המארז השקט ביותר ב 400 +- שח.
* כל מה שלא תעשה עם ה-P182/3 תקבל פוטנציאל שקט מירבי עדיף על ה-SOLO, במיוחד עבור מפרטים כבדים יותר.
* אין לי נסיון אישי משמעותי עם ה-P183 אבל בתור הבעלים הגאה של 4 מארזי P180, יש בהחלט הבדל כאשר דלת המארז הקדמית סגורה.
לא משהו קרדינלי שיפיל אותך לקרשים אבל משהו שחובב שקט קיצוני כמוני בהחלט שם לב אליו (במפרט כבד יחסית).
באחד מהם יש לי מפרט די קליל ושקט (E6600 עם HSF אימתני,כרטיס מסך פאסיבי בסיסי מאוד וספק VX550 חרישי) ואז ממילא,
גם עם מארז פתוח, כמעט לא שומעים כלום... אולי מלבד ה-RAPTOR 74G המעצבן שיוחלף בקרוב.
כן, אני גם מתרשם כך.
הכוונה שלך "במיוחד במפרטים כבדים" הוא ששם יבוא יותר לביטוי השקט של ה-183, או שה-183 בעצם מתאים יותר למפרטים כאלו ובעצם שקט העבודה במפרט נמוך יותר יהיה זהה בשניהם?
ה-180 מארז אגדתי, ממה שהבנתי ה-182 בעצם זהה לו למעט שינויים קלים שעשו להקל על ההרכבה וסידור הכבלים (דבר שמימלא לא עושים כל יום..).
לגבי ה-183, זה מה שקראתי, יותר פתחים חשופים.
לא כל כך הבנתי את ההערה על המארז הפתוח, אתה רומז שם שבמפרט שקט יחסית המארז בעצם לא מוסיף הרבה?
  • תגובות 47
  • צפיות 4.9k
tmpusr - תסתכל באתר של Antec: שני המארזים נראים אותו הדבר מבפנים ומבחוץ, המידות שלהם זהות כמעט על המילימטר והמשקל יותר כבד ב-Designer אבל נראה לי שזה בגלל הספק.
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MjI=
http://www.antec.com/Believe_it/product.php?id=MTk=
dog - הבנתי שהבעיה היא בפתח המאוורר העליון, שצורת החיתוך שלו בצורת צלב ב-P183 גורמת ליותר רעשים לעומת החיתוך בצורת כוורת ב-P182.
בנוגע לסונטה דיזיינר וה- סולו, ממה שקראתי זה לא בדיוק אותו הדבר, למרות המידות שאולי זהות.
נדמה לי שבדיון כאן מחדדים את זה, לא נכנסתי ממש לעומק.
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=43151
בנוגע לפתחים הרבים יותר של ה-183, לא בטוח שזה מה שאתה אומר (אם כי לא חקרתי ממש לעומק) אני חושב שזה קשור לחלק הקדמי התחתון של ה-183.
תנסה לקרוא בדיון כאן.
זה קצת טריקי, כי מי שקנה את ה 183 ואמר שהוא קצת רועש לא השווה את זה ממש ל-182 וגם נראה שחלק מזה היה בגלל מאווררים רועשים.
אבל הם מנתחים שם למה לדעתם ל-183 יש פוטנציאל להיות רועש יותר, אם כי כאמור, לא ראיתי טסט אחד מול השני, אבל גם, לא נכנסתי שם לכל מילה, אולי אתה תבין אחרת.
http://www.silentpcreview.com/forums/viewtopic.php?t=53325
כרגע אני נוטה יותר ל-182, אך אשלים עוד קצת על מנת לסגור את הנושא.
הסולו בא עם בידודי רעש על 4 דפנות (2 הדפנות הצידיות ועל הריצפה והתיקרה), וה-182 בא עם 3 שכבות וגם, הדלת הקדמית עוזרת לעמעום הרעשים מקדימה.
כמו שכתבתי, עוד לא הספקתי להיכנס עמוק ל-182, למשל עם כמה מאוורריים הוא בא ברכישה וכמה אופציונאליים?
יודע שיש אחד מאחור ואחד מלמעלה, 120ממ.
קראתי על הרבה שחסמו את פתח המאוורר העליון, השאלה עם מה זה נשאר?
מאוורר אחורי של המארז, מאוורר על הספק, ומאוורר על קירור המעבד/כרטיס מסך? או שיש גם מאוורר מקדימה?.
אגב TMPUSR, סקרנות.
מה הביא אותך לבחור ב-180?
האם זה בגלל שלאחר בדיקה והשוואה הגעת למסקנה שיש לו הפוטנציאל לבנות את הסט השקט ביותר ? (ה-150/סולו היה כבר אז?)
או כי למפרט שלך לא הספיקו ה-150/סולו?
