CM 690 ללא מספר סידורי על הקופסה מ-KSP
אני לא בטוח שזה המקום הנכון אבל מצאתי לנכון ליידע את חברי הפורום שקניתי את המארז CM 690 מ-KSP ומשום מה המדבקה עם המספרים הסידוריים נחתכה עם סכין מכל המקומות שבהם היא היתה מודבקת על הקופסה (3 מקומות שונים על ארגז הקרטון). אני לא יודע מה הם מנסים להסתיר אבל עצם חיתוך המדבקה מראה שיש להם מה להסתיר.
אני לפחות לא מתכוון לקנות אצלם שום דבר יותר.
אם מישהו יודע מה הסיבה שהם מסירים את המדבקה אשמח לשמוע.
מה הם אמרו?
מה?! לא שאלת אותם...
ראיתי את זה רק שהגעתי הביתה ולא חזרתי אליהם בשביל לשאול. אולי אעשה זאת שבוע הבא.
יש לך תמונות של זה במקרה?
זה לא נשמע טוב.. תעדכן אותנו מה אמרו ותשלח לנו תמונות.
התקשרתי אליהם והם אמרו שזה לא אמור לעניין אותי מכיוון שמדובר במארז חדש וממילא אין להם אחריות על מארזים. בנתיים התקנתי את המארז והכל תקין ובהחלט מדובר במארז חדש לחלוטין.
מה שנראה לי שהם קנו אותו באיזשהו דיל (למשל עם ספק) או שקיבלו בחו"ל rebate עליו ולכן הם לא מעוניינים להציג את המספר הסידורי.
אצרף תמונה בהמשך.
גם אני קניתי מהם, אבל את CM690 2 Plus
ואני לא רואה עליו הסרה כלשהי ולכן רציתי גם תמונה. אולי פסספתי את זה.
נחכה לתמונות :)
גם עם הלוח אם שבמחשב של חברה שלי היה סיפור דומה. שמנו לב לזה רק איזה שנה וחצי אחרי שקנינו אז לא היה ממש טעם/כח ללכת לעשות באלגן.
זה נשמע לי מאוד לא תקין שאין אחריות על מארז שעולה כמה מאות שקלים אך בדקתי גם בחנויות אחרות ונוכחתי לדעת שגם הן לא נותנות אחריות על חלק מהמארזים. האם זה חוקי בכלל? למיטב ידיעתי מארז צריך להיחשב כמוצר אלקטרוני (שהרי הוא מכיל מאווררים ומחובר בסופו של דבר לחשמל) ולכן יש לתת אחריות של מינימום שנה.
הכל תקין, מארז הוא פח אלומיניום עם כמה לדים וכמה כפתורים.
במידה ולא נותנים אחריות לספק שמורכב בתוכו זה כבר לא תקין בעליל.
האחריות זה לא מה שמעניין, מה שמעניין זה למה המס' סידורי "טופל"...
צירפתי תמונות. כמו שאפשר לראות הוא הוסר מ-3 כיוונים שונים.
[attachment deleted by admin]
אצלי יש את התמונה הראשונה שלך, יש שם באמת מקום ריק ריבוע כזה עם מסגרת פינתית להדבקה כלשהי
אבל אין שם דבר. לא הסירו ולא שמו (אחרת היה כמו אצלך,הקרטון ולא לבן טבעי של הקרטון).
באמת הזוי למה להסיר את זה. אולי ה690 הגיע עם ספק באמת או שילוב מסוים שלא רצו שיידעו לפי הסיריאל.
שלום לכולם.
במקום שהוסרה המדבקה , בדרך כלל נמצא שם הספק או שם היבואן .
יתכן שהחברה לא מעוניינת שגורמים מסויימים (מתחרים וכו') ידעו את המקורות שלה לכן היא מסירה את סימן זה .
לא נראה לי לפי המארז ש KSP יסירו את המדבקה מסיבה אחרת .
מיכאל
האמת נשמע לי קצת הזוי. זו לא פעם ראשונה שאני קונה חלקים למחשב או מוצרי אלקטרוניקה ומעולם לא ניתקלתי בחנות שמסירה משהו מהקרטון.
הסיבה היחידה שאני רואה להסתרת מקור הקניה זה רק אם מדובר במקור מפוקפק או אם המארז נקנה באיזשהו מבצע (נניח עם ספק) והם לא רוצים שהקונה ידע על כך.
אומנם במארז המספר הסידורי הוא לא קריטי אולם זו לא התנהגות מקובלת של חנות אמינה. למה שלא יסירו גם את המספרים מהמעבדים כדי שלא ידעו היכן הם קנו אותם?
בקיצור זאת התנהגות שבהחלט לא מקובלת עלי.
יש מספר סיבות להסתרת המספר סידורי
1. ליצרן יש יבואן רשמי עימו הוא חתום על בלעדיות ומספר סידורי מוביל למקור הרכישה ובכך מאפשר לחסום אותו.
2. היצרן מבצע מכירה במקביל להסכם שלו עם היבואן ללקוח אחר ורוצה להסתיר זאת.
3. מקור המוצר ברכוש גנוב (נשמע לי הזוי עם KSP אבל קיים בשוק)
4. יתכן כפי שנכתב מעלה שהיצרן מציין על התווית (לפי הגדל כנראה שיש שם יותר מאשר רק מספר סידורי) על בינדול של מארז וספק כאשר באחת התחנות בוצעה הפרדה כדי למקסם רווח במכירה של כל מוצר בנפרד. (דבר שהיה נפוץ עם מארזים של אנטק)
כל הכתוב כאן נכון יותר למוצרים אקטיבים שלהם ניתנת אחריות וקשה לי להזכר במארזים הנושאים מספר סידורי.
שבת שלום
