יודעים ;)
Gigabyte GTX460 1GB
דיסקים קשיחים - 2 ב SATA
אופטיים - 2 צורבים SATA
