זקוק להמלצה למארז וספק כוח בתקציב 700-800
שלום,
אני זקוק בבקשה להמלצה טובה עבור מארז מחשב וספק כוח.
המערכת שתהיה במחשב היא די פשוטה:
מעבד i3 530
לוח אם H55
זיכרון 4 ג'יגה
דיסק קשיח 250GB
צורב בסיסי
המטרה היא לקנות מארז וספק כוח שיחזיקו גם כרטיס מסך חיצוני כמו 4850, הן מבחינת גודל והן מבחינת צריכת חשמל.
התקציב הוא גג 700-800 שקל בלחץ לשניהם.
אם אני יכול לקנות ספק כוח טוב ואמין שיחזיק את המערכת ב-300 שקל, זה יותר טוב כדי להשאיר תקציב גדול יותר למארז ולהשקיע בו.
מבחינת הספק, עדיף שיהיה שקט, כבלים נשלפים, סליבינג, ואמין. לא הכל אפשרי אבל מה שניתן.
מבחינת המארז, תמיד עדיף שיכיל כמה שיותר מקום לדיסקים קשיחים, שיהיה לו מסנני אבק, לפחות 3 מאווררים, שקט עם קירור טוב.
הקירור יותר חשוב מהשקט כי הוא אמור לעבוד 24/7.
ובכללי, בלי קשר לתקציב אלא רק למערכת, מה אתם אומרים על ספק כוח Corsair CMPSU-550VXEU 550W? אמין? חזק? מומלץ?
תודה רבה :)
הספק שחשבתה עליו הוא מעולה ,לי אישית יש את ה VX450 מפסוט ממנו .
יש לך עוד אפשרות של SEASONIC 520W 2 BRONZE שגם כן ספק מעולה .
בקשר למארז קצת ויתר בעייתי חח ,אפשרי ANTEC 300 יחסית זול וטוב ,או את ה CM -690-2 ADVANCED .
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=7518
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=6919
המארז זאת הגרסה הראשונה שלו גם כן טובה ,רק שאומרים שיש לו זימזום בדלת כתוצאה מוירברציית המאורר אפשר למנוע את זה אבל ,ויש לך גם את האנטק :
http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=3188
והנה הספק שחשבתה אתה עליו :http://www.noacomp.co.il/Product.aspx?productid=4686
לדעתי הוא מתומכר ממש במחיר גבוהה ,לדעתי ה SEASONIC יעשה את העבודה מעולה !!!
בקשר למארז זה אישי יותר כבר
לגבי הספק שציינתי בהודעתי, הוא באמת סופר-שקט?
לגבי המארז, יש לי מחשב אחר עם מארז CM690 2 PLUS והוא מעולה. תיקנו בו את כל מה שהיה במקורי...
אז אני מעדיף לא ללכת על המקורי.
לגבי האנטק, אבדוק לגביו יותר לעומק. אם יש לך המלצות נוספות אשמח לשמוע, תודה! :)[br]פורסם בתאריך: 21.06.2010 בשעה 13:46:21
מצטער על הדאבל, עכשיו בדקתי יותר לעומק את ה-ANTEC300, והוא נראה מאוד טוב.
רק כמה חסרונות שלו שזה שהוא לא TOOLESS ולא בא עם מאוורר מקדימה (WTF).
מה שכן אהבתי בו שיש מקום לסידור כבלים, מאוורר עליון והמון מקום לדיסקים קשיחים במקום צורבים וכו' (הכי הגיוני).
המחיר שלו 300 שקל ומאוד משתלם.
תודה רבה.
לדעתי ה-Crosair קצת מיותר ואפשר להשקיע את הכסף בצורה טובה יותר.
אם אתה מחפש ספק חרישי אתה יכול ללכת בלב שקט על ה-Eco 80+ 400 או 500W לדעתי אם אתה לא מתכנן מערך CF בעתיד, לך על ה-400. שניהם זולים יותר ואת ההפרש תוכל לחסוך או להשקיע במארז (או מאוורר נוסף). גם סדרת SII של Seasonic מאוד שקטה.
אם אתה מחפש ספק שקט (אך לאו דווקא חרישי) אתה יכול ללכת על ה-SEASONIC 400W : SS-400ET
בקשר למארז, תעיף מבט על המארזים של LanCool
אוקי תודה רבה.
אתה יודע במקרה אם ה-Corsair CMPSU-550VXEU 550W שקט באמת? והוא 550 אמיתי?
