Fujitsu Lifebook AH530-4 - סקירה קצרה בעמוד 2
עדכון:
על פי טרקלין, לא ניתן לשדרג את הזכרון דרכם. מחשב שמגיע עם 2GB (דגמים 10,12) , ישאר עם 2GB אלא אם הלקוח בעצמו יקנה וירכיב זכרון.
בנוסף, ניתן דרכם לעשות את הרחבת האחריות ל-3 שנים, בעלות של 449 ש"ח.
riddler - איפה מצאת ah530-9 במחיר הזה - בכל מקום זה לפחות 3700 ש"ח ובטרקלין זה החל מ-3200 בערךק
מילת המפתח היא "החל מ-". אתה יכול להציע החל מ-3200, אבל רק הצעה של 3499 תזכה במכרז. בכל מקרה, אתה גם יכול להתקשר למוקד ההזמנות של טרקלין ולקבל את המחיר הזה (3500). כמו שרשמתי, כל המחירים בהודעה שלי הוצאו משיחה עם המוקד הטלפוני.
  • תגובות 287
  • צפיות 104.7k
ה-AH530 תומך ב802.11 תקן N, נכון? לא רק G?
הבאת לינק של i3 350m וזה i3 370 אבל זה אותו דבר אז לא משנה.
אז אני יכול לקנות או 1066 או 1333 ויעבוד לי אותו דבר?
אני יכול לקנות כל ddr3 1066/1333 או שיש עוד הבדלים?
כן, 1333 יעבוד במהירות של 1066.
אני מניח שכל DDR3 יעבוד, אלא אם כן יש הבדל בפינים (צריך 204).
הנה דוגמה לאחד שעובד:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230549533197[br]פורסם בתאריך: 22.11.2010 בשעה 22:19:50
עדכון:
ירדו במחיר מ-500?
אם יגיעו ל 400-350, זה יהיה כבר שווה לשקול.
[quote name=SyRenity
ירדו במחיר מ-500?
מי שפרסם במקור אמר שהיבואן מציע את האחריות ב-550 ש"ח.
היום דיברתי עם טרקלין ודרכם קיבלתי את ההצעה להרחיב ל-3 שנים (משנה אחת בלבד, על דגם 10) ב-450 ש"ח. לדעתי שווה להרחיב את האחריות בעלות של בערך 20 ש"ח לחודש.
ירדו במחיר מ-500?
לפי התמונה http://img837.imageshack.us/img837/8687/62871001.jpg
הכרטיס מחולק לשמונה ריבועים כאלה
ובלינק שהבאת יש רק ארבע זה משנה??
התמונה בEbay להמחשה בלבד ונראה שזה זכרון DDR2.
לפי דיון אחר בפורום, נראה שהמוכר הזה הפסיק לשלוח לארץ.
נראה לי זה בדיוק אלו שהפסיקו לשלוח.
אז אמור להיות שמונה חלקים או ארבע או שזה לא משנה??
עידכון טרי מאתר היצרן לגבי בעיות הסוללה / טעינה:
Item number: 233372082 Date: 25.11.2010 Language: English Print: Print: Item number: 233372082
LIFEBOOK A(H)530: Known issues regarding the battery
Description:
The following issues regarding the battery may occur:
1.
The battery charging time can take up to four hours.
2.
The battery runtime may seem too short.
MS Windows® shows wrong battery capacities.
Solution:
1. If the battery has not been charged over a longer period of time (e.g. long storage, or long delivery time), the battery enters a so called deep discharge mode.
This results in a longer charging time than usual. During the charging process the battery status indicator blinks in Orange.
2. If the battery has entered the deep discharge mode, it reports wrong capacity values to the operating system.
To gain full capacity again, the battery needs to complete several charging cycles (approximately five).
Fujitsu recommends the following "Recovery" procedure to restore full battery capacity, which can be performed during regular notebook use:
* first, under Windows 7 "Control Panel" the following settings must be selected within "Power Options":
o under the currently used power plan please click on "Change plan settings"
o click on "Change advanced power settings"
o if available, click on "Change settings that are currently unavailable"
o in the list under "Battery" select
+ Critical battery action -> On battery: Hibernate / Plugged in: Do nothing
+ Low battery level -> On battery: 10% / Plugged in: 10%
+ Critical battery level: On battery: 5% / Plugged in: 5%
+ Low battery notification -> On battery: On / Plugged in: On
+ Low batery action -> On battery: Do nothing / Plugged in: Do nothing
+ Reserve battery level -> On battery: 7% / Plugged in: 7%
* use the system in battery mode and ignore all battery notifications until it enters Hibernation mode automatically
* connect the power cable/adapter and turn on the system again (waking it up from Hibernation)
* charge the system until the battery information in the taskbar shows "Fully charged (100%)" and the battery status indicator changes from Orange to Blue
* repeat this procedure at least four more times
Now the battery charging time and battery runtime should be back to usual values and the operating system should show correct capacity values.
Additional information:
Both battery issues do not constitute hardware failures of the system or the battery, and they can be fixed by the user following the procedure mentioned above.
Furthermore, the battery does not have to be replaced in these cases.
אפשר לעשות את זה ידנית בלינוקס אם אין דרך זהה, בסך הכל אם מצמצמים ממה שנאמר (הרוב שם כללים לא רלוונטים לעניין) אז זה יוצא:
1. להגיע למצב של 5% כשהמטען מנותק, ואז לכבות.
2. לחבר למטען, להדליק ולהגיע לטעינה מלאה.
3. לחזור על הנ"ל 4 פעמים לפחות.
אם אפשר בלינוקס (לי אין מושג) להגדיר כיבוי או Hibernation ב5% סוללה אז זה בדיוק כמו כל המאמר הנ"ל.
ודי בטוח שלא חייב להיות גם 5% בדיוק ;)
זה לא לגמרי נדיר שסוללות ליתיום צריכות לעבור כיול כזה (הייתי צריך לעשות דבר דומה עם סוללה של סלולרי).
אחרי קריאה של כל התגובות פה הזמנתי אתמול את AH530-11 מהאתר של טרקלין במחיר של 2,829 ש"ח כולל משלוח.
זה אותו דגם כמו הAH530-10 רק עם מערכת הפעלה ועוד שנת אחריות.
לא ראיתי שאף אחד הזמין את הדגם הזה יש סיבה לכך ?
יש מי ששם עליו לינוקס,ולא צריך מערכת הפעלה.
הקפצה סוג של...
מה הקאץ' עם המחשב בלינק הבא:
http://www.traklin.co.il/product.asp?pc=124393
נראה שווה מאוד (עם מעבד I5 לעומת I3 בAH530-4), עם הוספת שנת אחריות נוספת זה יוצא 2440 ש"ח.
