בעיה- windows xp עולה לאט מאוד (כ-5 דקות)
שלום,
כבר זמן מה יש בעיה במחשב שלי: windows xp עולה לאט מאוד.
לאט לא בכוונה של 20 שניות יותר ממה שצריך, אלא זמן העליה הוא בערך 5 דקות.
ניסיתי לפרמט את המחשב וזמן העליה נשאר גרוע גם אחרי הפירמוט (גם עם 0 תוכנות ב-startup ב-msconfig).
יש לציין שבעבר זמן העליה באותו המחשב עם אותו ה-windows היה מהיר, אבל משהו השתנה ואני לא יודע מה :nixweiss:.
אודה אם מישהו יעזור לי בעניין הזה.
אני לא מבין למה אנשים חושבים שהתקנת מערכת הפעלה מחדש זה סוג של תרופת פלא לכל מטרד.... ::)
מה מצב הדיסק הקשיח שלך?
מנסיוני- פירמוט המחשב זה הפיתרון הכי טוב ומהיר (50 דקות כולל התקנת כל התוכנות החשובות) לכל מיני בעיות במחשב (חוץ מהבעיה הזו).
וחוץ מזה, פירמוט שנעשה מדי פעם בריא למחשב (ניקוי הרבה זבל מיותר, שאריות של תוכנות ואולי וירוסים סמויים).
לשאלתך:
יש לי 2 דיסקים בתוך המחשב:
WD 160GB, מחולק ל-2 מחיצות. 80GB מקום פנוי. מערכת ההפעלה יושבת על הדיסק הזה.
WD 640GB, מחיצה אחת. 60GB מקום פנוי.
אתה לא רציני.
לשאלתך:
דיברתי על בריאות הדיסקים הקשיחים שלך ולא חלוקת המחיצות.
בריאות של דיסקים?
איך בודקים בריאות של דיסק?
יש תוכנה לבדיקת בריאות של דיסקים (שאלה רצינית, בלי ציניות)?
בכל מקרה הדיסקים שלי לא עושים בעיות אחרי עליית מערכת ההפעלה. הם עובדים כמו שצריך ופעולת המחשב חלקה.
תודה על העזרה
חבל שאתה לא מתקין אותו על ה 640 גיגה ייתן לך קצת בוסט בביצועיים
היה לי 160 גיגה ו 500 גיגה התקנתי את המערכת הפעלה על ה 500 גיגה והרגשתי שיפור בביצועים
בגלל ה ק'אש שלו
תבדוק עם כלי האבחון של היצרן - פרטים בסטיקי של פורום 'אחסון'. בנוסף, תבדוק גם אם התוכנה HDtune.
התקנת מערכת הפעלה מחדש (וזה לא "פרמוט", Format היא פעולה אחרת לגמרי) היא ממש לא פתרון קסם ולה דרך לתקן תקלות ואין לה כל קשר לבריאות מערכת ההפעלה. הדרך הכי טובה לתקן תקלות = להבין מה עושים כדי שהתקלות לא תחזורנה על עצמן.
באיזה שלב מופיעה האיטיות? אחרי הכניסה לשולחן העבודה או עוד לפני? אם לפני תוודא ב-BIOS שהאפשרות LAN BOOT (או שם דומה שמורה על כך שנעשה ניסיון לבצע אתחול מהתקן רשת) מבוטלת.
ל-aviv00:
הדיסק 640GB כבר מלא 90% במולטימדיה, כך שאין אפשרות להתקין את מ"ה על הדיסק הגדול יותר. אולי בעתיד הרחוק, כשיהיה לי מחשב חדש עם windows 7.
ל-About:blank:
התקנתי את HDtune ובטאב של ה"בריאות" קיבלתי warning אחד:
Reallocated Sector Count [Warning]
Number of damaged sectors which have been replaced: 1
The drive has damaged sectors.
מה זה אומר? אולי זה הגורם לבעיה?
בכל מקרה האיטיות מופיעה לפני הכניסה לשולחן העבודה.
האיטיות מופיעה בחלון הבא:
ה-progress bar בחלון בקושי זז- הסמן נתקע הרבה פעמים במקומו ולא זז, ואם זז אז סנטימטר ימינה ואז שוב נתקע.
כאשר שולחן העבודה מופיע, המחשב עובד מצוין.
חיפשתי בכל ה-bios ולא מצאתי lan boot. לדעתי הבעיה לא בגלל ה-lan boot, זאת כי בעבר זמן העליה היה טוב, ומאז לא שיניתי שום דבר בביוס (אלא אם הוא משתנה לבד איכשהו...)
ב HDTUNE תריץ BENCHMARK ותסים תמונות בפורום.
של כל הכוננים.
תעשה איחוי ותתקין עליו
XP לא צורכת הרבה מקום
אם לא היה לי את ה SSD
הייתי מתקין על הטרה וחצי נראה לי שהוא יותר מהיר מ 500 גיגה למרות שהוא גריין
