Starcraft 2 - הדיון הראשי
זה הטורניר הראשון שלכם עם פרס כספי, נכון?
בהצלחה!
השיעור של qxc היה די מגניב
כאילו, אם אני מנסה להכנס לראש של התלמיד, זה היה בעיקר דברים מובנים מאליו אבל עדיין זה נחמד כמישהו מסדר לך את זה בראש.
חוץ מזה שהאפשרות לשחק איתו ולשחק עם אחרים כשהוא עוזר נראה מגניב. אולי הייתי שוקל לעשות שיעור בעצמי אם זה לא היה יקר (:
http://www.justin.tv/rootqxc/b/276517733
גם אני ראיתי את השיעור, היה ממש טוב
זה הרבה יותר טוב לראות סטרימים שיש להם אינטרקציה עם הצופים
לכן הסטרימים הכי טובים לפי דעתי הם QXC , Tump, LZGamer
חבל שאין פרוטוס שמדבר בזמן הסטרימים , הסטרים של Huk נחמד אבל האיכות ממש גרוע, אם לראות פרוטוס אני מעדיף את minigun
אני ממש רוצה למצוא את הסטרים של white-ra ,הוא מעביר את הסטרים שלו ברוסית (שבשבילי לא בעיה ;D ) אבל אני לא מצליח למצוא אותו
  • תגובות 1.4k
  • צפיות 237.5k
יום שישי הקרוב הטורניר של הקהילה הישראלית השתדרג וחברה ישראלית המפתחת תוכנה בשם Overwolf
החליטה לתת חסות לטורניר.
הטורניר פורסם גם בTL
http://www.teamliquid.net/forum/viewmessage.php?topic_id=180169
אתם מוזמנים לקרוא לקבל פרטים! נרשמו כבר שחקנים מהרמות הגבוהות ביותר באירופה כמו VSSpades וLiquidTravis מהקבוצות הגדולות.
כמו כן כל הקהילה הישראלית!!
מי שמעוניין להירשם שישלח לי בפרטי את שמו בבאטל נט והקוד שלו..
תודה לכולם על העזרה בפיתוח הקהילה הישראלית שממשיכה לגדול ולעשות דברים יפים !
חברים אנחנו צריכים את העזרה שלכם! Overwolf חברה ישראלית שמנסה לפתח תוכנה לעזר לגיימרים של משחקי מחשב עשתה תחרות לסרטון המוצלח ביותר שיוקלט באמצעות התוכנה שלה.
הנה הקישור לסרטון שהגשנו
מחר בחצות (בסילבסטר) יהיה שידור ישיר של טורניר של הקהילה הישראלית שהיא נותנת לו חסות! כולכם מוזמנים!
פשוט ללחוץ בחצות פה על הקישור לצפייה בשידור
www.own3d.tv/live/264
בדוק מחר בחצות מליוני איש יצפו בשידור ובכלל לא יחגגו את השנה האזרחית החדשה :bash:
לא מצאתם זמן יותר גרוע לשדר את זה? [יום כיפור?]
האמת שהשנה אין לי תכניות להיום
אבל מה שהבחור מעליי רשם זו גם הסיבה שרוב הנרשמים הם מארה"ב ומן הסתם לא יהיו הרבה נרשמים מארהב לשרת אירופי
בכל מקרה, כתמיכה אני אפעיל את השידור על המחשב שלי
אני עוד לא יודע אם באמת אראה אותו או שכן אצא בסוף אבל השידור ירוץ אצלי בכל מקרה
העונה החדשה של GSL נפתחה היום
נראה שהם עשו לא מעט שיפורים בסטרים
אמנם הורידו את המחיר לתשעה דולר לטורניר אבל מצד שני יהיו הרבה יותר טורנירים השנה
בכל אופן בהתחשב בכמות שעות השידור וה VOD אני חושב שזה מחיר טוב וכמו פעם שעברה אני משלם גם כדי לתמוך בסטרים.
איכות הוידאו נשארה לא משהו אבל שופרה קצת. אני מסתדר איתה.
איכות השידור שופרה ואני כבר לא משתמש בpause/play והכל רץ חלק מהתחלה.
ייתכן שזה שונה למי שלא קנה את החבילה.
סרט מגניב של קהילת סטרקראפט 2 הישראלית ב
www.zergling.co.il
ממליץ לכם לראות
חברים יקרים מתחיל השידור של טורניר הלייט נייט!
http://www.own3d.tv/live/264
עד המשימה האחרונה כל המשחק היה לי קל ברמה HARD
במשימה האחרונה אני פשוט לא מצליח
יש אין סוף התקפות עלי מהזרג. קריגן תוקפת כל כמה דקות בנוסף יחידות אוויריות(Brood Lord) תוקפות אותי מכל הצדדים
איך עוברים את השלב הזה?
if you have it,use the BC device. i used the brain control device, built a lot of brain control turrets, and brain controlled the brood lords ;D.
The brood lords alone were enough to hold down and kill Kerighan (i had around 5-10 of them) and i used the artifact only when the big
masses arrived. take control over Ultralisk and Brood lords and you have a very good chance to win. its a fun mission
אין לי BRAIN CONTROL
ראיתי ב YOUTUBE איך לבצע את השלב
אבל בניגוד לשם שתקפו יחידות קרקע. אותי כל הזמן תוקפים שניהם הבעייתי בעיקר זה ה BROODLORD
נגד קריגן אתה צריך יחידות עם dps גבוה. עדיף Thor, marines או banshees. בכל מקרה, בשביל הbroodlord אני מניח שvikings יהיו טובים.
שתנסה על ברוטל, אל תשאיר את האוויר לשלב הזה :)
אז תחזור משימה אחת אחורה (אם טרחת לשמור) ובחר את האופציה האחרת (אם בוחרים אופציה אחת אז במשימה האחרונה אין יחידות מעופפות, ואם בוחרים באופציה האחרת אז במשימה האחרונה אין Nydus worms).
עשית את השלב MR pepo
קריגן מחסלת את היחידות האלה בשניות גם THOR. בכלל עשו אותה יחידת על
