Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
זה מה שמציק לך?? בשביל זה הספמת את הדיון??
חוץ מזה , הסמיילי מראה שאני צוחק וכן - אני תמיד מצחיק את עצמי אז מה הבעיה שלך??
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.3k
לול הרגע קיבלתי באן מויגיימס
לא ידעתי שFUCING LAGGER זאת גסות
fucing?
FAKING יותר אופנתי. :cool2:
דווקא כשיש לי תוצאה מטורפת קורס לי המשחק, זה אמור להשמר רק מתי שאני מת נכון?
איזה באסה עשיתי איזה 20 KILLS אחריי שהרגו אותי בפעם האחרונה.
יאוו אני פשוט מקבל עצבים. :bash:[br]פורסם בתאריך: 8.07.2010 בשעה 13:45:21
הבאן שלך מעל יום? כי אם הוא מעל יום, הוא יהיה ב... איך אומרים, Wall Shame חחח.
http://forum.vgames.co.il/showpost.php?p=5980149&postcount=7
חטפתי משם באן לחודש, נו אז מה אני אומר בצ'אט FAK כשהורגים אותי מה כבר אמרתי.
חבר'ה, יש לנו בקהילה שחקן חסין כדורים
הוא הגיע ל30-0 ואז נהרג כי הריקון שדקר אותו לא מת מהדקירה שלי.
או שיש לו מזל, או שזה לאגים, או שזאת התערבות של כוח עליון כלשהו. יצא כמה פעמים שעקבתי אחריו, יורים עלינו CG אני מת והוא שורד, ניזרק רימון ואותה תמונה...
זהו אני מתגייר ;)
יפה רוני, סקיל ישראלי טהור. גאווה ישראלית, כבוד לשחק איתך ונגדך.
ד"א יש לך גיימר?
[attachment deleted by admin]
תודה.
כן לגבי הגיימר.
יצא לי לשחק עם RROONNII, להתקמפר לא נחשב סקיל.
בוא נגיד שאתה לא תרוץ כמו משוגע ותנסה להפעיל את הפצצה.
אותו דבר גם לגבי עוד שחקן פה.
לא צריך לרוץ כמו משוגע, אלא בחכמה.
כנראה לא שיחקת איתי הרבה, יש לי 2 סגנוני משחק - שאני כן תוקף אבל לא כמו חמור -רק לפעמיים כמו במפה Panama Canal .
ושאני יותר מגן ומנקה שטח -אך גם מתקדם.
בכל אופן גם אם ארוץ כמו חמור אז אני יותר יהרג אך אשיג יותר נקודות -ועדיין אני השמור על K/D יחסית גבוה.
אך אין דבר כזה לרוץ כמו חמור ... בלי ימינה ובלי שמאלה -ולהגיע למשל ל30/0 - לזה מגיעים רק ממשחק מחושב ועוד דברים..
במשחק לפני הגעתי ל15/0 ויצא לי הרבה מצבים של אחד על אחד ויותר -מה נעשה שרדתי.
לגבי התמונה שmaximskv שם, רואים שגם הניקוד גבוה -זה אומר החייתי ,ריפאתי, והרגתי.
אני מאמין שאם הייתי דוגל במשחקיות כמו של אליסף [זה בראש העמוד ] היה לי כמובן יותר הריגו תאבל הניקוד בטוח היה שובר את ה7000 .
יש לך קלאן משלך, ראיתי איך אליאסף משחק וראיתי גם איך עדן משחק.
הם לא מתקמפרים בכלל, ישר תוקפים ורצים.
זה לא כיף להתקמפר בצד, זה רק אומר שאתה דואג לרטיו שלך.
בסדר, אני לא אומר שזה לא בסדר, אבל עדיין להתקמפר בצד, לחכות שאנשים יעברו ואז לחורר אותם לא נחשב ממש סקיל.
