פורסם 2010 במרץ 116 שנים שלום יש ברשותי מערך רייד עם הבקשר של הלוח. מפרט בחתימה/מפרט. - רק הדיסקים שם לא מעודכנים. קניתי שבוע שעבר 2 דיסקים קשיחים SJ103. אני חושש שאחד מהם דפוק. אני לא בטוח אבל היום נראה לי ששמעתי רעשים ממנו(קשה לשמוע עם כל המאווררים שלי). בכל אופן מה שקרה היום נתקע לי המחשב מספר פעמים, וזה קרה מתוצאה שהעתקתי דברים עם הHDים. אספר לכם בקצרה את מה שעבר עליי מאז הרייד. קודם כל אני אומר שאחרי שהתקנתי את מערך רייד 0 רציתי להשתמש בXP, והתקנתי אותו ממש מהר לא יותר מ6 דקות. אבל אחרי שהתקנתי אותו והוא רצה לעלות, קיבלתי מסך כחול. ניסיתי להתקין שוב פעם, שוב פעם מסך כחול. אמרתי אולי הדרייברים לא טובים, הורדתי את הדרייברים הכי חדשים והשתמשתי בFLOPPY וגם אז בסיום ההתקנה כשהווינדוס מנסה לעלות מסך כחול. אז וויתרתי ואמרתי טוב נתקין WIN 7, התקנתי הכל טוב ויפה. ואז בערך פעם ביום הייתי מקבל לי מסך כחול, והדבר המעניין הוא שאחרי המסך הכחול הווינודס היה מנסה להעלות ואז היה אומר שלא נמצאו דיסקים ואז הייתי צריך להפעיל מחדש ואז כשווינדוס היה מנסה לעלות שוב מסך כחול, ותמיד בנסיון השלישי זה היה עולה. עד שהיום זה הגיע למצב שהמחשב קופא כזה ורק אחרי איזה 5 דקות עושה לעצמו ריסט, עכשיו אין סיכוי שזה טמפ' וכו' כי אני תמיד מנטר זאת והכל נראה כרגיל. מן הסתם הכל התחיל מאז הרייד. ועוד דבר הוא שהמחשב עולה, אחרי הביוס הוא מראה לי את מערך הרייד ואומר לי שאירעה שגיאה בדיוק המסויים אחד מהSJ103. ומה שמוזר -שגם אחרי התקנת הXP שהייתי מקבל את המסכים הכחולים גם היה מראה לי שאותו כונן אירעה בו שגיאה. חשבתי אולי זה הבקר או לא יודע מה. כרגע אני דיי בטוח שזה אחד הכוננים החדשים, אני יודע את המספר סיראלי שלו כך שאני יודע מי הבעייתי. האם אני יכול לבדוק אם הוא בעייתי? כי מאוד נראה לי שכן. ואין לי שום בעיה לפרק את מערך הרייד בכדי לבדוק האם HD אחד דפוק, אני לא יודע כיצד אני עושה זאת. עדכון חם מהשטח, כרגע לא מספיק 3 ריסטים בשביל שהמחשב יעלה, לפחות 9 ריסטים. רק לציין מאז שיש את הרייד אם אני מדליק את המחשב לא קרה לי עדיין שאחרי שהדלקתי והווינדוס עלה, תמיד היה צורך במספר ריסטים. והנה תמונה שעולה אחרי שהביוס עולה:
פורסם 2010 במרץ 216 שנים תתקין WINDOWS על אחד מהם (לא במסגרת מערך RAID) ותראה אם המערכת עולה.עריכה: תעלה בבקשה את אותו הצילום שהעלת, אבל לכל אורך השורה.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר זה רייד אפס, פשוט כשעשיתי את המערך הוא לא נתן לי לעשות מחיצה שלמה של 3TB. כרגע הורדתי MHDD אני הולך לעשות בדיקה לכל הכוננים. הגדלים של ה790 וה2000 זה המחיצות שיצרתי, הדיסקים הם 2 של SAMSUNG 103SJ ואחד 103UJ. והנה התמונה : וזה מה שאני רואה כשאני נכנס לרייד יולטיליטי :
פורסם 2010 במרץ 216 שנים בד"כ כשיש תקלה בRAID0 המערכת לא עולה (כי לא מזוהה כונן). תנסה להתקין על דיסק אחד ותראה אם המערכת עולה כמו שכתבתי קודם.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אני יכול להגיד שביצועי הדיסקים שלי מפגעו מאוד, אם הייתי מצליח להגיע לשימוש של הדיסקים ל200 מגה בשנייה, היום זה לא עובר את ה100 מגה.ברגע שאני אתין עכשיו על אחד הדיסקים אז כל מערך הרייד בעצם צריך להיות מבוטל, טוב אני כבר גיביתי את הכל. אז אני הולך להתקין עליו WINDOWS כמו שאמרת.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים הבהרה - המטרה היא לוודא האם הבעיה במערך הרייד או בעיה חיצונית שמשפיעה. תעשה פירמוט מלא לכונן שתתקין עליו את המערכת.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר אני הולך להתקין על זה שאירעה בו השגיאה , מספר סיראלי בסוף 73451. רק שאלה, לבטל את הרייד לפני כן? או שפשוט לנתק את שאר הדיסקים?
