9800SE, דרייברי אומגה וכל מה שבינהם - דיון מרוכז
תקרא את ה5-8 עמודים האחרונים ותבין הכל...
  • תגובות 478
  • צפיות 57k
אממ מישהו מוכן לענות לי בבקשה :o
טוב טוב ! תראו ! POWERCOLOR בנתיים היחיד שנבדק בארץ שעובר בהצלחה את אומגה ל 9800 PRO.
הרקולס הופף לפרו ?!?!!? או נון פרו ?! ומישהו יכול קצת לפרט על זה !!!!!!!!
:-\ ממש לא ענייני מה שקורה פה, אנשים קצת סדר בדברים, מדובר פה בסכום כסף שלא גדל על העצים ואני מניח שרבים כמוני רוצים לעשות את ההשקעה המשתלמת ביותר.........
אתה מכיר סכום שכן גדל על עצים?! :o כי אם כן אני ישמח לקחת אותו!
(מצטער אבל הייתי חייב!)
אני מכיר....
יש לי עץ בגינה שאח שלי תמיד זורק עודפי 10 אג' שהוא לא צריך וזה נתפס על העץ.....
זה מצחיק, אבל זה נראה כאילו המטבעות נאלנ גדלים על העצים...(תרתי משמע) :D
אני מכיר....
עכשיו ברצינות... אין פה בן אדם שניסה להפוך 9800se של הרקולס לפרו????????
אני מכיר מספר "לא מצומצם" של ילדים מפוקפקים מ"עושר" , שבוא נמאר זאת בצורה יפה... "לא חסר להם מדיי, כי טוב ושפע"
במילים אחרות, יש אנשים שלהורים יש ארנק מנופח, והם לא דואגים לכלום...
אז גדל על העצים ? יודע מה.. בשביל אנשים כמוך שלא זכו להבנה של הדימוי, אז מכרה זהב של אבא ואמא ! :)
אחרי שהבנו את העקרון, ואחרי שהבנו שאני בקושי גומר את החודש, לעניינו, מאיפה הכי כדאי לקנות ? מישהו בירר מי מעניק אחריות למוצר ומי בודק אותו עם אומגה וכל זה ? ???
http://recanati.tau.ac.il/courses2001/sem2/1242.3241/download/consumer_law.htm
קראו את זה ולפי זה תוכלו לראות שמותר לכם להחזיר את המוצר אבל תצתרכו כנראה לשלם 5% דמי ביטול או 100 ש"ח לפי הנמוך מביינהם ופשוט לדאוג לכך שחלקים לא יאבדו או שהאריזה תיפגם, ותאמינו לי החנות שממנה קניתם עדיין יעדיפו שלא תחזירו את המוצר
רוב החנויות שאני מכיר בודקות את הכרטיס ונותנות אחריות על זה שהוא עובד עם אומגה (לוקחים על זה ~100 ש"ח)...
אני קניתי בפאנדה ומחכה שיגיע הכרטיס...
קנית של power color או הרקולס?
לי יש את ההרקולס כבר שבועיים או יותר
והוא עובד חלק עם האמגה
לא פסים ולא נעליים, אני משחק מקס פיין והלו והכל עובד פצצה
הליבה על מהירות של 420 והזיכרון ב-370
וזה כרטיס מעולה...
באקווה מארק הציון שמקבל הכרטיס הוא:
וזה כרטיס מעולה...
כמה אתה עושה ב-3dMARK01 ?????????
קנית את הרקולס מפנדס ???? או נועה ? ??? ???
תגידו יכול להיות שכאשר אני מפעיל אומגה תצרוכת החשמל של הכרטיס היא גבוהה יותר ולכן אני נתקל בקווים האלה ברגע שאני מפעיל את האומגה? אם כן אז כנראה שזאת הבעיה בגלל שיש לא ספק לא טוב בלשון המעטה (צג עליתה) והחנות שקניתי ממנה את הספק אמרו לי שהם ממש מאמינים שזה יעבוד טוב עם הספק הזה והם המליצו לי לקחת טרמל טייק אז אמרתי להם שאני ינסה את זה ונראה עם זה עובד, בחנות זה עבד אבל לא הספקתי לבדוק את האומגה בחנות
DuvDev קנה את ההרקולס מנועה...
וחברה לאחר OC של 520MHZ לליבה (!!) ו390 לזיכרון יצלחתי סוף סוף להוציא 52+(אלף)!
עריכה:
כמובן התוצאה היא באקווה מארק...
יש לך של power color או הרקולס ????
