למה לקנות טלוויזיה FULL HD?
32" ממרחק של 3 מטר אתה לא תראה אפילו הבדל בין HDR ל FHD.
רק במידה ותתקרב יותר למסך אתה תבחין בהבדל.
אני קניתי לסלון 42" FHD LCD למרחק של 2.7 מטר ורואה הרבה סרטים מהמחשב, לפעמים קצת משחקים, ורואים באיכות מצוינת.
ממרחק של 3 מטר אין לך שום סיבה ללכת על FHD בגודל 32". (אלא אם כן יש לך ראיית על).
בלי קשר למה שתחליט, אם אתה מחבר מחשב אתה חייב לוודא שיש לך אופציה ל NR, ואולי איזה פרופיל GAME לתצוגה כי בלי זה אתה לא תקבל איכות טובה מהמחשב.
  • תגובות 58
  • צפיות 10.6k
אין לך מסך מחשב במחשב הראשי ?!?
יש, אבל מאז שעברתי לדירה החדשה הסידור הוא שמסך ה 20" (שבבית הקודם היה מסך המחשב שלי)
הוא הטלוויזיה בדחר השינה שלי (מתחבר בלילה ללפטופ שמשמש אותי כסטרימר)
וה- LCD 32" היא המסך של המחשב בסלון, אין לי פה ממש סידור של מחשב עם שולחן מחשב וכסא מסודר
זה יותר בכייון של ספות + שולחן עם סט אלחוטי וטלוויזיה שהיא מסך המחשב..
אני צריך למצוא סידור נורמלי יותר.[br]פורסם בתאריך: 20.02.2010 בשעה 23:53:45
להדגים:
מלפני כמה ימים-
מהיום-
(ערב סרט ובירות)
אם אתה מתבסס על משהו, ולא מניח הנחות באוויר, גבה את זה במקורות.
תקן השידור הישראלי החדש אינו FHD, אלא 1080i. בגלל מגבלות טכניות של שיוטת שידור interlaced, השידור בארץ מטושטש מעט במקור כדי להסתיר את פגמי השיטה.
אין שום מדינה בעולם שמשדרת בתקן 1080P, וגם לא צפויה אחת בקרוב למיטב ידיעתי.
איני יודע איזה חלק ממה שכתבתי אני צריך, לדעתך, לגבות במקורות.
בקשר לשידורי הטלויזיה, אני מתכוון שהוט משדרת סרטים, ומודיעה שהם ב- FHD, (רגע, אולי הם מתכוונים ל- HD..), אני בהחלט צריך לבדוק שוב את המונחים.
בכול מקרה, במקרה כזה הטלויזיה שלי 32" HDR לא מסוגלת להכיל את כול התמונה שמשודרת .[br]פורסם בתאריך: 21.02.2010 בשעה 16:00:54
הדבר הזה די בטוח נובע לא בגלל איך שהכבלים משדרים
אלה בגלל שסירטי HD בניגוד לסדרות טלוויזיה HD מצולמות בפורמט (רוחב \עובי תמונה ) שלא קים ברוב הטלוויזיות הביתיות
יש כבר טלוויזיות בשוק שתומכות בזה לכאלו שרוצים לראות בעיקר סירטי קולנוע -אבל זה לא נפוץ
מה שנמכר היום זה בעיקר 9\16 אם אני לא טועה -וזה פורמט שמתאים מאוד לסדרות HD ולקונסולות חדישות
אפשר בהרבה וכניראה רוב הטלוויזיות למתוח את התמונה למסך מלא גם במקורות שלא מגיעים על 9\16 אבל אז אתה פוגע בדיוק התמונה
הקווים השחורים נועדו לתת יחס תמונה כמה שיותר מדויק
אבל תבדוק סדרות טלוויזיה HD ותראה שלא תקבל קווים שחורים במסך 9\16
היי קרירין
תודה על התגובה.