תרוץ תחורר, כשאני משחק אני רץ והורג וכמובן שאני גם מת, אבל זה מה שנותן לי הנאה.
אם להתקמפר נותן לך הנאה אז בכיף.
לדעתי אליסף יותר מידי רץ מהר -לכן הוא נהרג הרבה [לשם כך הוא שאל אותי מה עליו לעשות בשביל לעלות יותר את הרטיו,אמרתי לו תישאר איך שאתה -זה מה שאתה אוהב לשחק וגם תמיד תמצא את עצמך במקומות הראשונים + לנצח את המשחק ,אך רק טיפה תשחק יותר רגוע.]
אבל ממקום זה הוא מוצא את עצמו כמעט תמיד מקום 1. [לדעת רמה של שחקן זה לא על ידי ניקוד, אלא להכיר אותו איך הוא מתמודד נגד אחד על אחד ויותר.., לדעתי הוא שחקן מעולה ובין הטובים - זה מלשחק איתו ב-2142 . ]
אדם שהוא רק מתקמפר ורק בשביל רטיו-לא יכול להגיע למקומות הראשונים, מוזר איך אני שם לרוב, פשוט הוא שאני מתקדם בצורה יותר מחושבת.
אין שום בעיה לשחק יותר מחושב -לזה המשחק הזה נועד, ולזה התרגלתי מהסדרה הזאת.
להגיע ל30/0 זה פעם ביובל , יש משחקים שאני יותר מגן תלוי כבר בכוח היד [שכבר שיחקתי כמה משחקים ואן כבר כוח ], ויש מצבים שיותר תוקף אבל לא כמו משוגע [לרוב ].
זה הסגנון שלי וההנאה שלי- לא בשביל הרטיו.
רק בשביל זה הייתי מגיע לרטיו 5 .
בהגנה , אפשר יותר להקמפר אבל גם מחייה ומרפא באיזור הזה-כל זה בשביל לשמור צד במפה מכנסת אוייבים .
לשחק ממש משוגע - ולרוץ לכל מטרה מהר וגם קצת בצורה עיוורת [ מהר ומחושב -זה לא תמיד יוצא ]אני מוצא את זה במפה Panama Canal - שם חייב את זה -כי זה בנוי ככה.
אז חפש אותי שם ותבדוק , לא שאני צריך להסביר כאן את עמדתי- את רמתי אני מכיר.
לא בהכרח צריך לרוץ כמו משוגע למטרה, ככה גם לא הורגים. צריך להתקדם לאט לאט לכיוון אבל גם לא לעמוד במקום.
ואיך אתה חוטף CG ורימונים ולא מת??
לרוץ כמו משוגע -אם אתה שחקן טוב אתה תהרוג הרבה אך גם יותר תהרג- היתרון כאן שקל להיות מקום 1 .
זה אליסף עושה -והוא שחקן מעולה.
רובם של המשחקים אני מתקדם לאט לאט...
בהגנה, תלוי איזה מפה יש מקומות בשיביל לשמור שווה להיות במקום מסויים.
או ב -Port Valdez אני רץ ישר לאיזור הגבעה -איזור של אש כמדומני ::).
בקשר ל CG ורימונים אני לא יודע, אני עומד בצורה יותר נכונה משאר אלה שלידי.
זה לא שהאוייב שלח את זה אלי, אלא אני רק ליד ופשוט אני תמיד מוצא עמדה שהם לא יכולו לשלוח את זה ישיר.
תתחילו ללמוד מהשאר לבוא כאן בטענות, עוד מעט אני יהיה גם צ'יטר אה? :bash:
חחחחחחחחח גם etzio21 קיבל באן, הוא שחקן פצצה.
מסתבר שלא כ"כ... ::)
הוא שחקן טוב, כנראה הוא קיבל באן בגלל שגנב את הטנק, כמו שהוא תמיד עושה.
etzio שחקן טוב
רק vgames קצת :screwy:
