Battlefield Bad Company 2 - הדיון הראשי.
לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ? 783 הצבעות
  1. 1. לאיזה קלאס/תפקיד אתם הכי מתחברים ?
אין 100% מדוייק , אני נתקלתי במס' פעמים לא מועט בBullet Drop גם עם הGOL , הכל פונקציה של מרחק...
ניתן להגיד שהGOL הוא הכי מדוייק מבין כל רובי הצלפים אבל לא 100%
אז אני לא חושב שהבנת למה שהתכוונתי.
כל נשק! לא משנה איזה יש לו נפילת כדור, לא יעזור גם לפגז ששוקל 45 ק"ג יש נפילה, אף כדור לא יכול לעוף לאותו מרחק בקו ישר.
הכוונה הייתה שעם הGOL לא חייב להרים את הכוונת כל כך הרבה בשביל לפגוע באויב.
חוץ מזה שה100% דיוק בנתונים שלו זה כמובן למרחק מסויים, אם אני לא טועה 100 מטר, אבל צריך לבדוק את זה.
וכך הלאה, M24, M95 וכו'...
  • תגובות 7.8k
  • צפיות 733.1k
אההה... אוקיי , עכשיו זה הרבה יותר מובן... :xyxthumbs:
דרך אגב , בכוונת של הX12 שהורדתי את הצלף בעמדה מ520 מטר , העלתי אותה רק עד הנק' השחורה הראשונה שנמצאת מתחת לצלב , זה הספיק בהתחשב בעובדה שהייתי על הקרקע והוא במגדל , יותר גבוה מזה לא יצא לי לירות ולפגוע.
Johnie, יש לך פה משימה חדשה -> http://www.youtube.com/watch?v=dDTKL5mMB0w
עוד אחד מעולה
הראשון לא משהו חוץ מהקטע של ה RPG שהיה מגניב אני ונייק גם עשינו משהו כזה.. עם הסניפרים :cool2:
השני חזק והשלישי הכי טוב שם, רק הבעיה שהוא לא מכוון לHEADSHOT.
חכו חכו אני מכין לכם משהו מיוחד.. :smile1:
yay.. שיא אישי חדש 278+ Marksman
*****סליחה תיקון: שיא אישי חדש חדש 374+ - בפורט ואלדז :smile1:
מישהו יכול לאשר כי תוספת נזק לexplosives מוסיף לMortar ?
כן זה מוסיף.
אחרי שאתה מת יש לך כל מיני טיפים כאלה אז תשים לב שרשום שם מידי פעם..
אם אני אתקל בזה אני אצלם ויראה לכם.
תוספת המפות החדשות פשוט מבורכת. מפת ה rush החדשה במפה עם המים (שכחתי את השם) פשוט ארוכההההה וכייפית
גם המפת CONQUEST החדשה פשוט מצוינת, שדה הקרב מרגיש ממש תלת מימדי, שמשחקים בו גם לגובה.
ג'וני אני עדיין לא מבין איך אפשר לדעת לפי הכוונת כמה צריך להרים בשביל לפגוע, כנ"ל רוקט לאנצ'ר או גרנייד לאנצ'ר
הכל לפי העין, ככל שתשחק אתה תתשפר בזה, תשיג חוש כיוון.
יש את הכוונת של ה M24\M95 לשמלש יש להם עיגולים למטה ולמעלה, ימינה שמאלה. אין לי מושג איזה מרחק זה בין כל אחד ומה זה אומר..
אבל אתה יורד כדור, משאיר את הלחצן לחוץ שתראה איפה פגעת, ואז אתה מכוון לפי זה..
זה נוגע גם לגבי ירי nozoom שאתה לא נכנס לכוונת ופוגע באנשים, קורה לי מלא פעמים שאני הורג ככה אנשים עם הסניפר..
לגבי המטול אני גם לא כזה בטוח, לא עברתי קורס של זה בצבא (לצערי) אבל אני מכוון לפי העין..
הרגל וניסיון.