כשהתכוונתי שהתמונה חתוכה, לא התכוונתי לפסים שחורים. התמונה דווקא "נמרחת" על כול המסך, אך חלק ממנה , בצדדים (איני זוכר אם גם למעלה ולמטה) אינם נראים (נחתכים ממנה)[br]פורסם בתאריך: 21.02.2010 בשעה 16:26:02
.ברשותכם, אנסה לרכב על גל התרד הזה (יסלח לי פותח התרד):
מה דעתכם על הטלויזיה הזו: Philips 47PFL8404H LCD ‏47 ?
לי היא נשמעת מעניינת במיוחד, ומבחינתי היא אחת מהאפשרויות לרכישת טלויזיה חדשה לסלון, שעומקו, דרך אגב, 340 ס"מ ברוטו.
תודה שוב
זה סתם הגדרה אצלך בטלוויזיה
זה או שידור של 4:3, וזה מותח לך את זה אוטו', או שזה 16:9 ויש לך ZOOM מופעל ( שלא צריך )
\עריכה
ה-PHILIPS מאוד מומלצת, טלויזיה מעולה, מה שכן - אין צורך בסדרת 8, מספיק ה-7, אלא אם אתה רוצה את התאורה האחורית (מתאים רק אם יש לך שטח גדול ריק מאחורי הטלויזיה) או שאתה מאוד רוצה את ה-NETTV שהבנתי שהוא דיי שטותי
תודה קרירין.
בקשר לפליפס:
דווקא חשבתי שהחיבור לרשת דווקא נחמד, מה עוד שייתכן ובעתיד יהיו עידכוני קושחה - ראה תגובות למקבילה שלה את הקטנה יותר 42":
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=728145
עריכה:
וכן, שכחתי; אני מתכוון לתלות את הטלויזיה שארכוש על הקיר, אז אתה חושב שבמקרה כזה אפקט התאורה האחורית לא יהיה רלוונטי?
והנה השוואה בזאפ בין סדרת ה- 8 וה-7
http://www.zap.co.il/compare.aspx
ופרטי הטלויזיה ששאלתי עליה:
http://www.traklin.co.il/eMall/product.asp?pc=114003
בשביל הקושחה לא צריך חיבור אינטרנט, זה עובד מעולה מדיסק און קי (מנסיון).
אני הבנתי שצריך 40 סמ מרחק ( עומק ) בשביל שהאפקט יהיה שימושי, ומרחק של חצי מטר לכל כיוון ריק (או משהו כזה, זה רשום בברושור שלהם)
אין עוד הבדלים בינה לבין ה-7 ( אחותי בדיוק קנתה את ה-7 ולא ה-8 כי פשוט אין סיבה לבזבוז הכסף)
תודה,
אני יודע שעידכון הקושחה מתבצע טוב דרך הדיסק און קי, פשוט התכוונתי שאולי יהיה עידכון קושחה בעתיד, שיאפשר שימוש טוב יותר ושווה ערך, בחיבור לאינטרנט.
פשוט נראה לי, שהחיבור מהווה מין "קפיצת מדרגה" מבחינת הפיצ'רים ששווים משהו בעתיד, כי מה לעשות, לא קונים טלוויזיה כל שנה.
לא מאמין, ובכל מקרה, החיבור לרשת הוא חוטי בלבד, לא אלחוטי - ברוב המקומות זה לא שמיש בכלל אלא אם לא אכפת לך לשים שם את הראוטר שלך
דווקא מתאים לי חוטי, כי יש לי בבית רשת חוטית, של שלושה מחשבים, ועוד אחד מתוכנן לסלון, הכוללת סוויץ של ג'יגה, ומבחינת הזרמת תכנים מהמחשבים ישירות לטלוויזיה, נראה דיי מעניין כך; מה דעתך?
עריכה:
ברור לי, כמובן, שלא כול התכנים אפשר לקבל בטלויזיה.
azr_nec קודם כל נתתה לי מקודם תודה שהגיע לyfital :nixweiss:
שנית אני לא הייתי רץ לקנות טלוויזיה רק כי היא כוללת סטרימר מסוים או איזה חיבור מוגבל לרשת
אלה במקרים מאוד מסוימים -אולי בעתיד זה כן ישתלם לקהל הרחב שטלוויזיה תכלול סוג של סטרימר שינגן גם קבצי FHD ובלי תוספת עלות גבוה
אבל היום זה מאוד מוגבל בזולות ומוסיף הרבה כסף ליקרות -אין פה מתנות חינם למרות שבטח תוך שנתיים או יותר הטכנולוגיה תגיע לרמה כזאת שיהיה אפשר למכור סטרימר פנימי רציני בזול בלי לעלות את מחיר הטלוויזיה יותר מידי בגלל זה
שזה יקרה פחות חוטים+פחות שלט =אהבה
בכל מקרה אתה גם ככה מתכנן לחבר מחשב לטלוויזיה אז אין לך צורך בזה באמת ועדיף לבדוק את כל המכלול
אני יכול להגיד לך שאני נהנה מהסמסונג שקניתי אבל זה כבר עניין של טעם וגם תקציב
בכל מקרה כדי לך ללכת לחנויות אם תצוגות ולבדוק דגמים מקרוב ולבקש לראות גם תכני HD
אז ככה,
תודה שאני חייב ל yfital :)
וגם לך קרירין.
קרירין, ו yfital, שניכים מחזיקים בעמדה שלא שווה להוסיף את חלק העלות למחיר הטלויזיה, בגין חיבור הרשת, ואני נוטה להשתכנע.
אני מאוד מושפע ומתרשם עמוקות מהטלויזיות של פיליפס, למרות שנראה שבבסיסן הן יקרות יותר מאחרות, ולכן אשמח לקבל את חוות דעתכם:
1. אם אכן פליפס יקרות יותר בבסיס, האם ישנה הצדקה לכך, ובעיקר בכול מה שקשור בחווית הצפיה ו/או התיפעול וכדומה?
2. אפרט מס' דגמים שנראים לי רלוונטיים- אשמח אם תוכלו להשוות ביניהם, מבחינת כול הפיצ'רים הקיימים, ולהמליץ בפניי על דגם הפיליפס אותו הייתם רוכשים אם הייתם צריכים לבחור אחת מדגמי הפיליפס:
א. 47PFL7404H
ב. 47PFL7603D
ג. 47PFL8404H
האחרונה, כוללת גם את חיבור הרשת, ולמרות זאת הוספתי אותה לרשימה, למען שתבדקו האם לדעתכם יתרונה היחיד, הגם שלדעתכם לא שווה את ההשקעה, הוא אכן חיבור הרשת ותו לו?
בנוסף, ולבסוף, אשמח לשמוע איזו טלויזיה, בכלל, הייתם ממליצים בפניי, ובגודל של 47"
תודה :)
תראה, גם אני התלבטתי הרבה לפני אמממ, 4 חודשים בערך על איזה טלויזיה לקחת, רק שאני הייתי יותר מוגבל בתקציב ובגודל.
החלטתי להתפנק על 37 ולא 32 ( הסלון שלנו פצפון - בקושי 2 מטר ) והתחלנו לחפש, בעיקר בללכת לחנויות (שזה מה שמומלץ, אין מה לעשות).
לטעמי, אין מה להשוואת את הפיליפס לרוב הדברים האחרים שראיתי, האיכות תמונה פשוט יותר טובה, והתמונה יותר חלקה.
כמובן (וזה כמובן גדול) זה נורא תלוי בסדרה, אני ירדתי לסדרה 5 ( 5604 ) מטעמי תקציב (ההבדל העיקרי הוא שהיא לא 100HZ וקצת שיפורי תמונה) ואני אישית מרוצה, אחותי קנתה את ה-7 (אני חושב 7404) ותאמת עוד לא ראיתי בה, אז קשה לי להשוואת.
לחיבור למחשב, אני יכול להגיד שרואים מצויין, זה גם השימוש היחיד שלי בה. ( יש לי גם DTT, ערוץ 10 - היחיד שמשדר נורמלי, נראה מעולה גם כן ).
