Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
אתה צודק ג'וני, לא עשיתי.
אולי אני אעשה היום בשביל להיות בטוח. (איך עושים?)
אבל למיטב זכרוני המינימום שראיתי אצלי היה 30~FPS והממוצע והמקס כמו שאמרתי. ;D
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.3k
ההבדל הוא ב400MHZ.
ההבדל בין הכרטיסים שלו לשלי הוא גם די ניכר אלא אם כן הוא גם עשה OC מטורף.
לא רואה הבדל שמצדיק את ה"בקושי 30 עם 5870 ודואל 3.3 על מקס' בלי פילטרים" ל"45~ על מקס'"
העיניין לא רק במגה הרצים E6300 ב3 ג'יגה הרץ יתן לך ביצועים עדיפים על E5200 ב3 ג'יגה הרץ.
המשחק כבד בגלל השימוש המופרז במנוע הפיזיקאלי שדורש כוח עיבוד רב מהמעבד.
לא זכורים לי הבדלים אמיתיים בין גרסאות הדואל קור חוץ מהתדר שלהם, קשה לי להאמין שיש הבדל ביצועים בין E6300, E5200 וE8400 על 3GHZ.
מזמן לא נגעתי במידע על המעבדים האלה אז אולי אני טועה, מוזמנים לתקן אותי. ;)
זהו שרק בבערך 5% מהזמן שאתה משחק אתה שם לב לFPS..
לכן צריך להפעיל את ה BENCH.
יש לך בתוכנה אפשרות של SS,FPS,MOVIE אז תסתכל איזה כפתור הוא הFPS (הHOTKEY) שאתה מתחיל ראונד אתה לוחץ עליו ואז כשאתה מסיים תלחץ עליו שוב.
ברגע שאתה יוצא מהמשחק אתה נכנס לתיקיה של FRAPS יהיה לך שם תיקיה בשם Benchmark נכנס וזה יהיה רשום לפי תאריך + זמן ואז יהיה לך 3 קבצים (לפי פריימים, MIN\MAX\AVG ועוד משהו) בקיצור תכנס לMIN\MAX\AVG ואז רשום לך שם הכל במסודר.
אני עם E8400 על 3.6 גיגה הרץ ועם כרטיס מסך 9600, הגדרות בינוניות, מקבל 70 FPS מדוד ב FRAPS.
זה כבר נשמע הגיוני יותר
אוקיי אז עשיתי בנצ'מרק עם FRAPS.
שיחקתי שני משחקים ב-LAGUNA PRESA עם אנג'יניר. פעם אחת בהתקפה מהבסיס השני עד האחרון. בפעם השנייה בהגנה רק בבסיס הראשון (הם לא עברו אותו). רזולוציה 1050*1680, כל ההגדרות של המשחק על המקסימום חוץ מ-AA שנמצא על 1 (הכי נמוך שאפשר) ו-VSYNC מכובה.
במשחק הראשון:
מינימום: 22, מקסימום: 77, ממוצע: 42.051.
במשחק השני:
מינימום: 16, מקסימום: 70, ממוצע: 44.092.
e6300 3.4GHZ, HD4870 512MB stock clock, 4 giga ram ddr2.
אז הייתי קרוב בניחוש ממוצע אבל במינימום טעיתי. ם:
הסקור שלי מהמשחק השני (סתם כי הוא היה ממש אחלה):
http://up203.siz.co.il/up1/dt4moxtazjfu.jpg
ושיחקת עם ההגדרות של הקובץ INI?
VSYNC מכובה תמיד יתן לך יותר ביצועים..
בכל מקרה יש לך גם OC אז בכלל..
איזה הגדרות?
לא שיניתי שום הגדרות חוץ מהגדרות שנמצאות בתפריט במשחק.
ואין לי צורך ב-VSYNC. זה לא יציג לי שום דבר בצורה טובה יותר.
בכל אופן, לא באתי להתווכח. סך הכל מציג כמו שהבחור רצה. :D
יש הגדרות "נסתרות" בקובץ INI בתיקיה של BFBC2 ב documents..
[WindowSettings]
Width=1440
Height=900
Fullscreen=true
RefreshRate=75
VSync=true
[sound]
Quality=high
VoipEnable=true
SpeakerCount=0
[Graphics]
Effects=medium
Soldiers=medium
Vehicles=medium
Overgrowth=medium
Undergrowth=medium
StaticObjects=medium
Terrain=medium
Shadows=low
Bloom=false
HSAO=false
MSAA=3
Water=medium
MainQuality=custom
Texture=high
DxVersion=11
Aniso=4
Detail=medium
RenderAheadLimit=2
Fov=65
זה גם חלק מהגרפיקה של המשחק..
בכל מקרה, VSYNC לא ישפר לך תצוגה אבל הוא "מתקן" חתכים בגרפיקה,
http://wikiwiki.jp/simbin/?plugin=ref&page=nHancer%2Fd_enhancements&src=VSync.png
דיון של סינדרום על VSYNC..
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=283368.0
שווה לקרוא..
אז תהנה...
אני אקרא את זה, תודה. D=
הנה ההגדרות שלי בקובץ
[WindowSettings]
Width=1680
Height=1050
Fullscreen=true
RefreshRate=59.95425
VSync=false
[sound]
Quality=low
VoipEnable=true
SpeakerCount=0
[Graphics]
Effects=high
Soldiers=high
Vehicles=high
Overgrowth=high
Undergrowth=high
StaticObjects=high
Terrain=high
Shadows=high
Bloom=true
HSAO=true
MSAA=0
Water=high
MainQuality=custom
Texture=high
DxVersion=10
Aniso=4
Detail=high
RenderAheadLimit=2
Fov=55
לא ברור לי למה אתה משחק עם bloom אין לך כויוות עור שאתה משחק?
FOV תשנה ל65 אם אני לא טועה, יש "מחשבון" שמחשב לך את הFOV הרצוי לרזולוציה שלך..
האור מפריע לי רק במפה של לגונה פרסה כשאני מסתכל לעבר הצד של המתקיפים. מה זה בכלל BLOOM? אין אופציה כזאת במשחק. אם אני אשנה ל-FALSE, כלומר אכבה. זה יראה יותר טוב?
אני אנסה לשים FOV 65. איפה אני יכול למצוא את המחשבון הזה?
כשאתם בודקים את ה FPS שאתם מקבלים, רצוי שתעשו זאת בשרת מלא. יש לכך השפעה על הביצועים בצורה די חד-משמעית.
Dima, יש כאלה שאוהבים את ה BLOOM - יש כאלה שלא. את הפונקציה ניתן לשנות אך ורק דרך settings.ini בספריית BFBC2 ב My Documents.
ה BLOOM מוסיף מעין "GLOW EFFECT" לכל הסצינה.
בדבר ה FOV Calculator, גש לפה - http://rjdown.co.uk/projects/bfbc2/fovcalculator.php
חחח אז כנראה לא שיחקת בatacama desert...
חיפושון קצר בגוגל אבל עשיתי בשבילך את העבודה + אני מראה לך את הדרך לעשות זאת,
http://tinyurl.com/2u5zhqa
:xyxthumbs:
ציטוט מהטויטר של BC2,
If you have lag problems with BFBC2 on PC, try disabling Remote Admin tools such as Wolfcom and ProCon.
לא מבין איך זה קשור למשתמשים הרגילים שאין להם פרוקון... :-X
