מארז שקט
דרישות מהמארז : פילטרים + כמובן אורור סביר למניעת התחממות מוגזמת+ אבל החשוב ביותר שקט (עיצוב לא חשוב ולא מיועד
למשחקים ) עבור מחשב מהסוג : i7 860 , כרטיס מסך 5670+ ספק כוח 500 וואט כנראה HX520 של Corsair + הרד דיסק 1
+ זכרון 4g ומער הפעלה WIN7 64 ביט וכרטיס אם GigaByte P55A-UD3 . תקציב 400 עד 600 שקל.
בתודה
ANTEC P182
המחיר של המארז ב- זאפ מתחיל מ- 740 שקל. מעבר לתקציב שלי אבל אולי אעשה מאמץ במידה והוא היחידי שמתאים?
האם ההמלצה מבוססת על ניסיון אישי או סקירת המוצר?
אם יש לך לינק של אתר שבדק את המוצר בצורה רצינית?
מה דעתך על ANTEC SOLO NO PSU USB X2 + AUDIO + IEEE1394 BLACK
ועל דגם ישן יותר Antec Mini P180 .
בתודה
אני כבר נסחף לכל הכיוונים.
מצד אחד יש להם באתר שציינת גם כתבה טובה על הדגם MINI הזול שציינתי :http://www.silentpcreview.com/article810-page4.html
והוא דווקא נותן ציון מעולה למאורר הגדול יותר 200mm לעומת 120mm.
מצד שני ראיתי קיום גם דגם החדיש ביותר P183 ומחירו כמעט זהה ל- P182.
תוכל לעשות לי סדר או לינק שמציין את ההבדלים העקרוניים בין P182 לעומת P180 או המיני שלו ולעומת P183?
אני לא GAMMER כך שאני מניח שהמערכת של המחשב שלי לא תחמם מי יודע מה, מדובר בספק של 500 וואט למערכת שהצריכה שלה תהיה כ- 300 וואט במצב מאמץ. חשוב לי מאוד לעומת זאת להשקיע בנושא הפחתת רעש ככל שניתן , כמובן עד גבול סביר , ופה אנו מדברים על הכפלת המחיר.
והשאלה הקשה האם ניתן להעריך שיהיה לי רווח משמעותי בנושא רעש.
בתודה
ההבדלים בין ה 182 ל 180 זה הכנה לקירור מים ב 182 כלומר מאחורה יש כבר פתחים לצינורות
הצבע של ה 182 שונה קצת
יש מאוורר אמצעי שאני לא זוכר אם יש ב 180 אבל זה לא משנה כי ה 180 כבר לא קיים
אני הזמנתי יחד עם אחרים את ה 180 וקיבלתי 182 במקומו בקופסא של 180
ה 182 מרז שקט מצויין ובנוי טוב הספק גם מופרד מהשאר עם מחיצה ככה שלא מחמם את הכל
את ה 183 אני לא מכיר
יש את ה- HAF 922 שמגיע עם פילטרים ומאווררים גדולים של 200MM
אבל אני לא בטוח לגבי השקט שלו
antec solo תהיה בחירה חכמה.
המיני הוא מארז שמיועד לMATX בלבד
אם יש לך לוח ATX אתה לא יכול לקחת אותו
עכשיו סדר בדגמים
הP180 הוא הדגם המקורי שהיו לו בעיות ששופר עם גרסת 182
183 היא גרסה מעודכנת של ה182 היא מאווררת יותר אבל שקטה פחות ובגלל זה אני ממליץ על ה182 ולא 183
ה180 כבר לא רלוונטי ולא נמכר
באמת יישרתם אותי והבהרתם את העניין.
אשמח לשמוע התייחסות או פירוט לאמירה של LOS
בתודה
אנא התייחסותכם.
Coolermaster Sileo 500
יתרונות אטימות מעולה לרעש+ מאווררים שקטים מאוד + ספוג פנימי +תא ל ספק כוח + עדיף לשים HD על הספוג ולא התושבת מבחינת רעשי ויברציה http://www.silentpcreview.com/article946-page7.html -- שקט כמו P183!!!!
חסרונות: לא עמיד למכות+ קשה לעבוד בפנים+ ניהול כבלים קשה
מחיר מעולה-- הפרש מעל 300 שקל לעומת P182.
התקנה ,לפחות אצלי, עושים פעם אחת. והסיכוי להרחבה אצלי הוא די קטן. אולי HD נוסף.
האם החסרתי משהו?
מה דעתכם?
בתודה
צודק אבל זה מתאים רק למארז מיני וכרטיס האם שלי הוא ATX
תבדוק את זה NZXT WHISPER שקט אש
