איך אני יודע אם הטכנאי שיחזר מערכת או פירמט?
יש ברשות אמא שלי מחשב מסוג LX X130 נייד.
היא שלחה אותו לתיקון, דיברתי עם הטכנאי והוא אמר לי שמה שהוא מתכוון לעשות זה שיחזור מערכת.
אני אמרתי לו שבשום אופן לא יעשה את זה, אני רוצה למחוק הכל מא-ת ולהתקין מחדש.
שאני יקבל את המחשב, איך אני ידע מה הוא עשה?
פשוט המחשב היה עמוס טרויינים, אני רוצה לוודות שהם נעלמו.
בנוסף אני משתמש במחשב הזה ללימודים, כך שברגע שאני שולח להם את המחשב, אני לא יכול ללמוד, מה שאומר שאסור שיהיהי מצב שאני יצטרך לשלוח להם שוב את המחשב.
נ.ב
יש איזה שהיא מחיצה כזאת שהיא קבוע בדיסק קשיח שאני חושב שהוא משחזר דרכה.
start > run > cmd
שם תכתוב systeminfo
שם כתובים כל מיני פרטים על מערכת ההפעלה, בין השאר מתי היא הותקנה. אם הוא אכן פירמט את המחשב, אז תאריך ההתקנה צריך להיות עדכני.
ההתקנה ממחיצת השחזור זאת מחיקה מלאה...פירמוט והתקנה מחדש
אף פעם לא בדקתי אבל יכול להיות ששחזור ממחיצה שיחזור
של יצרן יתן תאריך של המחיצה ולא תאריך של היום אם שמה זה משהו כמו אימאג.
ובכל יצרן ומודל זה יכול להיות אחרת.
למה זה משנה אם הוא התקין ממחיצה או מדיסק שלו?
אתם בטוחים ששחזור ממחיצה ופירמוט מדיסק חיצוני יתן את אותה תוצאה?
המטרה לנקות את המחשב בצורה יסודית מטרויינים.
עשיתי שיחזור מהחלק השמור בדיסק, אולי לא עשיתי את זה כמו שצריך אבל היו עם זה בעיות (לא זוכר איזה עברו כמה חודשים). שיחזור מהסוג הזה מוחק הכל? לא עלולים להיות טרוייניום מושתלים בחלק השמור של הדיסק?
אמרתי להם גם לבדוק לגבי רוטקיטס במקומות שונים כמו על הזיכרון של הלוח אם ודברים כאלה אבל הם חשבו שאני מדבר סינית
start > run > cmd
שם תכתוב systeminfo
איפה זה שומר את הפלט? כי חלון הדוס נסגר לאחר שהפעולה הסתיימה.
It is work great.
there is another way to check it?
אם עשית את מתוך ה-command line בדיוק איך שאמרתי, החלון לא ייסגר.
אם אתה רוצה לישמור את הפלט אתה יכול לעשות זאת בצורה הבאה:
systeminfo > c:\info\info.txt
אתה יכול לשנות את הניתוב לאן שתירצה אבל תידאג שזה יהיה קובץ TXT
אמור לתת את אותה תוצאה אבל זה לא 100%. זה אמור להיות אימג' אם אני לא טועה ולכן 99% מהווירוסים לא יפיעו על זה.
וקצת דיברת סינית כי אולי בביוס יכול להיות אבל אני לא חושב שאיזהשהי חברה תבדוק לך דבר כזה בכל רכיב מהמחשב...
א. תלוי איזה חברה וכמה התשלם...
האמת לא ציפיתי שחברה שנותנת תמיכה סטנדרטית תדע לעשות את זה. ברור שיש חברות שנותנות שירות כזה, אבל הוא לא בחינם...
הכי גרוע שכבר חודשים אני מנסה ללמוד איך לעשות את זה לבד, ואנשים פשוט לא יודעים מה זה. ספרים כמעט לא מדברים על זה.
ב. אני לא לוקח סיכונים. גם לא של 1%.
זה אותו סיכון כמו ששהטכנאי ישים לך ווינדוס מדיסק שלו, שהרי באארור שהדיסק מקורי, וברור שהוא הוריד אותו ממקור מוסמך שאין סיכוי שהיו בו ווירוסים.
ראיתי כבר 3 דיסקים של אקספי עם ווירוסים.
