מחפש את המארז הכי טוב לצרכיי עד סביבות 400-300ש"ח...(קראתי הדיון על תקציב 300)
בוא נגיד שזה לא המארז הכי איכותי ומאוורר, אל תרחיק לכת.
המארז שהצעתי לך ב400ש"ח לא רואה אותו מקילומטר לדוגמא, אך שוב כמו שנאמר - יותר מזה אתה לא צריך.
  • תגובות 37
  • צפיות 3.4k
האנטק איכותי מאוד, שקט, ויחסית קומפקטי. אין צורך ב LANCOOL עם 2 מאווררי 140 למעלה, ועוד שני מאווררים גדולים מקדימה ואחורה בשביל מערכת משרדית. והספק שבא עם האנטק הוא 380 ולא 480.
כמו שאמרתי, יותר מה-ANTEC הוא לא צריך. המארז של ANTEC איכותי יחסית למחירו כמובן, אבל שלא יקרה מצב שפותח הת'רד יפתח יותר מדי ציפיות ויתבאס. ;D
אל דאגה ... פותח הדיון לא יפתח ציפיות והוא מספיק בוגר בשביל לקחת אחריות על החלוטותיו...גם אם הוצעו ע"י אחרים.
אכן כן - המארז בא עם ספק 380W.
ביינתיים חבר שלי המליץ לי גם על מארז שלטענתו מאד זול ומאד איכותי...HEC 6A19 White + ספק 300W:
http://www.skypc.co.il/Product.asp?Pid=CI-6A19&Cat2Cat1ID=6&Cat2ID=0&aff=Zap〈=HE
הוא אמר שכמו שנכתב שם - זה ממש נכון: "מארז ברמת איכות גבוהה מאוד שאופיינית למארזים יקרים בהרבה (בין פי 2 לפי 3)"
הוא עולה 312ש"ח...בא עם ספק 300W וקיבלת תשבוחות רבות ב-ZAP.
למרות כל התשבוחות שהרעיפו על המארז שעליו כתבתי כרגע, אין לי שמץ של ספק שהמארז+ספק שהבאתם פה (ANTEC NSK4480B II+380W EARTHWATTS PSU)
זה ליגה אחרת לחלוטין.
אמנם זה הבדל של 100ש"ח ... אבל כנראה הבדל שמצדיק זאת באיוורר טוב יותר , תכנון מושקע וחכם יותר...
רק קצת בעסה עם החנות iqpc שגובה מחיר גבוה יותר כשמשלמים בתשלומים (2 תשלומים ומעלה...המחיר עולה עם כל עליית תשלום).
אז כן...נראה שאם ההבדל עומד על 100ש"ח, באמת עדיף ללכת על ה-ANTEC NSK4480B II + 380W
תןדה רבה לכולכם !!!!
המארז הזה לא מרעיש כמו חתולה עם סקאד בתחת?
אין מה להשוות את ה HEC ל ANTEC. ברור שה ANTEC עדיף.
אבל חכה שניה הדגם הזה מרעיש הרבה נכון?
אח'לה ... אז אין בכלל מקום להתלבטות - אני הולך על ה-ANTEC!!!
כנראה שחברי התלהב מכמות החוות דעת על ה-HEX ... מזה שמישהו כתב שם שה-HEX הזה הינו מארז "ברמת איכות גבוהה מאוד שאופיינית למארזים יקרים בהרבה (בין פי 2 לפי 3)"
אז עדיין, עם כל זאת שכנראה שה-HEX הוא מארז טוב שנראה נותן תמורה מאד גבוהה למחירו הנמוך - עדיין ... אין בכלל מקום להשוות אותו למארז ה-ANTEC עליו אנו מדברים פה.
אם אתה כ"כ דבקים במארז ה-ANTEC בשביל תקציב זה - כנראה שיש לזה סיבה טובה! :o
תודה רבה!
נ.ב:
ilya.pazikov - לאיזה מארז התכוונת בכך שאמרת שהוא מרעיש הרבה?
מאיפה הגעת לזה? ממש לא.
אני גם לא מבין למה אתה מתכוון...אתה מאד מקצר בדבריך... ;D
הכל התחיל מזה...
אתה כתבת את זה:
"המארז הזה לא מרעיש כמו חתולה עם סקאד בתחת?"
"אבל חכה שניה הדגם הזה מרעיש הרבה נכון?"
אני השבתי לך: ": ilya.pazikov - לאיזה מארז התכוונת בכך שאמרת שהוא מרעיש הרבה?"
בבקשה - הבהר את עצמך...
תודה ררבה!
הHEC
הא...הבנתי.
לא ... ברור שלא אלך על זה.
ה--ANTEC נראה הכי טוב ואיכותי במסגרת של 500ש"ח...
מקסימום...אם לבסוף אחליט כי גם זה אולי OVER KEAL עבורי ... יש את ה-COOLMASTER CM590 (אין לי מושג כמה עולה) ואת ה-ANTEC THREE HUNDRED שנראה גם ממש מצויין ועולה 295ש"ח ללא ספק.
הבנתי ששניהם מעולים (אמרו לי אף שה-COOLMASTER CM590 עדיף על ANTEC THREE HUNDRED ...).
נעשה חושבים מה שנקרא...
המון הנון תודה לכולכם!
בעזרתכם יש לי בראש 3 אופציות שלפחות מה שהצעתם לי ( ה-ANTEC ) נראה מדהים ... פשוט צריך לבדוק אם עבור שימושי ה-COOLMASTER CM590 + ANTEC THREE HUNDRED , שהם יותר זולים - ממש משמעותית. .. יכולים להשתלם מבחינת עלות - תועלת.
תודה רבה!
OVER KILL לא KEAL
אתה צודק לגבי אופן איות ה-OVER KILL...
זה קורה "אפילו" לי , שעובד בעבודה שהשפה העיקרית בה הינה אנגלית ובעל אנגלית ברמה גבוהה.... ;D
ההתלבטות כעת היא בין 2 מארזים:
* COOLMASTER CM590 לא כולל ספק ב-355ש"ח (לא כולל ספק)
*ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS ב-416ש"ח (כולל ספק של EARTHWATTS בעוצמת 380W)
אין שום ספק שמבחינת איזו עסקה יותר משתלמת - זו הצעת הפורום ללכת על ANTEC NSK4480B II + 380W EARTHWATTS הינה הכי משתלמת...
באנדל כזה איכותי ועוד כולל ספק ב-416ש"ח
אך נאמר ואני הולך לבסוף על ה-COOLMASTER CM590 ... תוכלו בבקשה להמליץ לי על ספק ברמת איכות נחמדה אך גם לא יקרה?
מבחינת תקציב למארז+ספק - עד 500ש"ח.
משיטוט בפורומים ברחבי העולם (לאחר חיפוש בגוגל אחר הדגם) , עולות המלצות חמות ביותר ל-COOLMASTER CM590
אני אחשוב על מה לקחת מבין שניהם ... לפחות עזרתם לי לצמצם את האפשרויות.
שוב - המון תודה !!!
ההמלצות עולות אך ורק מפני שאנשים שיש להם שימוש במארזים כאלה מבקשים המלצות....
CM590 פשוט לא מתאים לך.... אין לך מה לעשות איתו.
אם אתה אוהב את העיצוב שלו זה משהו אחר. מלבד זאת חבל על הכסף שלך.. לך על האנטק .
