Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
הבעיה הינה גורפת ופוקדת אחוז ניכר מאלה שמנסים לשחק ברשת - E.A מודעים לזה, ואנחנו מרגישים את זה.
אני כעת שוב לא מצליח לגשת לשרתים ובחלק נכבד מהנסיונות גם לא מצליח לעבור את שלב ה LOGIN.
אל תשכח שבמידה והצלחנו כבר להכנס ואנחנו כבר בשלבי משחק, אחרים יכולים להמשיך לנסות להתחבר ולהיפך (כמו שקורה לי עכשיו).
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 737.5k
לחבר שלי יש דרך להשיג הרבה נקודות בתור מדיק
הוא הורג חברים לקבוצה ומחיה אותם
שאלה אחרת ,
בקופסת המשחק
במדבקה בו מופיע הקוד SERIAL KEY
יש עוד קוד בין 10 תוים או משהו כזה
מתחיל ב DGX
מה זה ?
מקס- לא אמרתי שאתם לבד.. אמרתי שיש המון אנשים מהצד השני שכן מצליחים לשחק.
למה אתה צריך לשבור את הראש? אם אכן הבעיה היא אצלך ולא המשחק - אז התשובה היא "כי הבעיה אצלך". אותו הדבר עם כל משחק שתקנה ויהיו לך בעיות דרייברים או קריסות רנדומליות. תצטרך להעביר פורטים, לעדכן דרייברים וכו'.. אתה לא תגיד "אני לא אזיז אצבע כי המשחק צריך להגיע מושלם"
והמשחק לא קרוב ללהיות מושלם, את זה כבר הבנו, אבל לא צריך לחפור כאן בדיון.. תלכו לחפור בפורומים בחו"ל של EA. לא יודע אם זה ישנה משהו, אבל יש לך יותר סיכויים מאשר שתעשו את זה כאן.
fighter- מגיע לחבר שלך באן. גועל נפש.
אתמול נכנסתי לשרת שהיו בו 2 אנשים, אחד הרג 66 והשני מת 66 פעמים. ממש גועל נפש. הם יצאו אחרי דקה שנכנסתי.
לא מבין את האנשים האלו.. באמת. קונים משחק בשביל להנות או בשביל לרמות את עצמם?
לכל הממורמרים - הנה הפורטים שצריך להעביר:
18390 TCP Outgoing
18395 TCP Outgoing
18395 UDP Outgoing
13505 TCP Outgoing
80 TCP Outgoing
רגע יש שרתים שזה כן אפשרי ולא אפשרי [לפגוע בצד שלך] ?
!_Nike_!
אל תדאג כל החברה האלה שעושים תדברים האלה במשחק -לא ישארו... ,הרי אני מתכנן לשחק בו עד המשחק הבא שיצא .. אז ישארו רק אותם חברה שאוהבים את סיגנון המשחק ומשחקים הוגן.
כן רוני , יש שרתים שFF הוא על ON ויש שרתים על OFF.
נייק מאיפה ה מידע על הפורטים
כשהסתכלתי ב TCPVIEW הפורטים שהיו בשיומוש לא היו קרובים לטווחים האלה
מהסטיקי בפורום של EA שנפתח ע"י Bazajaytee
רוני- אתה צודק. אני רק אומר שזה מגעיל, זה לא מפריע לי.. אם מישהו יעשה עליי kill>revive אז אני פשוט אצא מהשרת. אם זה יהיה בשרת שלנו- הוא יקבל באן>קיק. פשוט וקל.
לא יאומן, נינכסתי למשחק!
שיחקתי, אכן האקשן במשחק הזה מעולה. יצא לי משהו כמו 12 הריגות בערך והריגה בלתי יאומנת של טייס בלאק הוק עם אקדח (!) וברגע שהרגתי אותו, כל הגופים בסרבר ניתקעו ו- CONNECTION TO EA ONLINE WAS LOST
RF, אם אני לא טועה זה הREEDEM CODE
אני בזב"ל עם 4 מגה ADSL. דרך ראוטר, החברה עם הבעייה תכתבו פה איזה חיבור יש לכם כדי שנימצא איזשהו מכנה משותף (אם קיים כזה ואכן הבעייה אצלנו, כי אם כן אז ניראה לי שאנחנו ניפתור אותה יותר מהר מDICE)
יש לפחות ארבעה, כולל אחד בעל קיבולת מלאה (32) של שכנינו.
אוקיי.
ואיך אני מחפש?
כי אני מחפש לי השם "HWzone" וזה לוקח לו שנים למצוא.
לפי אייפי אני סבור שאי אפשר אז איך?
אז מה זה אומר אם המשחק אצלי לא משתמש בפורטים האלה אלא באחרים? :screwy:
maximskv
מה קרה פתאום הצלחת? עשית את מה שנייק אמר?
אני נטוויזן, הוט, 5 מגה.
nucelo-
לא אמרת לי עדיין איך קוראים לך.
ואני לא יודע מה זה אומר. אם יש לך גם בעיות אז תנסה לפתוח את הפורטים שאמרתי, מקסימום תבטל אם זה לא יעזור. :nixweiss:
לא יודע אם זה תורם לכם אבל אני גם בנטויז'ן.. 4/400 חבילת גיימר (תעדוף)
אוקיי.
ואיך אני מחפש?
לא ניתן לחפש במשחק לפי I.P.
שנית, תן ל Browser לבצע רענון מלא, תעשה Sort לפי שם השרת - ותחפש את HWZone.co.il ע"פי סדר הא' ב'. לחלק מהמשתמשים הסרבר של HW לא מחזיר PING ב Browser, אז צריך לחפש אותו לפי השם. חלק אחר טוען שהוא כן רואה פינג, זה רק עניין של זמן עד שהבעיות האלה ייפתרו.
מקום נוסף לבדוק אחר סרברים ישראלים הוא Gametracker -
http://www.gametracker.com/search/bc2/IL
ותעשו לעצמכם טובה, תפסיקו לנסות לחפש את ה"ראוטר" שלכם. הפתרון ש E.A ה"אדירים" מציעים שווה בערכו ל"אם Windows נותן לכם מסך כחול עם ה Startup, נתקו את המחשב מהחשמל וחברו חזרה".
