המלצה לכונן קשיח פנימי 1000 ג'יגה -שקט!
למטרות מוסיקה לכן הוא צריך להיות שקט במיוחד, הסמסונג HD103SJ שכתוב בנעוץ, כתבו עליו שהוא לא ממש שקט במקומות אחרים.
יש המלצות אחרות?
ST31000520AS
תודה על הטיפ, קראתי עליו גם קצת מסתבר שחלק מהכוננים האלה כשלו אחרי 4-6 חודשים(לא לכולם), יש למשהו עוד המלצה אולי? נשמע לי שהשוק מלא בדברים לא ממש אמינים.
אני לא חושב שיש הארדיסק בשוק שאין עליו דיווחים שהוא כשל.
הארדיסקים יכולים להידפק כמו כל חלק אחר במחשב.
אם אין דיווחים על פגם מוכח ביצור, אל תיתן לזה להפחיד אותך.
יש המלצות אחרות?
יש לי שניים כאלה, ואני לא שומע אותם בכלל, ומבחינת מהירות הוא די מספק אותי
אחלה, כמה זמן כבר יש לך אותם?
חודשיים.
גם לי שניים כאלה ולא שומעים מאום.
אם כי הם יושבים גם במארז antec p182
שהוא אטום כשלעצמו.
גם אצלי הוא שקט למדי.ועכשיו המארז שלי בכלל פתוח!
ב370 שקל זו קניה טובה.
עריכה:הכונן ברשותי קצת יותר מחודש (לצערי מאז מחירו ירד ביותר מ20 שקל).אם כי אני לא מבין את הקשר בין הרעש לזה.
חברה השאלה היא גם כמה זמן יש לכם אותו?
הכונן שקט מאוד. כחצי שנה.
חודשיים.
אין שום רלוונטיות.. "למי כאן יש את הכונן וכמה זמן"
זה כמו שתפתח דיון ותבקש המלצה על מעבד/כ.מסך (או כל רכיב אחר) ואנשים ירשמו לך המלצות על הרכיבים שבהם הם משתמשים מהסיבה שהרכיב תקין ועושה את העבודה.
במיוחד בדיסקים קשיחים כשאי אפשר להשוות אמינות, זה מגוחך שאתה שואל כמה זמן יש להם את הכונן. אין לכונן הזה שום בעיות "סדרתיות" ידועות, אם זה מה שאתה רוצה לדעת.
תשמע אין שום טעם לריב כאן, אני קראתי ביקורות של אנשים לגבי הכונן השני(לא של סמסונג) -לפחות 10 מתוך 20 שהכונן מת להם אחרי 4-6 חודשים, בכמה אתרים שונים. חוץ מזה שהם ענו כבר, אז אנחנו עכשיו באמת מבזבזים סתם זמן ומקום על השרת.
אני אישית עניתי כי לא היה לי כח להעלות את הנקודה (הנכונה) שנייק העלה. אגב, חשבת פעם שרוב הסיכויים שבפורומים תראה דווקא את אלה
שיש להם בעיות? אנשים לא פותחים ת'רדים חודשיים להודיע שההרדיסק שלהם בסדר.