אז עוד לא היה ה-P182/3 ולי יש מפרט עם מעבד חזק ב-OC קבוע שנמצא רוב הזמן תחת עומס בין 50-100%. קניתי איתו X1950XT מפלצתי (בזמנו) שגם תרם רבות לבחירה אבל לא היווה השיקול העיקרי כי בגיימינג ממילא רמת הרעש של המפרט לא קריטית.
לפריק שקט כמוני (שעוד עובד בלילה בבית כשאפשר לשמוע זבוב מפליץ) פשוט לא היתה אפשרות אחרת.
ברור לי שלא היו אז ה-182,3, שאלתי יותר ביחס ל-150/סולו, אבל אני מניח שהתשובה נמצאת במפרט הכבד והעומס שכנראה הסולו/150 לא יכלו להחזיק, לא?
למה שלא תיקח את המארז הזה ? ,אני חושב שיש בו איזון מעולה בין אוורור , ריווח , בניה איכותית , ושקט ...
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5972
http://www.youtube.com/watch?v=QW8QlOcQhw8&feature=player_embedded
הנה דוגמא מעולה לשקט של המאווררים (מדובר בדגם טיפה יותר יקר אבל מאווררים דומים)
והפיצ'רים
http://www.lancoolpc.com/en/product/product06.php?pr_index=19&cl_index=1&sc_index=25&ss_index=62&g=t
^ באמת מארז שקט... משתווה פחות או יותר לאורורה שלי. בזכות מאווררים גדולים יותר (140mm)
לא יודע אם זה הכי שקט, אבל בטוח שהוא שקט מנסיון אישי,
ומגיע בבאנדל עם ספק טוב. 416 שח.
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
מחזק! הרכבתי לא מעט מחשבים עם המארז הזה, באיזור ה8-10.
למרות שהם קטנים, כיף לעבוד איתם, הספק מצוין ואפילו סוחב כרטיסי מסך כמו הGTS 250 (הכרטיס הכי כבד ששמתי במחשב עם המארז+ספק הזה) ללא בעיות.
המארז שקט לאללה, אפילו אם תוסיף לו מאורר 80MM מקדימה להכנסת אוויר, לא תרגיש הבדל, כמובן שצריך מאורר טוב.
והפיצ'רים
אתה יכול להגיד לי רק מה ההבדלים בין ה56 58 60 ?
ואם המארז הזה מומלץ יותר בהשוואה ל CM690.. מבחינת שקט וקירור?
תודה!
מבחינת שקט וקירור הוא בטוח יותר טוב.
והפיצ'רים
נראה לא רע, אבל חדש לגמרי בשוק ולא מצאתי עליו כל ביקורת.
ההגיון אומר שמבחינת המאווררים, ה-140 , הוא יהיה שקט, השאלה איזה רמת בידוד הוא ייתן מהחלקים הפנימיים החוצה.
יש לו לא מעט פתחים כלפי חוץ, למשל ביחס ל p-182, שלו יש כזכור גם 3 שכבות בדפנות ודלת קדמית.
נכון, זה לא אותו מחיר.
נראה שיש לו זרימת אוויר טובה, אולי ביחס ל-182, ואולי יכיל טוב יותר רכיבים תובעניים , אבל ,כזכור, אצלי האישיו המרכזי הוא לא הקירור, אלא השקט.
אם הייתי יודע שהוא נותן רמת בידוד אקוסטי קרוב לזה של ה-182, הייתי בהחלט שוקל ללכת עליו.
אשמח לשמוע גם את דעתו של tmpusr, בהתייחסות ובהשוואה למבודדים ביותר.
[br]פורסם בתאריך: 10.12.2009 בשעה 21:29:57
תודה!
cm-690, יש לנו במשפחה.
אחד המארזים הטובים מבחינת זרימת אוויר, בכלל ולא מתחמם, נבדק גם בקייץ (כמובן שזה בתלות של מה מריצים בתוכו)במאמרים הוא לא נחשב בין השקטים, אבל מניסיון מעשי, הוא יחסית שקט.[br]פורסם בתאריך: 10.12.2009 בשעה 21:36:21
שאלה ל- tmpsur.
האם סתמת את הפתח העליון באחד מה- 180 שלך?
זה סיפור מורכב, או סביר לביצוע?
אם באמת אתה מחשיב את ה-690 לדי שקט (אני חלילה לא אומר שהוא רועש) אולי כדאי שתבחן באמת את ה-k60. הוא בהחלט לא מבודד כמו ה-P182 אבל הוא שקט. מן הסתם שבידוד בא על חשבון זרימת אוויר.
כאמור, אני מחפש הכי מבודד.
וזרימת אוויר היא לא האישיו המרכזי בסט שאני הולך לעבוד איתו.