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר זה מה שאני מקבל, העלתי בכוונה לפורום שתוכלו להוריד למחשב ולעשות זום. עריכה: ההתקנה עברה חלק, אך בסיום ההתקנה כשמחשב ניסה לעלות קיבלתי שוב מסך כחול בזמן טעינת הווינדוס (בדיוק כמו מקודם), אמרתי סתם בוא נעשה בדיקת HD TUNE, וזה מה שיצא: שימו לב על הנפילות ועל הACCESS TIME הגבוה ממש לא ראה לי שהנפילות האלו תקינות. וגם הנה מלשונית הHEALTH שמראה על WARNING. תזכרו שזה HD חדש בן שבוע בלבד אצלי. אז אני מניח שהדיסק לא תקין? [attachment deleted by admin]
פורסם 2010 במרץ 216 שנים ההנחה שלך שגויה.א. הדבר היחיד שלא טוב בבדיקה של HDTune הוא המינימום - כנראה שהפרעת לבדיקה. (עדיין אפשרי שהדיסק דפוק אבל זה פחות סביר)ב. אתה לא יכול לבדוק עם כל כלי את נתוני ה-SMART, אתה חייב לבדוק עם הכלים של Samsung.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר כרגע אני מריץ בדיקה של ESTOOL. ואתה אומר שאני הפרעתי? ננתי למחשב לעלות(לא מותקן שום דבר במחשב ריק ריק) אחרי כמה דקות בצעתי את הבדיקה, ובאותו זמן פשוט ישבתי והסתכלתי עליו ולא עשיתי שום דבר ברקע. בחיים לא קרה לי שראיתי ירידות כאלה ענקיות ועם הדיסק הזה הACCESS TIME ממש לא אמור להיות כזה גבוה. עם הUJ הייתי מקבל תוצאות הרבה יותר טובות. בכל אופן כרגע הבדיקה של ESTOOL רק בתחילתה, אני אעדכן בהמשך, למרות שמשהו אומר לי שהבדיקה תצא תקינה ואז אני לא יודע מה לעשות. עדכון: הוא כרגע רק ב3% וכבר מצא ארור. לא יודע אם זה באמת אומר שהוא לא תקין אבל אמשיך לעדכן
פורסם 2010 במרץ 216 שנים אם כל הבדיקות של סמסונג יהיו תקינות- תצטרך להריץ את המבחן של HDTune עד שתראה שהמינימום תקין.הכי פשוט יהיה להריץ במערכת אחרת.
פורסם 2010 במרץ 216 שנים מחבר טוב אז הממצאים של הבדיקה: בבדיקה עם הכלי של הסמסונג יצא שיש BAD SECTOR בדיוק כמו בתמונה הנ"ל: מה שמראה שהדיסק דפוק, ולהזכירכם זה דיסק דנדנש גג מלפני שבועים. ואחרי שעשיתי את הבדיקה עם הכלי הנ"ל, חיברתי את ה103SJ השני והשוואתי בינם ע"י HD TUNE. הHD השני שכנראה פועל מצויין: והדיסק השני התקול שהוא בדיוק אותו דגם וגם מספר סיראלי עוקב!!! הנה התוצאה שלו: ושכחתי לציין שאחרי שחיברתי את הדיסק הנוסף קיבלתי בכל הפעלה מחדש מסכים כחולים אך זה לא קשור אליו כאמור אחרי שביטלתי את הרייד אין עליו פרטישן אז לא הגיוני שהוא זה שגרם לזה. אז עכשיו האם יש לי הילה מספיק טובה בשביל להתקשר לחברה שקניתי את הדיסק מהם כדי להחליף אותו??
