מעגל טעינה במחשב נייד - הלך?
יש לי נייד של GIGABYTE דגם W536M.
בשלב מסויים הוא הפסיק לעבוד, הייתי בטוח שזה הלוח, אבל בדקתי עם בטריה ממחשב אחר - וזה עבד.
הבנתי שהסוללה מתה. (היא לא עבדה במחשב אחר).
קניתי סוללה חדשה, שהגיעה היום. המחשב עלה, והתקתי מערכת הפעלה, כשהסוללה נגמרה הוא נכבה (הוא היה מחובר למטען כל הזמן).
עכשיו אני לא מצליח להדליק אותו.
כשאני מחבר את המטען, אין תגובה, וכשאני מוציא ומחבר כמה פעמים, פתאום הנורה נדלקת כאילו הוא נטען, אני מדליק אותו,
והוא כבה לאחר 2 שניות בערך.
יש לציין שהדגם של המחשב הזה לא עובד רק עם המטען אלא רק כשיש בטריה טעונה (או כשעובר דרכה חשמל).
ניסיתי גם 2 מטענים אוניברסליים, וגם מטען מקורי.
ההנחה שלי היא שמעגל הטעינה דפוק.
יכול להיות?
מה אתם ממליצים לעשות?
עריכה:
אפשר לחבר את המטען ישירות למחשב איכשהוא?
  • תגובות 42
  • צפיות 10.3k
"יש לציין שהדגם של המחשב הזה לא עובד רק עם המטען אלא רק כשיש בטריה טעונה (או כשעובר דרכה חשמל)."
:kopfpatsch:
אתה בטוח ? לא הגיוני בכלל.
אני חושב יש לך חצי קצר בתוך מחשב, כדאי לבדוק אותו במעבדה.
בטוח ב-100%. זה אותו דבר גם במחשבים אחרים מאותו דגם. בדקתי 3.
לא מאמין.
לא כתוב ככה בשום מקום בחוברת של הנייד.
אולי יש תרגיל של יבואן שספק לא מתאים לנייד.
מה כתוב על נייד במדבקה של מתח V וזרם A שהוא צריח ?
מה כתוב על ספק כח שלו במתח V וזרם A שהוא מוציא ?
מחילה, אבל מה זה קשור למאמין או לא? ???
בדקתי את זה.
אבל כדרכי, אבדוק שוב בערב. נתתי את הסוללה למישהו עם מחשב כזה, כדי שיטעין לי אותה.
אקבל אותה בערב.
אבדוק מה כתוב, ואעדכן.
תטעין בהקדם ל 100 % את שתי הסוללות הריקות במחשב השני. סוללות שנשארות ריקות נהרסות
יש כמה מחשבים שיש להם חוט data לזיהוי המטען 'שלהם' שלא יעבדו אם מטען גנרי. אם כך יתכן שהמטען שלך דפוק
לעיתים קרובות נדפק התקע של המטען בתוך המחשב. תפתח את המחשב ותבדוק אל החיבור + מהצד השני של הלוח (בהלחמות שלו) אם יש סימנים של הלחמה שבורה / שרוף / פלסטיק מעוות / מתנדנד (במיוחד המקום שבו הניט מהפין האמצעי מחובר לפס מתכת כזה בתקע ואז הפס יורד מאמצע התקע ללוח). בדרך כלל ניתן להחליף את החיבור / לגשר מעל מקום דפוק אם חוטים
ניסיתי עם מטען מקורי.
הבטריה הראשונה לא עבדה. - זרקתי אותה.
קניתי בטריה חדשה, ועבדתי איתה עד שנגמרה.
ביקשתי ממישהו שיטעין לי אותה עם המחשב שלו. - אני אמור לקבל אותה היום.
בקשר לשקע של המטען - אבדוק את זה.
עדכון :
הבטריה עובדת מצויין במחשב אחר.
כלומר, הבעיה היא לא בבטריה ולא במטען בוודאות.
מה שמשאיר את המחשב.
כשהבטריה טעונה המחשב עובד, עד שהיא נגמרת.
היא לא נטענת.
האם נכון יהיה לומר שהבעיה היא בוודאות במעגל הטעינה?
יש עוד בדיקה שאפשר לעשות?
(חוץ מלפרק את המחשב - אעשה את זה בשבוע הבא כשאתפנה קצת)
או שבכלל כדאי לי לקחת את המחשב למעבדה ולא לבזבז על זה את הזמן.
כמה דבר כזה אמור לעלות, אם בכלל אפשר לתקן אותו?
תלוי מה הבעיה, אם זה כל הלוח זה יכול להיות הוצאה. אבל אם זה אולי איזה חיבור של חשמל אולי זה ייגמר במשהו זול יותר כמו 150 שקלים.
דרך אגב, גם סוללות מלאות 100% מתרוקנות מהר.
בוודאי שזה לא כל הלוח.
המחשב עובד תקין לגמרי.
הבעיה היא רק טעינה.
אני יודע שהרבה יותר קל לומר זה הלוח ולהחליף לוח, אבל לפעמים עדיף לתקן ברמת הרכיב.
זה לא שקל לומר, לפעמים החלקים הם כאלו שאי אפשר לתקן אותם אחרת. לדעתי חבל על הזמן, כדאי לפנות למעבדה ולקבל הצעת מחיר.
קיבלתי.
מישהו מכיר מעבדה טובה, אמינה, ועם ניסיון? (שלא יבלבלו את המוח)
אם אני מפרק אותו, יש מצב שאני בודק דבר כזה לבד?
לא חושב, גם מעבדה לא תתעסק בזה.
יבדקו ואם יש באמת בעיה יחליפו מה שצריך - לוח אם ?
