מה לעשות כנגד זרם במחשב? מה לקנות ?
גם במחשב הרגיל שלי וגם במקבוק,כשאני נוגע בהם אני מקבל זרם חלש....
זה ככה שנים (זה גם קורה במכונת כביסה שאני נגוע בה)
עד עכשיו זה לא הפריע לי ,אבל עכשיו נראה לי שזה עושה בעיות עם המקבוק.
לפעמים כשיש זרם אני גם רואה הפרעות בתצוגה שלו(המסך מעט מרצד ולא נוח בעיניים).
כמו שאתם יודעים הוא עשוי מאלומיניום ואולי הזרם מגיע גם ללוח אם וקצת.
אני די בטוח שהריצוד נגרם מהחשמל כי החלפתי כבר 3 פעמים את המקבוק הזה.
לפי דעתי יש לי בעיה בהארקה בבית, יש משהו שאפשר לקנות? אל פסק? או מייצב מתח??
יש לי כבר מגן ברקים כזה פשוט אבל זה לא עוזר נראה לי....
תודה!
  • תגובות 56
  • צפיות 9.9k
אם זה קורה לך כל הזמן ועם מכשירים שונים אז די ברור שהחשמל בבית שלך בעייתי. מאד כדאי להביא חשמלאי שיסדר את ההארקה (או כל בעיה אחרת שיש) לפני שמישהו יתחשמל בצורה קצת יותר רצינית...
ובכל זאת, כדי שיעבור חשמל תקין למחשב הנייד יש משהו שאפשר לקנות???
מייצב מתח לא יעזור במקרה שהארקה דפוקה?
תגיד לי אתה רציני? אתה יודע מה זה הארקה? מישהו ימות לך בבית אם לא תתקן את זה.
אני לא ידוע אם זה הארקה, זה בית ישן והחשמל קצת דפוק...
וזה ככה כמה שנים טובות ולא קרה כלום..
יש מכשיר שיכול לספק זרם "נקי" למחשב ???
המכשיר הזה נקרא חשמלאי, ודחוף.
shloosh, רק לצורך הבהרה, כי נראה לי שלא הבנת את חומרת המצב בו אתה נמצא.
יש לך בעייה בהארקה בבית. בודאות.
בצורה הכי פשוטה, הארקה שומרת על הגוף שלך ממתח מסוכן שעלול לגרום להרג בנגיעה במכשירי חשמל המחוברים לתקע או אפילו מתג אור.
דבר עם ההורים שלך, תסביר להם את המצב, תראה להם את ההודעה הזו אם צריך כדי שיזמינו חשמלאי לבדוק את מערכת החשמל בבית.
אם זאת דירה שכורה הייתי מרעיד את האדמה כדי שהעניין יסודר.
אם זאת דירה פרטית אז צריך להשקיע.
בכל מקרה אין ברירה, לא לסדר את זה זאת התנהלות פושעת.
אני יכול לנהוג במכונית ללא חגורת בטיחות במשך שנים , ובהתסמך על הסטטיסטיקה הקיימת -- יש סיכוי גבוה שלא יקרה לי כלום.
עד שיום אחד במקרה תהיה תאונה - ובה אמות בודאות של כמעט 100%.
תקרא כבר לחשמלאי!! הביקור שלו עולה הרבה פחות מסידורי קבורה וכיבוד לאורחי השבעה (חס ושלום)
בכל המכשירים בבית אתה מרגיש התחשמלות במגע?
זה בהחלט בלתי סביר.
המקבוק, זה בעצם מחשב נייד של אייפל , לא?
כלומר הוא מקבל זינה חשמלית דרך שנאי... בלתי קשור להארקה של הבית.
עוד מישהו מקבל "התחשמלות" במחשב נייד הזה?
יתכן שאתה מקבל את התחושה הזאת כשאתה על משטח אקרילן, או פלסטיק שיוצר חשמל סטטי?
עריכה
במקרה ובאמת יש לך בעיה בהארקה, אז פיתרון פשוט לבטל השפעה על המחשב (לא לפתור את הסכנה), זה אל פסק.
אל פסק יוצר מערכת של זינה צפה, שאין בה צורך בהארקה.
בנוסף תבדוק את ממסר הפחת בבית, אם לחיצה עליו מקפיצה אותו ומנתקת את החשמל.
אבל שוב, לדעתי הבעיות במחשבים לא נגרמות כתקלה בהארקה.
זה בסדר, מקבוק אמור לחשמל. במיוחד אם אתה יחף. ראיתי הרבה מקבוקים בחיים, ועוד לא נתקלתי במקבוק פרו שלא מחשמל.
אנחנו בדיוק מקימים באתר פינת "HWiZkore" אז אתה יכול לא להקשיב למה שאומרים לך
ומה עם שאר הרכיבים שלא אמורים לחשמל?
בכל אופן אני מקווה מאוד שפותח הדיון שוקל ברצינות להזמין חשמלאי מוסמך לבדוק אם יש בעיה בבית.
תתיעץ עם חשמלאי,
משהו יכול להתחשמל אצלך בבית.
מאוחר מדיי, נשמע ש "כל המשהו" כבר התחשמל
