9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
שבוע שעבר שאלתי אם ללכת על ה9600XT או על ה9800 הרגיל ובסוף הלכתי על ה9800.
קודם כל באמת אחלה סיקור על ה9800SE של פנדה... אבל הם מוכרים אותו במחיר של 1,476 שקל?!?!?!? :o עוד 100 שקל ויש לך 9800 אמיתי עם הרבה יותר אופציות ל"סחיטה" :)
בכל מקרה לפני 3 ימים קניתי 9800 NON PRO של GIGACUBE מCOMP-IL וזה עולה שם איזה 100 שקל פחות מכל החנויות בארץ - 1569 שקל ועם משלוח זה יוצא 1600 למרות שהם באיזור נתניה אז אני באתי לקחת משם.
הזכרונות 3.0 של INFENION ובינתיים עוד לא ניסיתי לצרוב לו ביוס חדש אבל שמתי את האומגה החדש שמבוסס על הCT 3.9 ויש זה זיהה לי את הכרטיס בתור 9800 PRO.
אחרי זה ניסיתי לשחק עם ההגדרות קצת והכי הרבה שהגעתי (בלי שום הפרעות ויזואליות) שהליבה יושבת על 420 והזכרון עובד על 350, שזה כבר כמעט 9800XT ;D.
בלי שום אוברקלוקינג למעבד - יש לי 2600+ והגעתי ל5,536 ממש בקלות, היום שאני אגיע הביתה אני הולך להעלות את הFSB ואני אשים פה תוצאות, לא צריכה להיות בעיה לעבור את ה6,000 ואני מקווה לאפילו יותר אחרי שאני אצרוב לו ביוס של 9800PRO.
בכל מקרה הנה לינק לכרטיס ושימו לב למחיר.
http://www.comp-il.co.il/Product.asp?PID=VGA_GX_98-128&Cat2ID=1699&Cat2Cat1ID=888
אני אמשיך לעדכן אתכם כשיהיו לי חדשות מעניינות :)
אני מצרף תמונה של הכרטיס.
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
לא הבנתי משהו תגיד עשית 5,536
עם אוברקלוק לכרטיס ל- 420 או בלי ?
בטח עם OC
אם היה לך זכרונות של סמסונג כמו שיש ב9800NP של ספייר שקניתי אז היית מגיע יותר רחוק
בכל מקרה אני לא מבין למה לך לעשות OC לכרטיס כזה מצויין שגם ככה מריץ הכל כמו מלך
חבל לסכן אותו
בטח עם OC
חבל לסכן אותו
עם OC.
והאמת שגם אם היה לי 9800XT הייתי מנסה להוציא ממנו את כל מה שאפשר...
יש לי אחריות ככה שאין בעיה מחליפים אותו תוך יום.
החנות הזאת בדיוק ליד הספק הם הולכים מחליפים וזהו (פעם נשרף לי מעבד +2600 ויום אחרי זה קיבלתי מעבד חדש )
אני עשיתי OC לשלי ל9800 פרו והיה יציב מאוד אבל חוץ מתוצאה יותר גבוהה ב3DMARK03 לא היה שום שיפור
מה שאני לא מבין זה למה אתה רוצה לצרוב לו ביוס ?!
זה יכול רק לבטל לך את האחריות ושום טוב לא יצא מזה
קבלו שניה משהו
אנשים אומרים שאומגה לא תעבוד על הכרטיסים 9800se של ATI כי הם לא 256 ביט
אבל באתר של פנדס מצאתי כרטסי של ATI שהוא 256 ביט...
ועולה 200 שקל פחות מההרקולס...
הנה לינק - http://www.pandas.co.il/product_info.php?cPath=609_273_97&products_id=4791
אז הוא יכול לעבור אומגה בהצלחה או לא?
הלינק לא פועל
תסביר איך להגיע לשם
אני הזמנתי את הכרטיס של ATI וכן גם הוא עובר את האומגה (אבל לא ב100%).
ניסיתי את האומגה על Hercules 9800se AIW וקיבלתי Artifacts ב-3dmark03..
התוצאה עלתה מ-3686 ל-5462, אבל עדיין עם בעיות בתצוגה, אז מה זה שווה.. :P
זה תלוי בכמה דברים
קודם כל צריך שה4 צינורות הנוספים יהיו תקינים, אחרת תראו הרבה ARTIFACTS.
דבר שני צריך שהזכרון יהיה גם 256 ביט וגם מספיק איכותי, לפחות 2.8 או 3.0 ננושניה ומטה.
למי שיש NFORCE2 (שמבטל את הנעילה של המחלק של AMD) אפשר להעלות את הFSB ולהוריד את המחלק, ככה שהמעבד לא יהיה בOC וגם את הזכרון לשים במהירות הרגילה שלו, זה יכול להוסיף.
וכמה אתה מקבל ב- 3dmark03 ?
יש לי שאלה האומגה יעבוד בזה: http://www.pch.co.il/docs/pd1641836136.htm
פוטנציאלי... אבל אי אפשר לדעת ב100% בלי לבדוק.
תבקש מהם שיבדקו לך.
וגם תשאל אם הזכרונות הם 3.0 ננו שניה ומטה, זה ייתן לך ייתרון נוסף, כי אפילו אם יעבדו לך 8 צינורות והזכרון לא יהיה מספיק איכותי אתה תראה הפרעות, מנקודות לבנות קטנות ועד משולשים ענקיים ושחורים (תלוי באיכות של הזכרונות - עדיף SAMSUNG / INFENION במהירות 3.0 ננו ומטה).
משהו יודע איזה סוג זכרון יש ל- 9800se של הרקולס ?
