המלצה למארז טוב עד 1000 ש"ח , קירור IFX 14 . (תמונה )
בוקר טוב :D
המפרט בצד כמובן, יש לי IFX 14 ואני צריך המון מרחב במארז , כרגע הקומפיוקייס שלי לא מחזיק את המפרט שלי .
אשמח להמלצה על מארז טוב מחברה איכותית שיוכל להחזיק לי את המפרט וגם יהיה מקום לאוויר , בכייף .
מצורפת תמונה של הקרביים של המארז , רק כדי שתקבלו פרספקטיבה .
נ.ב
אם עשיתי OC , ואני מעביר לוח אם ממארז למארז , צריך להחזיר לו את התדרים לסטוק ?
בתודה רבה וברכת שבת שלום , מיכאל .
[attachment deleted by admin]
  • תגובות 35
  • צפיות 3.8k
מה ז"א לא מחזיק את המפרט?
כעקרון לפי מה שאני רואה, אתה לא צריך יותר מMID-TOWER מרווח.
אחד המארזים הכי משתלמים והאיכותיים כרגע (כמובן לא מדובר במחיר של 1000ש"ח כי אין ממש צורך) מבית LIAN-LI:
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5971
יש גם עם חלון ב425 ש"ח, אני חושב שלא תצתרך יותר מזה. בשאר הכסף תוכל לשדרג חלק נוסף...
אם תתעקש להשתמש בכל התקציב למארז כעקרון בטווח ה-עד 1000ש"ח יש הרבה אפשרויות, אם תוכל למקד אותנו יותר במה בדיוק אתה צריך זה יעזור. :xyxthumbs:
לפי דעתי אין פה התלבטות
יש לך את האנטק 1200
אני לא מתחרט אל אפילו על אגורה מכל ה 800 ומשהו שקל שעלה לי
פשוט מדהים
מה שכן אתה צריך למדוד את המקום שבו הוא הולך לשבת כי הוא פשוט ע-נ-ק
אני עשיתי טעות וחשבתי שזה יכנס לי למקום רק על פי מראית עין (אמרתי אין מצב שזה לא נכנס פה) ובסוף זה לא ממש נכנס אז הייתי צריך לאלתר משהו
יצא לי דווקא סבבה אבל עדיין..... תחשב לעצמך את המקום
:xyxthumbs:
תודה רבה לכם :)
אחרי שבדקתי כמה מארזים אני כניראה אלך על ה Antec 12 Hundred ,
אם יש משהו יותר מוצלח בטווח המחירים (עד 1000 ש"ח) אני אשמח לשמוע עליו,
לגבי מקום למארז יש לי מספיק מקום לשני Midi Towers , אז אין בעיה של מקום .
אשמח לשמוע תגובות
לילה טוב,
מיכאל.
אתה לא תצטער על הקניה הזאת
תתחדש
:xyxthumbs:
קודם כל אני לא רואה סיבה מיוחדת לכך שצריך לנצל את כל התקציב.
יש לך את המארזים הנ"ל במחיר ביניים
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5033
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=5972
http://logicpc.co.il/eng/itdetail.aspx?icom=14523 (מאוד מאוורר ומרווח אבל בלי פילטרים)
ובמחיר גבוהה אין ספק שזה מארז משתלם מאשר ה 1200
http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=4024
שום דבר אישי נגד ה-1200, אבל לא כל התגובות עליו חיוביות -
http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=431838.msg3713546#msg3713546
אני הייתי לוקח את אחד המארזים השקטים של Antec - P182/P183.
מפלצת Vs. שקט ?
שקט !
ה P182 , P183 מארזים מעולים , ואכן מאוד שקטים ...
אבל רצוי להוסיף להם עוד מאוורר או שניים ...
הבנתי , אני אשקול מחדש לאחר התגובות , הדבר היחיד שמפריע לי ב P183 זה הדלת.
ומאווררים להוסיף יש בכייף .
המאווררים האלו לא נכנסים בשום אופן למארז החדש !!
תעיף אותם לפח ותקנה כמה חדשים. ;D
ולא, אני לא צוחק.
ולא, אני לא צוחק.
נראה כמו שואה גרעינית של מאוורים גנריים ;D
ואכן תקנה מאווררים חדשים ...
אלוהים ישמור אותנו מצרות
מה זה המאוררים האלה?
אני רואה אותם בא לי לנקות את המארז שלי אפילו שניקיתי אותו סוף שבוע אחרון
:facepalm: :facepalm: :screwy: :screwy:
תעמיד את כולם בשורה אחת
וישר לזבל
תקנה לך משהו עם צבעים
משהו יפה וטוב
פה זה לא עניין של צבעים אלא של שקט , בייחוד כאשר מדובר במארז סולדי כגון האנטק P183 , אני חושב שה S-FLEX במהירות 800RPM יהיו פתרון מעולה בשבילך ...
חחחח המאווררים תקינים ועובדים .. אבל הכל מקרה ... נבדוק את העניין..
