Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
קשה לי להאמין שיש בפורום הזה עובדי EA
וגם אם כן
קשה לי להאמין שהם עובדים במחלקה של BFBC2
וגם אם כן
קשה לי להאמין שהם לא חתומים על הסכם סודיות
בקיצר,
תשובה וודאית אני לא מעריך שיש למישהו פרט לEA עצמה...
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.4k
יא אללה שיחקתי עם ה-249 זה פשוט חיה. המחסנית וקצב הירי פשוט מדהימים. אם מישהו רץ אני לא דואג פשוט מרסס לו את הצורה וזהו. אפשר להרוג 6 7 אנשים עם מחסנית אחת. פשוט טו-אוב.
תראה אני לא שואל אם מישהו יודע באיזה יום יתקנו אם בכלל..
מה שאני שואל זה אם מישהו שמע/יודע/ראה שבאיזה אתר או משהו הם אמרו שהם עובדים על זה.
מה שאני בעצם שואל זה הם עובדים על זה בכלל או שזה לא מטריד אותם?
And the answer is NOEZ
אין ל EA שום בעיה של התנתקויות, יש לישראלים שבד"כ מחוברים דרך בזב"ל בעיה של התנתקויות.
מה שאמרו פה נכון. אף פעם לא יתקנו את זה כי אין שום בעיה. הבעיות נוצרות מספקיות האינטרנט לא מהמשחק עצמו.
יש הוכחות? סיבות? במקום להגן על המשחק (הלקוי הזה) תפרטו פה בבקשה את הקשר לספקיות...
רוב המתלוננים הם מבזק בין לאומי...
לי יש 012 ולא מתנתק לי בחיים, רק אם אני עם BITCOMET ברקע או משהו...
ואם זה דרך בזב"ל אתה חושב שהם יסדרו את זה?
או כמוך חיפשתי (מחובר ל012), תגיד יש לך בעיה של לאגים בסרברים ישראלים? אולי רק בסופי שבוע..?
פשוט לחבר שלי יש מחשב מעולה (ככה שזה לא ירידת FPS) ולפעמים בזמן המשחק פתאום יש לו לאגים מטורפים (יכול להגיע ל999) לפעמים 250+ ולפעמים 500+ והוא נמצא בסרבר של HWz שזה סרבר ישראלי..
ד"א כמובן שהוא לא מוריד דברים באינטרנט או משתמש בתוכנות שמאיטות את האינטרנט..
אני גם ב-012. יש לי מדי פעם קפיצות בפינג אבל זה לעיתים רחוקות. בדרך כלל זה קורה גם בגלל שאבא שלי מתעסק עם המחשב השני באינטרנט. כל בעיה שקרתה לי ב-BC2 נפתרה אחרי כמה שעות של סבלנות.
לרוב אין בעיות רשת עם שקשורות לEA. ואם יש הם מודיעים על זה.
הבעיה בארץ זה הספקיות, גם לי יש 012, מהרגע שהקתנתי את הבטא אפילו לא הייתה לי בעיית התחברות אחת, פינגים גבוהים כן לפעמים.
נטויז'ן (חבילת גיימר) - מהבטא (כולל) אף לא בעיה אחת.
לאחרונה יש לפעמים Cannot connect to EA Online כשאני ב-server broswer/history/favorites.. אבל הבנתי שאני לא היחיד עם הבעיה הזו כך שזה לא קשור לנטויז'ן. זה התחיל עם אחד העדכונים האחרונים.
אני בנטוויזן ויש לי גם לאחרונה פתאום את הבעיה שאתה מתאר. :s07:
חבר'ה תגידו. שמעתי שיוצא DLC שיכלול כל מיני RESKIN לכל קלאס. זה היה אמור לצאת שלשום אבל זה נדחה. מישהו יודע על זה משהו?
כנ"ל