ראיתי את הסרטונים עד הסוף
פשוט מדהים, הייתי מתאמן על זה במשחק אם לא היו יורים עליי כל שנייה
לפי איך שזה ניראה העיגול הראשון זה 150-200 מטר (150 לM95 )
כל עיגול נוסף 100 מטר נוספים
הולי שיט!!!!!!!!
סניפינג עם שוטגאן!!!!!!
הולי שיט!!!!!!!!
כן השוטגאנים זה מדהים כזה זה מדיוק..
יצא לי לבדוק את זה גם..
אבל אתה חייב להיות נייח, לא לזוז, אם אתה זז ואתה ממש קרוב למישהו זה בקושי פוגע מניסיון..
א. הAKS עם הכוונת X4 מסתיר חצי מהמסך! אבל הוא טוב. ומאיפה לך המידע שהם עושים נזק של 40 ? זה לא הגיוני, אולי בפגיעה בראש...
http://battlefieldbadass.com/equipment/
זה פשוט scale אחר ממה שיש כאן-
http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/
תמיד יהיה Bullet Drop. אם אתם רוצים אז תכנסו לשרת ריק וממרחק נניח של 100 או 150 מטרים - תפגעו בקיר ותחליפו נשקים כל פעם.. ותראו איזה נשק הכי מדויק מהבחינה הזו.
ה-GOL הוא ברמת הדיוק שלו 100%, לפחות לפי הסטנדרט של המשחק.. ויש כל מיני פרמטרים לדיוק. אני לא חושב ש-Bullet Drop הוא אחד מהם כי זה הגיוני שבכל נשק ממרחק מסוים הכדור יתחיל ליפול.
ראו כאן:
-Spread, Spray and Recoil
There are MANY variables related to a weapon's accuracy and inaccuracy.
To make it as simple as possible, a bigger number = worse accuracy, more recoil.
The two in Spread are the minimum hip spread when standing still and moving.
Pistols and a few others have "Zoom" - spread other than perfect 0.0 - which is the spread when sighted and standing still.
When sighted and moving, most weapons have a spread of 1.0 or less. LMGs have a spread of 2.0.
The two in Spray are spread added to the weapon with each shot from the hip and sighted.
The two in Recoil are the weapon's sights jumping around with each shot when sighted.
"Kick" is the angle increase with each shot.
Higher "Amp" means a stronger kick based on the "Kick" number.
I don't know exactly how they equate, but from testing, I (currently) guess that the two are simply multiplied together.
Example being the M9 (0.6 and 7.0) and the MP-412 (3.5 and 7.0).
They have the same kick value, but the REX has six times the Amp, and their difference in recoil is clear.
מקור: http://denkirson.xanga.com/722757523/bad-company-2/
my 2 cents.
הכי טוב קח קיט ותתאמן.
דבר ראשון, הסוואה, יש לסניפר הסוואה מעולה כמעט בכל מפה ובכל מקום יש איפה להסתתר.
דבר שני, סבלנות - סניפר צריך להסתכל להמתין ואז לתת יריה. (אני זוכר עוד שהייתי ילד עשו כתבה על הצלפים של צה"ל ושאלו איזה צלף אחד "כמה זמן אתם נשארים בעמדות?" ואז הצלף ענה לו "כמה שצריך") - תשובה מושלמת. כמובן שזה לא קרוב למה שיש במשחק אבל קורה וקרה שהיו סניפים שנשארו בעמדה מסויימת בזמן שדילגו 2-3 בסיסים...
עכשיו נעבור על הקיט..
מה אתה מקבל בתור סניפר?
רובה צלפים מרחקים בינוני - רחוק
אקדח
C4\ארטילריה
SPEC 1 - יכול להיות הרבה דברים כמו כוונת X12, RED DOT, X4, תחמושות, עוד C4, עוד רימונים, אם אתה סניפר ויש לך את הרובים היותר מתקדמים כמו GOL\M95 תיקח תוספת תחמשות, לא תמיד יהיה אסולט לתחמש אותך במיוחד לא אם אתה נשאר בעמדה מסויימת הרבה זמן.
למה אמרתי דווקא על הרובים המתקדמים יותר? כי יש להם כוונת מובנת של X10, ואם תיקח X12 זה יוסיף לך ממש בקצת, לא קריטי.
