Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
ועוד מוזר לי איך אתה מסתדר עם הרובה הזה בכלל M16 .
בתלכס טוב לך איתו -אז תישאר.
עם AN אני מסתדר איתו לטווחים ארוכים מאוד מאוד ,אפילו אם הכוח שלו היה חלש -עדיין הייתי משתמש בו ,כי רק הוא טוב לטווחים כאלה[דיוק] .
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.5k
כן לטווחים ארוכים מאוד -הוא הכי מעולה.
אז לך יש יותר" ינסיון", מאיפה לך לדעת כמה ניסיון יש לי? לפי ההריגות? כי לך יש פחות ,אז יש לך הרבה יותר "ניסיון" .
מעל 3 חודשיים [כולל הביטא] מספיק לדעת כל יכולת של רובה.
אגב, אתה לא צריך לצטט הודעה מעלייך.
יש לי נשק לטווח ארוך והוא אחלה דבר.
קוראים לו................. M95
אוי "גדול" אתה.
דובר על הנשקים Assault .
-_- זה היה בציניות, אם אתה רוצה להרוג בטווח ארוך יש Recon.
היה לי משחק כל כך טוב עכשיו. הייתי ב-T90 בפורט ולדז ופשוט שחטתי אנשים. סיימתי את המשחק עם 48-4. אני הולך עכשיו להתקמפר עם הטנק. על הדרך גם קיבלתי את הפלטינום השני שלי, הפעם עם ה-M412. עכשיו אני לא יודע עם איזה נשק לשחק.
תגידו, איזה VEHICLE SPEC אתם לוקחים בד"כ? פשוט לי זה נראה שליד ה-OPTICS כל השאר נחותים כאלה.
ד"א ExenTex היום נכנסתי למשחק שהיית בו ובדיוק יצאת חח.
אני לא אוהב Recon, וגם זה לא קשור לעובדה שAN טוב לטווח ארוך .
כל כך שונא את זה- להיות על איזה גבעה ורק לצלוף.
אם אתה בקלאן, אתה חייב סנייפר בקבוצה, כשאתה אסולט אתה צריך גיבוי מאחורה.
צריך עבודת צוות פשוט, מדיק צמוד אליך למקרה שאתה מת וכמובן שאנג'יניר למקרה של טנקים ומסוקים.
בלי עבודת צוות אתה תפסיד כאילו זה היה מתוכנן מראש.
דרך אגב, אף אחד עדיין לא חשב להצטרף ל-ESL?
אני אשחק קצת בפאבליק, עד שאני אשיג קלאן נורמאלי ואולי אני אחשוב על זה.
הגיע הזמן לשחק קצת יותר ברצינות.
דימה לא שמתי לב שכתבת וגם לא שמתי לב שנכנסת.
חחח שיחקתי מהבוקר ככה שנמאס לי טיפה.
ובאמת תענוג לירות בהם כשרצים, לא יודע למה, אני פשוט לא הורג יותר מידי עם M95, אבל כשאני עם M24 אני מוריד אותם כמו במבות.
"ExenTex "
אתה כותב דברים לא קשורים למה שאני כותב ,ועוד כאילו אני איזה ילד קטן שלא יודע זאת,מישהו אמר שלא צריך את זה ?
ויש לי קלאן [חברה מ-2142 IL|TP ], עדיין זה לא אומר שדווקא אני אשחק בתור צלף.
אני גם יכול להסתדר לבד, רוב הפעמיים אני משחק לבד ומתקדם לבד. קשה יותר אבל אפשרי.
אך כמובן שבמשחק זה מומלץ וצריך קבוצה מסודרת -זה כמובן דרך לניצחון.
"mishax1 "
לא צריך להגזים ,ברור בכמה פעמיים שהייתי צלף זה קרה ,אבל זה לא כזה תענוג בשבילי.
דברים לא קשורים? אם הם לא קשורים אני מציע שתסתכל עליהם שוב.
ולא זכור לי שאני אמרתי לך שאתה לא יודע את זה.
אני דיברתי על קלאן בכללי, אני גם לא זוכר שאמרתי לך לשחק עם צלף.
תשחק איך שבא לך, רק הזכרתי למה סנייפר חשוב.
אני מציע שתוריד קצת את העצבים כי זה ממש לא לעניין.
ואני לא מתכוון ללכת איתך ראש בראש.
המטרה שלך טובה, אבל באמת שזה לא קשור למה שכתבתי אני דיברתי רק על עצמי.
סנייפר חשוב, הבעיה שלא כולם משתמשים בזה בצורה הנכונה.
אז איך משתמשים בזה בצורה הנכונה?
"סנייפר חשוב, הבעיה שלא כולם משתמשים בזה בצורה הנכונה."
אין שום צורה, מי שהולך לו עם סנייפר ישאר עם סנייפר, מי שלא, יחליף נשק.
זה כזה פשוט.
הם לא משחקים בתור לעזור ,אלא רק להיות על הר" החרמון" וכמה שיותר לצלוף.
בצורה הכי נכונה זה מה שכתבת קודם.
אז כנראה לא הולך לי עם סנייפר, בגלל זה אני לא משחק בו? ::)
תראה, בקטע הזה אתה צודק.
כל הסנייפרים שם צולפים רק בשביל הרטיו הטיפשי.
אבל לא כולם כאלו, כשאני משחק עם סנייפר, אני כמובן עושה את זה לטובת הקבוצה, אם אני רואה שכולם סנייפרים אידיוטים, וזה בטוח יהיה הפסד כי אף אחד לא מנסה אפילו להזיז את התחת לכיוון הפצצה, אז אני רץ ועושה את מה שצריך.
אם הולך לך עם סנייפר, אתה צריך לדעת את זה לא אני.
בכל מקרה, זה לא משנה אם אתה טוב או לא, בסופו של דבר אתה יודע אם אתה טוב.
אם אתה לא טוב עם משהו ואומר שאתה טוב אז אתה עובד אך ורק על עצמך.
ואני שונא לשחק עם מדיק, כל השחקנים שאני מכיר שיחקו עם זה רק בגלל M60.
טוב יאללה במקום לדבר פה בוא נלך לשחק אני "אקרע" לך את התחת! :silly:
תגידו לי את דעתכם על משהו שחישבתי-
M249 עושה 14.3 נזק לכדור. זה אומר 100 חיים לחלק ל-14.3 שווה ל-6.99 כלומר 7 כדורים בשביל להרוג מישהו (ללא תוספות וכדומה).
M249 משחרר כדור ב-0.0750 שניות. זה אומר שיקח לו 0.525 שניות להרוג מישהו.
M60 עושה 20 נזק לכדור. זה אומר 100 חיים לחלק ל-20 שווה 5 כדורים בשביל להרוג מישהו.
M60 משחרר כדור ב-0.1090 שניות. זה אומר שיקח לו 0.545 שניות להרוג מישהו.
עכשיו.. לא יודע. מה דעתכם? טעיתי איפשהו? או שבעצם ה-M249 אכן יותר טוב מאשר ה-M60.
הנתונים כמובן מפה http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/
