המארז השקט ביותר ב 400 +- שח.
לא מיועד לגיימינג.
מבין ששקט מתחיל קודם כל מהרכיבים הפנימיים, מאוורים וכוד',דואג גם לכך.
עד כה קראתי על שקטים כגון- nzxt hush, קולרמאסטר סילו , אנטק סולו (לשעבר 150).
הציעו לי גם את הטרמלטייק אלמנט סי, אך קצת התאכזבתי ממה שקראתי בנוגע לשקט.
על שני הראשונים קראתי ביקרות טובות בנוגע לשקט עבודה שלהם.
שמעתי כי ל- nzxt יש קצת בעיית יבוא סדיר.
מבקש התיחסות/המלצה .
  • תגובות 47
  • צפיות 4.9k
מישהו?
לא יודע אם זה הכי שקט, אבל בטוח שהוא שקט מנסיון אישי,
ומגיע בבאנדל עם ספק טוב. 416 שח.
ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS PSU
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4873
נראה אחלה עסקה כדאית, לא קראתי על המארז ואני חושב שהספק לא יספיק לי.
[br]פורסם בתאריך: 7.12.2009 בשעה 19:25:36
שמעתי עליו דברים לא רעים, אתה אומר את זה גם ביחס לסונטה? (מישהו אמר לי שקונים את הסונטה לאולפני מוסיקה..) ולשני האחרים שהוזכרו שם?.
מה שקצת מעצבן אותי הוא זה-
http://www.zap.co.il/ratemodel.aspx?modelid=520856
יש לך גם את המארז הזה
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1172
כן, שמעתי עליו.
אבל לא אומרים שהסולו שקט יותר?
כבר מבולבל.
כבר התחלתי לחשוב אולי להשקיע יותר למשל ב p-182,183 ודומיהם,
אבל מקצת שקראתי זה לא סגור שהם שקטים יותר למשל מה-סולו.
אני לא נתקלתי בהשוואה בין 2 אלו ראש בראש , אבל אכן נראה לי שהסולו שקט יותר.
אני לא חושב שיש לך אופציות יותר שקטות בטווח המחירים הנ"ל.
זו גם אופציה לא רעה אבל בחריגה (מארז אלומנים עם 2 מאווררים שקטים , גם יש בו דגש טוב מאוד על שקט)
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5649
http://www.pureoverclock.com/review.php?id=668&page=6
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16811112195
בטווח מחירים גבוהה יותר אכן יש את ה P182 ו 183 , במחירים של 700 ש"ח וצפונה , זו כבר רמה אחרת של שקט , אבל יש לה מחיר ...
הייתי מוכן להוציא את הסכום הזה (מארז הוא דבר חשוב שלא מחליפים כל יום, ואני פריק של שקט מוחלט ככל הניתן, הולך גם על כרטיס גראפי עם קירור פאסיבי וכדו', מתאפשר לי כי המחשב לא הולך ממש לגיימינג) אם הייתי בטוח שזה באמת נותן את התמורה, אך לצערי גם במאמרים שונים על ה- p-18x וגם בפורום כאן למשל (ואודה אם תסכים לקרוא את הכל) שיש בו ממש דיון רלוונטי לנושא העבודה השקטה שאני מדבר עליו, הדיעות לא סגורות בין השניים הנ"ל.
http://www.silentpcreview.com/forums//viewtopic.php?t=47820&postdays=0&postorder=asc&start=30
למשל בעמוד הראשון, תגובה בשעה 1:13 מישהו ציין שעבר מה-182 לסולו ואחר כך חזר ל-182.
בעמוד השני בשעה 2:55 am משהו שהוא לכאן ולכאן.
ובאותו עמוד, אחד מעליו, 2:27 טוען שהסולו שקט יותר מה-180.
כך שזה לא קליר קאט.
האם יש לך דיעה אחרת על כך?
ה-P182 זו באמת רמה אחרת (מניסיון) ולדעתי בהחלט שווה את ההשקעה לחובבי שקט מושבעים - הוא גם מבטיח לך יכולת קירור עדיפה בהרבה ומרחב עבודה עדיף ללא פשרה על רמת שקט.
ה-SOLO שקט יותר מהסונטה, במיוחד בכל הנוגע להשקטת בדיסק הקשיח שהוא מקור הרעש הלא סטטי (ולכן הבעייתי ביותר) בזמן הפעולה של המחשב.
יתרונו של הסונטה שהוא מאפשר עבודה עם שני מאווררי 120 מ"מ במקום 120 מ"מ + 2X92 מ"מ כי האחרונים רועשים יותר עבור אותו CFM (מדד לכמות האויר שהם "דוחפים").
עדיין, למפרט שאינו לגיימינג ובהנחה שאתה לא עושה OC קיצוני למרובע ליבות, גם ה-SOLO ואפילו ה-NSK4480 יספקו בהחלט מבחינת יכולת קירור גם עם מאוורר 120 מ"מ בודד מאחור + קירור חזק ושקט למעבד כמו ה-KAMACROSS או ה-SHURIKEN למשל (ד"א - גם הספק של ה-NSK4480 יספק בהחלט בתנאים הנ"ל).
אין לי מושג על איזה רעשים של "ברזל בברזל" מדבר אותו טכנאי ב-ZAP - קרא את הסקירה הסופר מקצועית של SPCR (ואחרות רבות ברשת) ותחליט לבד.
עריכה: ראיתי שאתה חובב שקט קיצוני, אז עצתי לך - קנה P183, בטל את המאוורר העליון (אטום את הפתח אם אתה יכול) והחלף את שני המאווררים הנותרים ב-S-FLEX 800RPM - אחד לפני כלוב הקשיחים ואחד מאחור. אם יש לך HSF איכותי חזק ושקט זה אמור להספיק מעל ומעבר לכל מפרט שאינו EXTREAM. הסיבה ל-P183 היא בעיקר זרימת אוויר משופרת ומיקום מאווררים עדיף, מלבד המימוש הבעייתי של העליון (עשה חיפוש).
עריכה 2: אולי כדאי שתרשום את המפרט המלא...
עכשיו באמת ראיתי שהסולו מגיע רק עם מ"מ120 אחד ואופציונלי שני 92.
אתה חושב שאוכל לעבוד רק עם המאוורר האחורי?לא בא לי על 92.
תכננתי באמת להחליף את המאוורר על המעבד (כזכור מדובר ב-i5, האם עדיין יספיק רק מאוורר אחורי? יהיו שם בלבד - כרטיס גראפי פאסיבי וכונן טרה של סמסונג, לפחות כרגע, וכמובן כונן אופטי).
מה שהטכנאי התכוון הוא שגם כאשר הוא סגר את המארז ללא שכבות בולמי הרעש, כלומר "ברזל לברזל", לא היה הבדל ברעש, ביחס למצב עם שכבות המבודדים.
תוכל לקרוא גם את האמור בפורופם שצירפתי בתגובה שלפני , על ההשוואה בין הסולו לפ-180/182?
אם אינני טועה ה- 182,3 באים עם מאוורר אחד מאחור ואחד מלמעלה.
מה השיפור שעשו ב-183 לעומת ה-182 ?(אני רואה שאין הבדל מחירים גדול ביניהם).
ושוב האם תוכלו להתיחס לנאמר בפורוםצשם על נושא השקט ביחס לסולו.
אני מוכן להשקיע יותר, אך בתנאי שאהיה בטוח שזה אכן נותן את התמורה.
דבר אחד יש בו הגיון, אם ב- 183 יש באמת זרימת אוויר טובה יותר , זה יאפשר לי להקטין את כמות המאווררים.
נדמה לי שמשיהו שם בפורום שצירפתי עשה את מה שהצעת, ביטול העליון ואטימה.
וכן, אני חסיד של שקט מוחלט.
אם תשים קירור רציני על ה-I5 והכרטיס הגרפי הוא LOW-END אין כל סיבה שמאוורר 120 מ"מ בודד לא יספיק.
אז כמו שאמרתי - חבל על ההתלבטות בכלל:
יצא לך אבל לעיין במה שצירפתי? הדיון בנושא בפורום.
הפרש המחיר בין הסולו ל-183 לא קטן. כפי שאמרתי , אני מוכן להשקיע אם זה בטוח ייתן תמורה משמעותית בנושא שקט העבודה.
רגע, עכשי קלטתי ה-183 בא במקור עם 3 מאווררים?
מה שאתה בעצם אומר זה שאם אבטל את העליון אשאר עדיין עם שניים?
האם אין בכך יתרון לסולו, שבא רק עם מאוורר אחד , מאחור, ואתה אומר שבעצם אוכל להסתדר איתו.
וגם, על איזה ספק כוח אתה ממליץ? המליצו לי על ה-סיסוניק 500 וואט.
אומרים גם שככל ששמים ספק כוח מעבר לדרישות הוא יעבוד שקט יותר כי לא "יתאמץ".
הספק תלוי בשאר המפרט שלך , בעקרון באזור ה 400 ש"ח יש לך את הספק האיכותי של SEASONIC.
מעבר ל 400 ש"ח יש את הסדרה האיכותית של ספקי ENERMAX.
ובאזור ה 520 ש"ח יש לך את ה PCP 750/610W שאני בספק שתוכל לדגדג להם בכלל ...
הנה מספר דוגמאות
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=1308
http://www.rsm.co.il/Product.aspx?productid=610
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5674
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=3988
כנראה יהיה פער בין הצרכים שלי למה שאני מוכן לקנות על מנת לקבל עבודה שקטה.
המפרט הוא מעבד i5 עם לוח וזיכרונות תואמים, כרטיס גראפי ברמת הביניים, כנראה עם קירור פאסיבי, כונן קשיח אחד של טרה (אלא אם בהמשך אחליט על רייד), כונן אופטי וזהו.
הסיסוניק 500 הוא מה שהמליצו לי עליו.
איזה מהם בא עם המאוורר השקט ביותר? :)
הבן שלי קנה בשעתו , למחשב גיימינג את הקורסייר משהו 600 וואט, איך הם ביחס לאלו שציינת.
איזה קירור שקט אתה ממליץ למעבד (יש גם שהמליצו לי להתחיל עם המקורי של אינטל).
