מחשב נדלק (לא בטוח עולה) והמסך לא נדלק איתו -אתגר ענק
לא יודע. תנסה ותראה.
אם תסיר את סוללת הגיבוי ותמתין חצי שעה לערך זה יתן את אותו האפקט כמו לאפס עם הג'מפר
אוקי אני אנסה גם את זה..
הלוח אם יכול לעבוד נורמלי גם אם אין עליו ג'אמפר בכלל ?
בעצם מה שאני יכול לנסות בבית(כרגע אני לא בבית) זה לשים מעבד ישן יותר על הלוח אם שחשוד כמקולקל כרגע ואם המחשב עולה זה אומר שהמעבד דפוק
הספק בטוח בסדר כי החלפתי אותו ממחשב שהוא עבד בו ..
ואם המעבד השני לא יעבוד על הלוח אם החשוד זה בעצם הופך אותו למקולקל..צודק?
ברוב לוחות הגאמפר לא נחוץ במצב הנורמלי.
תן לו לנוח על משכבו בשלום :kopfpatsch:.
:lol:
:xyxthumbs:
בתור בן אדם דתי
אני מתנגד לנתק מכשיר מהמכשירים :)
ריח של שרוף = שרפת משהוא. אתה יכול לראות נזק ויזואלי מה נשרף ?
סוללת BIOS גמורה ? (קיימים מחשבים שלא נדלקים וכדומה ללא הסוללה)
אם הג'אמפר של הביוס אמור להתחבר ל 3 נקודות אז אמור להיות שם ג'אמפר. תאפס את הביוס ואז תעביראותו למצב normal כשאתה מעלה את המחשב
תבדוק בלוח קבלים מנופחים וכו
תעלה את הלוח ללא זיכרון ומעבד תבדוק אם הוא עושה צליל
תעלה את הלוח ללא זיכרון תבדוק אם הוא עושה צליל
מחר אני אהיה ליד המחשב הזה אז אני אנסה שוב לעבוד עליו.
לא זכור לי שראיתי משהו נשרף(חיפשתי אחרי זה)
המחשב כאילו נדלק אבל לא עולה לווינדוס אז זה פוסל את רעיון הסוללת ביוס..(אני יכול להחליף אותה יש לי חלופית ,אם אפשר להחליף לכל סוג וזה לא משנה)
אם אני מנתק מעבד והכל מהלוח אם ומדליק את המחשב רק עם הספק והלוח אם והלוח לא יצפצף זה סוגר את הענין על לוח אם תקול?
המאורר של המעבד מסתובב ?
כן,של שני המחשבים שיש לי שאחד מהם פשוט איטי מאד כי יש לו מעבד 1.6 וזיכרון 256 ב2 יחידות.
ניסיתי להוסיף לו זיכרון של 256 בנוסף ל128 כדי שאוכל לבדוק עליו את המעבד השני 2.4
וכשחיברתי בהתחלה המחשב כתב לי disk boot failure insert system disk and press enter
ואחרי זה שיחקתי עם החיבורים של הדיסק קשיח ושל הכונן אחרי שלא הצלחתי לסדר את הבעיה דרך הביוס (גם אחרי ששינתי שלא יעלה דרך הCD קודם זה לא עזר)
ואז מה שקרה הווינדוס כאילו עלה הגיע לסמל של ווינדוס ועשה ריסט וחוזר חלילה..
זה יכול להיות בעיית תוכנה
תעלה USB של מערכת הפעלה אחרת ותבדוק אם עכשו זה עושה ריסטים
מה זאת אומרת ?
אני יכול להגיד לך שהדיסק הקשיח שעושה ריסטים במחשב הזה
פועל יפה ואני משתמש בו במחשב אחר שפועל .