הטלויזיות טובות, הם גם עם ממירי DDT פנימיים, שזה נחמד (300~ שח ממיר שאתה חוסך אם אתה רוצה).
בנוגע ל-8404, אני אגיד לך את אותו הדבר שאמרתי לאחותי, אם זה עד 500 - ניחא. אם זה מעבר, זה כנראה בזבוז כסף (וזה כמובן אם יש לך איך לחבר אותה לאינטרנט, לאחותי זה היה סיבוך).
בנוגע ל-7404 וה-7603, תצטרך לחפש קצת לבד :) אני מתאר לעצמי שה-7603 יותר ישנה, אבל באמת שאין לי מושג.
תיכנס לאתר של PHILIPS, בעיקר לאתר של UK, בארץ נמכרים אותם הדגמים.
בנוגע לאחרות, לי אין מושג, שאר הדברים שהסתכלתי היו ברמה של הסדרה 5 והרבה יותר זולים, לא חיפשו בכאלה מחירים :)
azr_nec אל תבין לא נכון עוד פיצרים זה יתרון השאלה כמה כסף שווה להוסיף על אותם פיצרים ואם הם באמת יעילים
סטרימר מיושן שמנגן רק DIVX במסך FHD גדול לא יחליף סטרימר או פתרון אחר חיצונים לאנשים שבאמת רוצים להנות מהמסך
אבל בכל זאת נחמד שיש דבר כזה
השאלה כמה משלמים ולמה במיוחד שDVD קורא DIVX עולה היום בערך 200 שקל
לאומת זאת מבחינה תאורטית אפשר לעשות היום מסך שכולל סטרימר רציני וגם ארד דיסק
זה אולי יעשה אותו עבה יותר או שיעשו לו מארז מיוחד אבל זה אפשרי בתאוריה
במקרה כזה כבר יש את השיקול של הנוחות והיופי -(פחות בלגן ) -אבל אני לא מכיר דגמים היום אם סטרימר רציני
ולא יעזור לך חיבור לרשת במסך שלא יודע להתמודד באמת אם הרשת
בעניין הדגמים השונים אני לא מומחה
אבל אני יגיד לך ככה ומחפירות שלי לפני שקניתי את המסך שלי
תקבע תקציב ותקבע צרכים לפי סדר חשיבות ואז תתחיל לחפור מה יותר משתלם לך כי יש המון מבחר ואין דגמים אולטמטיבים בשוק היום
AZR, לי יש את ה 8404 ב 42" בסלון.
מה שאני יכול להגיד לך עליה זה שה NETTV לא שווה יותר מדי כיום (Youtube, Dailymotion וגלישה מאד מוגבלת באתרי אינטרנט)
למרות שיש תמיכה בהזרמת מדיה, DLNA הוא בתקן 1.0 ולא 1.5 מה שאומר שאין "שיתוף פעולה" מלא בין הTV לPC. (קבצי תמונות ואודיו ניתן להזרים בקלות. כשזה נוגע לוידאו זה כבר הרבה יותר מסובך מבחינת פורמטים נתמכים וקונטיינרים, בד"כ MPEG עובד טוב)
האמבילייט (האורות מאחורה) מוסיפים די הרבה לחווית הצפייה, בעיקר בסרטים.
שידורי SD לא נראים כ"כ טוב בסדרה 8, אפילו סדרה 5 הרשימה אותי יותר מבחינת תוכן SD.
HD פשוט מדהים. (מדהים!)
אפשרות NR לחיבור PC שנותן איכות מצוינת בחיבור למחשב.
משחקים ב XBOX360 נראים מצוין. (3MS רענון מסך)
ממשק מצוין ונוח (אהבתי שאפשר להוסיף מכשירים לתפריט ולבחור בינהם במקום לבחור בין כניסות)
בקריאה מ USB, אין תמיכה לתרגום עברית.
איכות רמקולים טובה.
בטוח שכחתי עוד משהו...
