מחשב חדש - מתחים לא תקינים מסך כחול ב-WIN7
Windows 7 Ultimate 64-bit מעודכן ולא נראה לי שזאת בעיית תוכנה.
האקספלורר של הקבצים (לא IE) מתרסק ואז בא מסך כחול בכל איזה חצי שעה.
המתחים ב-SPEEDFAN לא תקינים בכלל - האם זה רלוונטי או שהתוכנה מזייפת.
12V זה 0V ו-מינוס 12V זה 1V וכו'. בנוסף הטמפ' של ה-GPU שהוא 240GT היא 50-60 מעלות במנוחה.
בדקתי SMART לדיסק הקשיח - תקין. גם בדיקת שגיאות מקוצרת ב-HDTUNE נמצאה תקינה.
יש עוד משהו שצריך לעשות בהנחה ששתי בדיקות יצאו תקינות?
זה מה שאני מקבל:
Problem signature:
Problem Event Name: BlueScreen
OS Version: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Locale ID: 1033
Additional information about the problem:
BCCode: 4e
BCP1: 0000000000000099
BCP2: 000000000004D007
BCP3: 0000000000000002
BCP4: 000000000004B406
OS Version: 6_1_7600
Service Pack: 0_0
Product: 256_1
Files that help describe the problem:
C:\Windows\Minidump\070210-15662-01.dmp
C:\Users\Owner\AppData\Local\Temp\WER-29187-0.sysdata.xml
Read our privacy statement online:
[url]http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0409[/url]
If the online privacy statement is not available, please read our privacy statement offline:
C:\Windows\system32\en-US\erofflps.txt
[br]
עדכון:
פורסם בתאריך: 2.07.2010 בשעה 10:39:33
עשיתי MEMTEST למשך 6 ומשהו שעות (יש 4GB-1600) ונמצאו 7 שגיאות של 2000 בתים.
אחרי זה עשיתי בדיקה פרטנית (לא זוכר איזה) ונמצאו מאות שגיאות.
האם החנות תחליף לי זכרונות במקום?
  • תגובות 30
  • צפיות 3.3k
לא יודע, תלוי במדיניות החנות. אפשר להתקשר ולשאול.
תבדוק כל אחד מהמודולים בנפרד. אולי רק אחד תקול.
היית ב-OC כלשהו (למעבד או כרטיס מסך?) אם כן, ובעצם גם אם לא, תטען את הגדרות ה-BIOS האוטומאטיות לפני הבדיקה של כל רכיב זיכרון ב-MemTest.
לא עשיתי OC ואני גם לא מתכוון לעשות.
קיבלתי את המחשב רק אתמול.
אני לא רוצה לגעת בהם פיזית, אם אפשר לעשות את זה דרך התוכנה אני אעשה את זה.
מה לגבי המתחים, מישהו יודע?
זה נראה בגלל דרייבר לא טוב.
איזה ? אולי הדאמפ יספר לך.
שגיעה:
A page table entry (PTE) or PFN is corrupted.
איך אני שואל את הדאמפ?
שגיעה:
אם הוא עשה memtest וקיבל שגיאות (אני מקווה שהוא התכוון ל-memtest שהוא bootable, ולא דרך וינדוס),
אז הבעיה יותר בסיסית מאשר דרייברים במערכת ההפעלה...
בכל מקרה, תעשה memtest86 לכל מודול בנפרד ותחכה לפחות איטרציה שלמה אחת (מומלץ אפילו 2) לכל מודול.
אם המודול עושה בעיות תנסה אותו גם בסלוט אחר של הלוח אם, כי לפעמים הבעיה היא בסלוט (נדיר, אבל ראיתי את זה בעבר)
ולא במודול עצמו.
אם יהיו שגיאות, אז באמת יש בעיית חומרה כלשהי, כנראה בזכרון (ואולי בלוח אם) והייתי ממליץ לדבר עם החנות לראות מה עושים עם זה הלאה.
יש בסטיקי הוראות.
עכשיו הפיירפוקס כל שנייה מתרסק. :pissed:
בכל מקרה מישהו יודע מה בקשר למתחים? ומה בקשר ל-GPU?
אגב על המסך הכחול (BSOD) נראה לי שהיה רשום למעלה Memory Management.
אם הרצת Memtest (לא מתוך וינדוס אלא Bootable) וקיבלת שגיאות - יש לך בעיות בזכרון (או בלוח אם) וצריך להחליף אותם.
אין לזה פתרון פלא כלשהו והמחשב ימשיך לקרוס ספונטנית
בוט. לא נראה לי שאפשר בכלל להריץ את זה על חלונות.
החנות תצטרך לספק לי חלופי אם היא לא מחליפה במקום?
לגבי התוכנה - לא הצלחתי להתקין אותה.
הנה קבצי הדאמפ, מישהו יכול לנתח אותם בשבילי?
http://rapidshare.com/files/404536986/Owner.zip.html
http://www.megaupload.com/?d=7CBKZP84
יש גירסא שניתן להריץ מתוך חלונות, אך עדיף שלא להשתמש בה כי היא לא תמיד מוצאת בעיות.
בכל מקרה, תדבר עם החנות בטלפון ותראה מה המדיניות שלהם בנושא.
אין טעם לנתח את קבצי הדאמפ מאחר שהזכרון (או הלוח אם, כנראה הזכרון) בטוח עושים בעיות.
אז עד שהם לא יוחלפו, אין טעם לנסות לראות אם יש בעיות אחרות כי יכול להיות שכל הבעיות
זה רק מהזכרון.
מניתוח קובצי ה-dump עולה שהשגיאה היא כללית מדי מכדי לשייך אותה לבעיה נקודתית ומכיוון שכבר מצאת בעיות עם Memtest כנראה שמקור הבעיה הוא חומרה (השגיאה בהחלט יכולה להעיד על בעיה בזיכרון).
קודם תבדוק כל מודול זיכרון עם Memtest. אם רק אחד מהם תקול תוכל להמשיך לעבוד רק איתו עד שהשני יוחלף.
לא רואה טעם להמשיך בכיוון התוכנתי לפני שמוודאים/שוללים בעיית חומרה עליה כבר יש אינדיקציה.
תודה על הבדיקה שביצעת.
האם אני יכול לעשות את זה באמצעות התוכנה? אני לא רותה לגעת בזיכרונות פיזית שלא יגידו שאני הרסתי אותם.
בהנחה שרק אחד תקול: את השני הם יהיו חייבים להחליף לבדיוק אותו דגם של אותה חברה, נכון?
אי אפשר לבדוק את המודולים בנפרד מבלי לנתק אחד מהם.
אלא אם כן יש מדבקה בגב המארז שתקרע אם תפתח אותו, אין לחנות כל דרך לדעת שהוצאת והחזרת את אחד או שני מודולי הזיכרון (אם הם מלכתחילה לא הוגנים מספיק כדי להאשים אותך בהרס הרכיב).
אם אתה לא רוצה להסתכן פשוט גש עם המחשב לחנות. החנות חייבת להחליף לך את הזיכרון, בדרך כלל מחליפים לאותו דגם אלא אם כן יש איתו בעית זמינות.
אגב, עוד בדיקה שאתה יכול לעשות לפני פנייה לחנות היא שהזיכרון מוגדר נכון ב-BIOS, שאין הבדל בין נתוני היצרן וההגדרות אותן זיהה ה-BIOS. פרטים על כח אפשר למצוא ב-FAQ של הפורום מעבדים לוחות-אם וזכרונות (חפש את הסעיף המדבר על SPD).
בדקתי בביוס: הזכרונות מופיעים שם על 1333Mhz (שזה המקסימום שם) ולא 1600 למרות שקניתי 1600... (הלוח תומך ב-1600).
התזמונים לא ניתנים לשינוי.
המתחים בביוס:
Vcore 1.28V
DDR15V 1.56V
+5V 4.97V
+12V 12.36V
בביוס הטמפ' של המעבד 57 מעלות - i5-750, ב-SpeenFan כל הליבות בסביבות 40 במנוחה (תקין) וה-GPU על 47 במנוחה.
