בעיה - מסך חשוך במחשב DELL INSPIRON 600M
המחשב מחול והוא בן כ 5
לאחרונה נתקלתי בבעהי שהמסך שלו חשוך
זה התחיל בכך שפעם בתקופה הוא היה נחשך ומדי פעם חוזר לעצמו
היום כשמדליקים אותו אחרי כ 3 שניו תשרואים טוב הוא נחשך
אפשר עדיין לראות אבל בקושי
כשמחברים למסך חיצונים הכל עובד יפה
לפי מה שהבנתי יש מצב שזה בעיה של אינוורטר
קניתי מאיביי ממוכר כלשהו אינוורטר שלטענתו מתאים לדגם של המחשב שלי
זה האינוורטר שרכשתי
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=390113383272&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
חיברתי אותו במקום הישן ויש אותה בעיה בדיוק...
אז או שזה לא מתאים או שזאת לא הבעיה
מה אפשר לעשות?
הלכה התאורה האחורית. צריך להחליף את המנורה (מסובך) או את כל הפאנל (יקר יותר).
המ זה אומר
איפה מתקנים כזה דבר
כמה זה עולה
לא רוצה להשקיע יותר מדי במחשב ישן
אבל חבל זה מחשב טוב
אין שום דרך שבה זה יהיה משתלם, אלא אם כן אתה מצליח בפוקס להשיג מסך תואם במחיר נמוך ומתקין אותו לבד.
זה 120 דולר המסך
אם אני קונה ואז זה פתאום לא הבעיה ?
הלכו 120 דולר
זה או המסך או האינוורטר שעולה עוד 15 דולר.
לפי התיאור שלך, זה כנראה המסך.
אני לא חושב זה המסך. מעגל תאורה זה בדיוק כמו אור בחדר. 2 חוטים ו 2 מנורות.
לא דולק בכלל ? - לא מקבל חשמל למנורות מאינורטר.
זה או אינורטר שהחדש גם דפוק, או לוח אם, או אולי אולי מפסק של מסך כשסוגרים אותו.
אני שם כסף שלי על אינורטר.
למסך הזה מנורה אחת בלבד, ואורך חיים מוצהר של 10,000 שעות. בהחלט יכול להיות שהלך.
בכל מקרה, לפי התיאור שלו, שנדלק ל-3 שניות ואח"כ נכבה, הכסף שלי על המנורה דווקא.
אני אחזור ואומר שקניתי אינוורטר לפי הלינק שנתתי
אז אתם אומרים לא שווה לקנות את המסך כי יש מצב שזה בעיה בלוח אם בכלל ?
לא חשבתי יש היום עוד מסך עם 1 מנורה. שנים לא ראיתי כזה........
אני אגיד לך מה אני מנסה עם מחשב זה היה שלי.
שם תנור של אפיה על 50 מעלות.
מוציא מנייד בטריה שלו ושם נייד בתנור ב 50 מעלות לכמה שעות
לא יקרה לנייד שלי בתנור שום דבר רע !
ומנסה עכשיו.
רוב אינונטרים "מתים" בגלל לחות וזה מה מקצר המתח גבוה של מנורה. חימום
מיבש אותם לפחות לכמה שעות שהם עובדים בסדר.
המסך הזה, אם לא שמת לב, הוא בן כמה שנים טובות...
התופעה מתאימה למצב של תאורה גוססת:
http://reviews.ebay.com/Diagnosing-laptop-backlight-problems_W0QQugidZ10000000005308726
Symptoms of a dying backlight may include:
* screen is noticeably dimmer than it used to be,
* whites have a pink hue instead of white,
* corners of the screen are noticeably dimmer than the rest (bottom corners in most laptops),
* light comes on at first, for a few seconds or minutes, but then blinks off
ולכן, החלפת מסך אמורה לפתור את הבעיה.
מסך חדש שיקנה בטח גם יהיה משומש כולל מנורה שלו.
יותר זול לחליף רק מנורה - כ 15 דולר מנורה חדשה.
החימום בתנור יחול לצביע על כרטיס דפוק, אם זה עובד אחרי חימום.
לא בטוח. תתפלא כמה סטוקים של מסכים ישנים שלא היו בשימוש יש. ובכל מקרה זה פקטור של מחיר.
יותר זול - כן. יותר פשוט - ממש לא. הסיכוי לדפוק משהו או להכניס אבק לתוך המסך די גבוה.
סביר להניח שזה לא זה, כי הוא אמר שעם מסך חיצוני עובד יופי. אם זו תקלה בכרטיס, זו צריכה להיות תקלה מאוד מאוד ספציפית, רק בחיווט למסך הפנימי.
אגב, אפשרות נוספת היא שהתקלה בכבל המחבר בין לוח האם למסך, אבל זה נדיר, ובכל מקרה הסממנים מצביעים על כשל במנורה.
אני ממש מתלבט
קצת מרתיע לקנות משהו ממוכר בחול ב 120 דולר כשאני לא בטו חשזאת הבעיה למחשב בן 5 שאני רק רוצה להשמיש אותו