הספקים של Crosair מבוססים על הספקים של Seasonic בכל הנוגע לרכיבים החשמליים (אם כי אני לא בטוח לגבי הסדרה הזאת). כך שמבחינה חשמלית הם זהים ולכן אני באופן אישי לא רואה טעם לשלם עוד בשביל אותו דבר. מה שכן, הספקים נבדלים זה מזה בדברים אחרים, כמו למשל דרגת שקט, יכולת קירור וכו' (לא מתכוון שספק של חברה אחת בהכרח ותמיד יותר שקט מזה של החברה השנייה, פשוט מצין היכן ההבדלים). לצערי אני לא בקיא מספיק כדי לתת לך חוות דעת עניינית על הספק של Crosair, אבל ממה שאני יודע בדרך כלל הספקים שלהם שקטים. תוכל לחפש מידע נוסף על הדגם הזה ברשת.
בנוגע ל"אמיתי", צריך להכיר ולדעת מהן מסילות מתח בספק כדי להבין איך מחושב ההספק. אבל באופן כללי, כן, ספקי Crosair הם איכותיים והנתונים לא מנופחים או מוטים.
הספק שלי ה VX450 חירשי לחלוטין במצב של עבודה רגילה כאשר במאמץ כמובן שיש יותר רעש המהירות של המאוור עולה ביחס לחום .
אוקי שמח לשמוע. תודה :xyxthumbs:
About:blank, תודה רבה על הפירוט והמידע.
אני ממליץ לך על השילוב הבא ...
Cooler Master Centurion 590 Black, יחידות 1
₪335
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=403
SeaSonic S12II-520 520Watt 80Plus Bronze, יחידות 1
₪360
http://www.rsm.co.il/product.aspx?productid=1308
סה"כ מחיר לכל המוצרים:₪695
המארז מאוורר ויותר טוב מאשר ה 690 אבל פחות טוב מהרוויזיה השניה שלו , במקרה והמארז לא מתאים לשימושים שלך אפשר לשקול את ה LANCOOL PC-K60 או CM 690 II ...
הוא יותר טוב לדעתך מה-ANTEC 300? אם כן, למה? תודה!
עריכה:
לגבי הספק, לא יהיה עדיף להוסיף עוד קצת כסף ולקנות ה-620 במקום 520? זה אותו דגם בדיוק אם אני לא טועה, רק חזק יותר ב-100W.
http://ksp.co.il/hmain.php?now_snif=ksptelaviv&uin=9815
והספק הזה או ה520 באמת שקטים?
הספקים הללו מצטיינים ביעילות ובשקט , הם מסדרת CORSAIR HX 520/620W , פשוט הם באים עם השם של SEASONIC והם לא מודולריים ...
אכן ה CM590 יותר טוב מאנטק 300 ...
הפיצרים ב 590 מרובים יותר , גומי לספק , וסידור חוטים , אתה פשוט יכול לבדוק ביקורות ברשת ולבדוק את הדקויות בין השניים ...
לגבי הספק, אז אלך על ה620 שיהיה בכל מקרה, סך הכל תוספת של 20 שקל בערך.
לגבי המארז, מה שאהבתי ב300 זה שיש מקום ל2 מאווררים מקדימה והמון מקום לדיסקים קשיחים.
ניתן גם לשלוט על המאווררים שם.
עשו גם מקום בצד השני של המארז לסידור כבלים של הספק (אם לא מודולרי).
לעומת זאת, ה590 הוא TOOLESS ויש סידור כבלים שנראה טוב,
אבל רק מקום ל-4 דיסקים קשיחים עם מאוורר אחד מקדימה.
היתרון של הכלוב הוא שאפשר לשים אותו היכן שרוצים.
לי אישית יש CM690 II Plus והוא בעיקרון אחלה מארז.
מה שמרעיש בו זה הספק (OCZ) אז הוא נחשב לשקט...
ה-590 יקר ב-20 שקל בלבד.
הבנתי גם ש-590 הוא יותר חדש מ690 (מה שלפי המספרים לא נשמע הגיוני אבל באמת כך).
בדקתי על ה-590 לפני שכתבתי את ההודעה, רק החסרון העיקרי הוא שאין כפתור ריסט (WTF).
מאחר והספק שאני קונה הוא מודולרי אז בעצם יהיו די הרבה כבלים מיותרים.
לא משנה מה תבחר , כל האופציות הם ברמה גבוהה , כך שאין מקום לטעות :)
לקחתי אתמול ספק 620 ולא 520, ומארז 590.
נקווה שהתוצאה תהיה מספקת :)
תודה רבה :xyxthumbs:
