Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
לאחרונה שמתי לב לבעיה די מעצבנת.
אני רואה את התמונה המלאה של הדברים רק לאחר שאני מתקדם לעברם.
נגיד יש עמודי חשמל. אני לא רואה את החוט שבינם, אלא רק את העמודים, וכשאני מתקרב קצת הוא פתאום צץ.
ואם יש מולי דשא. אני לא רואה את כולו, אלא רק לאחר שאני מתקרב פתאום צצים כל מיני חלקות של דשא.
אותו דבר עם אבנים, בניינים, גדרות...
איזו הגדרה בדיוק אני צריך לשנות כדי שאני אראה את כל התמונה תמיד, גם כשאני רחוק?
This is embedded in the game engine and this is implemented in many other video games, it renders certain details/modules/objects in a preset radius from the camera position. Im surprised you only noticed now ::) By raising the level of detail you may see some improvement, however, you will still notice it.
This is a way for the game to save on performance by determine which details will be shown at certain radius's of distances and prioritize them. For example tiny rocks that are not sufficient for cover and are merely there for the scenery are not rendered at a certain distance while the basic mesh of a player will be rendered so you can see.
In AC2 it is actually a lot more highlighted and visually noticeable.
Note that Anisotropic Filtering will not completely fix this since this is not an issue but just something in the game engine, it will however help to make it less bold.
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733k
במשחק היה לי את הפילטר הזה על 16X. הבעיה הייתה בדרייבר שלי שלא איפשר לי לעשות את הפילטר הזה דרך המשחק, אלא רק דרך הדרייבר.
עכשיו יש שיפור. אומנם לא של 100 אחוז, כי כמו שאמר זה שמעליי, המשחק בנוי ככה.
תודה רבה על העזרה.
שאלה לגבי ההרחבה שתצא.
האם ההפעלה שלה תהיה מתוך המשחק הרגיל והמולטי פשוט יוסיף מפות ונשקים, או שזה אייקון אחר ומולטי אחר לגמרי?
בעיה בהתחברות למשתמש,
כשאני לוחץ על LOGIN במשחק זה פותח חלון ERROR ובו רשום:
"Failed to connect to EA online."
מישהו יודע איך ניתן לסדר את זה?
תודה רבה לעוזרים!!!
או בעיה בסרברים של EA או בעיה באינטרנט.
תריץ את המשחק דרך launcher.exe
מה זה הlaucher.exe? יכול להיות שזה הקובץ ששמו "BFBC2Game.exe"?
במידה וכן ניסיתי ולא עזר :(
ול- Jonnyboy: זה דיי ברור שזה בעיה באחד מהשניים אך הבעיה שלי היא איך לסדר את זה.
בשביל מה לשאול את אותה שאלה באותו עמוד? אם למישהו היה תשובה תאמין לי היו עונים לך.
לפי דעתי ההרחבה זה יהיה חלק מהמשחק אבל לבעלי ההרחבה יהיה פילטר נוסף לסרברים של החבילה. לא נראה לי משהו מסובך מדי, למרות שאני לא יודע, אל תסמוך עליי ב100%
לא BFBC2Game.exe, אלא משהו בסגנון הזה רק launcher ולא game.
לא מצאתי קובץ כזה אבל בכל אופן סידרתי את הבעיה, תודה בכל מקרה לעוזרים.
שני סרטונים חדשים על איך יראו הCLASSES ב VIETNAM חלק 1:
http://www.gametrailers.com/video/nycc-10-battlefield-bad/705836
חלק 2:
http://www.gametrailers.com/video/nycc-10-battlefield-bad/705837
בחלק השני הוא הזכיר את עניין הנקודות שצוברים במשחק וטען שהם "יועברו" לחייל המקורי בBC2 , אני לא יודע אם זה מעיד על אם החבילה תהיה STANDALONE או כחלק מBC2 אבל זה לא נראה כרגע שהיא תהיה חלק מBC2 , כנראה היא תהיה עצמאית במידה מסויימת...
קודם כל, הצטרפתי, אני עכשיו תחת הכינוי ORENSTC, וחלק מכם פה אולי ראו אותי גם משחק בשרת של האתר. הבעיה שלי היא ה-PUNKBUSTER המעאפן הזה, מישהו מוכן להסביר למה אני מקבל קיק כל שניה בגלל זה אם הוא מותקן? איך מסדרים את זה?