SPEC 2 - יכול להיות הרבה דברים גם כן, אבל פה זה משתנה, אתה יכול לקחת תוספת חיים של 25%, או תוספת קליע של 25%, או תוספת פיצוץ (שמתאימה ל C4\ארטילריה), ואז אתה עושה חישוב אם אתה יושב רחוק מה הסיכויים שיבוא אליך חי"ר? לא גדולים אז אתה לא צריך תוספת חיים.. בנוסף, הסכנה היחידה שלך זה סניפירים וכמו שאנחנו יודעים סניפרים סד"כ זה 1 SHOT KILL, אז לא ממש יעזור לך תוספת חיים.
אבל לפעמים התוספת קליע תעזור, שוב תלוי בסיטואציה.
וגם התוספות של ה25% בפיצוץ היא מאוד חשובה לסניפר, בין אם זה להתגנב לטנק\נגמ"ש ולשים עליו C4 או לשלוח ארטילריה ובכך אתה מגדיל את רדיוס הפיצוץ שלך.
ולא לשכוח שאתה מקבל גם Motion Sensor, שזה כדור יחסית קטן שאתה זורק לאיזור מסויים וזה בעצם סורק לאויבים, יש לו גם רדיוס מסויים הוא לא יזהה לך את כל האויבים אבל כלי מאוד שימושי, גם לך אבל בעיקר יותר לחברי הצוות שלך. :xyxthumbs:
איך לכוון עם הרובה?
בהתחלה יקח לך זמן להתרגל ולהבין איך זה עובד.
לא כמו בBF2 ובשאר משחקי BF ובעוד משחקי FPS, יש לך "נפילת כדור" (כוח המשיכה), אם היית בצבא כבר אז אתה תבין יותר טוב, יש לך מטווח של 25\50 מטר. ב25 מטר אתה לא מתחשב בנפילת כדור, וב50 מטר יש לך סטייה של אם אני לא טועה 7 ס"מ, וכך הלאה..
לכן ככל המטרה שלך רחוקה יותר הכוונת שלך אמורה לעלות מעל המטרה שלך בשביל לפגוע ואם אתה ממש טוב אז גם לתת HEADSHOT.
*חשוב! תמיד תמיד תמיד תנסה לכוון לראש בכל נשק לא משנה אם אתה סניפר או כל קיט אחר, זה הורג יותר מהר, אתה מקבל על זה ניקוד, תמיד יותר משתלם.
ובסניפר זה גם יותר קל.
עכשיו עוד משהו שחשוב שתדע זה שלכל נשק יש את הרמת דיוק שלו, אני יודע שה GOL יש לו 100% דיוק, אז אם אני במרחק יחסית רחוק מהאויב שלי, אני לא צריך להרים את הכוונת ממש גבוה, נניח בהשוואה ל M95 למשל.
לכן תתאים את הכוונת שלך לסוג הנשק ולמרחק!!!
מה שאני עושה הרבה פעמים זה תמיד שאני הורג מישהו במשחק ואני סניפר אני מנסה לזכור את המקום, איזה מרחק זה היה בערך באיזה אזור הכוונת שלי הייתה, איזה נשק היה לי שבפעם הבאה יהיה לי יותר חוש כיוון.
(המשחק עדין לא מתחשב גם במטארולוגיה :lol: :lol:)
אם חשבת שמצאת לעצמך מקום טוב ומסוואה אבל פתאום שמעת יריה על הראש שלך או סניפר לא מוצלח שפגע בך אבל לא הרג אותך - תברח משם עלו עליך, אין לך מה לנסות להרים את הראש תדע שזה מוות מיידי!
תזכור גם שאתה יכול להוריד טנקים ונגמ"שים, עם הארטילריה והC4!
וזהו אם שכחתי ומישהו רוצה להוסיף בכיף.
איזה צבא ואיזה נעליים .... אתה מדבר אל בן 15 חח אבל תודה רבה על ההסבר =]
:lol: :lol:
עוד מעט גדנא (סתם :lol:)
לפחות תגיע לשם עם brain backup
חחחחח...ג'וני למה מחקת מהחברים ? :s07:
