דיון ראשי- סאמסונג Galaxy S (או- SGS 101)
על מה אתה מדבר? איך אתה בכלל משווה?
הת'ר ד שלי היה: "אוי נו מה המכס האלה רוצים מהחיים שלי עכשיו?? טוב שלחתי להם בפקס את המחירון... היי הם לא גבו ממני מע"מ למרות שהראתי להם מול העיניים כמה שזה עולה? משעשע, איזה חבורה של דבילים"
הת'רד שלך לעומת זאת, ממה שאני זוכר (ואני מודה שאני לא זוכר את כל הפרטים) כלל בעיקר מסכת של חפירות וחוסר החלטיות מהצד שלך, ואז פאדיחות על גבי פאדיחות שעשית בתמימות/חוסר היגיון מוחלט...
הת'רד שלי - רגע של שעשוע על הטיפשות של המכס
הת'רד שלך - ימים שלמים של שעשוע על הטיפשות שלך :)
אז בבקשה, תחסוך קצת כסף ותקנה טלפון חדש... זה נשמע מבטיח :xyxthumbs:
  • תגובות 3.3k
  • צפיות 338.8k
גם המנהלים התחילו להיות ספאמרים כל הכבוד לנו (-:
קחו חדר ובוץ למריבות שלכם
מסכן דיזייר .. קרעו לו את הצורה =\
אתה לא ממש יכול להשוות, אלו מעבדים עם מאיצים גרפיים שונים, בעלי אופטימיזציות שונות. לדעתי גם המיילסטון, בעל מעבד גרפי של PowerVR, אם כי חלש יותר ב-50%, לפי ויקיפדיה, היה עוקף את הדיזיר. בגדול, נכון להיות, בכל אופן, נראה שעבור משחקים עדיף מעבד גרפי של PowerVR מאשר ה-AMD Z430, אשר נמצא בסנפדראגון.
זה לא העניין.
ה GPU במיילסטון חזק יותר מזה שבדיזייר/נקסוס.
זה נכון שהוא יכול לצייר פחות פוליגונים לשניה (7-8 מליון ביחס ל 22 מליון מוצהרים של ה ADRENO200)
אבל ה FILLRATE שלו כפול. בערך 270-280 מליון פיקסלים לשניה ביחס ל 133 מליון של ה ADRENO200.
במשחקים שמוצגים על מסכי 3.2-4.3", אתה לא תראה סצינות עם מליוני פוליגונים, כמה עשרות אלפים במקרה הטוב, ולכן ה FILLRATE הופך להיות הגורם המכריע יותר.
אני סקרן לגבי זמני הבטריה של הגלקסי.
היה נחמד אם היה לי מושג קצת יותר ממשי על מה בדיוק אפשר לעשות איתו במשך היום בשימוש אינטנסיבי.
כמו שכתבתי, אני מקבל איתו בממוצע 3 ימים בשימוש בינוני, 2 בשימוש בינוני-כבד.
ב "התקמצנות" על הסוללה (מסך כבוי הרוב המוחלט של הזמן, רק שיחות שצריך, אולי טיפה אינטרנט פה ושם) אפשר לסחוט ממנו גם 4 ימים.
אם מישהו רוצה איזשהו מבחן סוללה, בכיף, תפרטו מבחן של מה אתם רוצים.
-שיחה לא בא בחשבון מן הסתם, זה עולה כסף ;D
אין לי בעיה לשים וידאו בלופים, משחק כלשהו על מצב דמו, או מה שלא יהיה
איך שאתה מתאר את זה נשמע שהבטריה שלו מחזיקה יפה.
זה יכול להחזיק 8 שעות גלישה בזמן שמיעת מוזיקה + שעה דיבור ?
ננסה לשים דף בריפרש בזמן שמוזיקה ברקע פועלת ואחרי זה נראה אם יש עוד 12-17 אחוזי סוללה ככה.
למרות ש 8 שעות באינטרנט ומוזיקה ברצף.... אני בספק, אולי בבהירות נמוכה.
סתם לידע כללי, איך אתה מתכוון למנוע מהמסך להיכבות?
Menu > Settings > Applications > Development > Stay awake
אמממ... תגיד,
אני יודע שהגלקסי S הזה כביכול מתהדר בגודל פיזי קטן, אבל בהשוואה ל-W880 שלי הוא עדיין ענק.
כמובן שזה מובן מאליו לאור גודל המסך, ומבחינת העובי מדובר על כמעט אותו עובי (עם יתרון קל ל-W880), אבל אני תוהה האם זה לא גדול מידי, עם כל הכבוד למסך.
ניסיתי לדמות את הגודל שלו בעזרת קורא כרטיסים שיש לי, שבאותו רוחב אבל קצר יותר ממנו, "רק" 104 ס"מ לעומת 122 ס"מ, וזה נראה לי האמת דיי מוגזם. זה יותר ארוך אפילו מהאייפון, יש לי ג'ינסים שאני בספק אם מכשיר בגודל כזה בכלל יצליח להיכנס אליהם..
יכול להיות שאני פשוט רגיל לסטנדרטים של סלולרים קטנים (והגודל הפיזי של כל מכשיר אחר בשוק נכון להיום הוא הדבר היחיד שמונע ממני להחליף את ה-W880 שלי..), אבל באמת שזה נראה לי מוגזם. זה לא נראה כמו משהו שמיועד בכלל להיות בכיס. זה הופך להיות ממש מחשב כף יד, ולא סלולרי שאמור להיות יותר נייד.
מה ההתרשמות שלך ממנו מהבחינה הזאת? הוא לא מפלצתי מידי לשימוש יום יומי נייד?
אני לא חושב שכשתכננו את המכשיר הזה חשבו על נוחות נשיאה (הכוונה היא שלא ירגישו אותו במכנס)
אי אפשר להנות מכל העולמות.
פלאפונים כבר מזמן הופכים לאט לאט להיות מחשבי כף יד בסטנדרטים של גודל פיזי.
אני מניח שהוא עדיף על ה-HD2 שפשוט לא לג'ינס.
הנה מכשיר שלא תרגיש כלל: 8)
אני זו לא ממש דוגמה כי אני בכלל לא לובש ג'ינסים כמו 90% מהאומה, אז זה קצת בעייתי.
מבחינתי- אין לי שום בעיות איתו לשימוש יומיומי, בכל מכנס אחר חוץ מג'ינס הגודל לא ממש מפריע, המשקל הרבה יותר חשוב.
במשקל נוצה של 118 גרם (משקל נוצה לסמארטפונים....) לא ממש מרגישים אותו בכיס, ובגלל שהמכשיר לא עבה, הוא נכנס גם לכיסים קטנים יחסית די בקלות בלי למתוח החוצה את המכנס.
לג'ינסים הוא לא יכנס בנוחות, בזה אתה יכול להיות בטוח ב 700%.
ולגבי ההשוואה לאייפון, בטח שהוא יותר ארוך- המסך גדול בחצי אינץ', זה לא הבדל שהולך ברגל.
למדתי מטעויות עבר ונשארתי עם מה שטוב לי,בנוגע אליך
"עץ עקום אי אפשר ליישר" אך,מה שתגיד :)
הסוללה פה פשוט אדירה ;D
הרגע המכשיר הגיע ל 8%, אז חיברתי למטען.
אחרי שהטעינה האחרונה הייתה בשישי ב 6:30 בערב.
כמעט 4 ימים של שימוש.
