מעוניין לקנות את המארז CM 690 II PLUS רק שהעדר הפילטרים מציק לי...
האם יש פיתרון למינוס המשמעותי הזה? מארז ברמה טובה רק שהחוסר בפילטרים במיוחד מלמטה בספק ממש מפריע לי... זה אומר שהספק פשוט יהפוך לשואב אבק. האם ישנו פיתרון חוץ מאילתור פילטר עצמאי? כי המארז הולך לעמוד על הריצפה.
זה לא פיתרון כי מלבד לאלתר אין ממש מה לעשות מן הסתם, אבל אם אתה לא לגמרי נעול דווקא על המארז הזה תבחן את המארזים של LanCool. הם אמורים להיות באותו טווח מחיר, איכות הבניה שלהם טובה, מיקומי מאווררים אסטרטגיים (יש דגמים שמגיעים עם 2 מאווררים ויש כאלה שמגיעים עם 3) ויש מסנני אבק לספק ובחזית המארז.
לא יודע מה איתך, אבל המארז נמצא פה לידי עכשיו (נרכש היום), יש אפילו פילטר לספק כוח. על איזה העדר אתה מדבר? למאווררים של הצד אם תשים?
אוקיי, ומקדימה יש פילטר?
רכשתי לפני חודש את ה COOLERMASTER CM 690 II ADVANDCED
ויש פילטרים בכול מקום שתחשוב עליו כך שאין לך מה לדאוג
לדעתי המארז הזה לא משתלם במיוחד למחירו.
השיפורים על פני הדגם המקורי לא כאלה גדולים וההפרש במחיר משמעותי מאד (500 לעומת 320).
במחיר שלו הייתי מעדיף את:
LANCOOL K60 |(למרות שלטעמי זה אחד המארזים המכוערים ביותר)
THERMALTAKE ELEMENT S
CM STORM SCOUT
CM HAF 922
LIAN LI A17
העדפה אישית שלי משלושתם היא ה - 922.
זה בסדר, אני ירדתי מהעיניין של הקולר מאסטר. כרגע עומד על הפרק מארז LIAN LI PC7-FNB. אם כבר, אז כבר...
אם כבר LIAN LI אז ה - A17 יהיה בחירה טובה ביותר לדעתי.
CM STORM SCOUT
CM HAF 922
LIAN LI A17
מי הדביל ששילם 500 שקל על 690II? הוא עולה 435. רק 100 שקל יותר מהקודם. יש פילטרים בכל מקום, כלוב מתפרק, מערכת סידור כבלים מצויינת. המון איוורור.
עדיף המון מונים מה-ELEMENT S וגם הסקאוט, הם סתם יקרים ללא סיבה.
זה המחיר שלו...
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?products_id=5900
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1828
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=6675
כנראה שכחתי להציץ ב - KSP :facepalm:
בכל מקרה, מבחינת אוורור גם הדגם הקודם מצויין ואין כאן שיפור משמעותי במיוחד, סידור כבלים נוח היה גם בקודם, ככה שהשיפור המרכזי הוא פילטרים (והוא גם קצת עמוק יותר).
אני מסכים שהסקאוט קצת יקר מדי, כנראה בגלל הצביעה הייחודית והידית (ובכלל מותג העילית של CM, ה - STORM).
מה שכן את ה - ELEMENT S ניתן למצוא במחיר לא גבוה בהרבה מה - CM 690 II והייתי מעדיף אותו עליו.
ההבדלים בין ה 690 הראשון לשני הם גדולים מאוד. גם צביעה, גם סידור כבלים פי 10 יותר נוח, גם פילטרים וגם כפתורים. ובשביל 100 שקל הבדל, זה שווה את זה.
